ХАПУГА
Увеличение мощности на CUMMINS.
yura 78
смотря что ты хочешь,поменять калибровки или изменить прогу управления вообще.
хочу чтобы мотор тянул с низов и двигатель сразу реагировал на педаль газа а не с двух секундной задержкой и круиз работал одекватно. ну и расход не увеличился. сейчас 10-11 литров
N-GIN
Что получит доброволиц и что от него требуется.
От добровольца требуется чуткость, внимательность и наблюдательность))) Ставим новые настройки, он с ними катается, смотрит что изменилось, что стало лучше, что хуже, потом высказывает свое мнение и пожелание, мы делаем кое-какие поправки и все по новой, и так пока не получиться хорошая прошивка))) В итоге доброволец получает хорошую прошивку))) Машина едет по другому! Все улыбаются)))
Ответил в личку.
AEO
Также доброволец может получить убитый безумными идеями "калибровщиков" двигатель.
"Экспериментаторы", купите себе машину (а еще лучше - нагрузочный стенд), тренируйтесь на ней, и предлагайте законченный продукт, в котором вы уверены. А искать дурачков, за счет которых можно поиграться. как-то некорректно, так скажем.
  • Нравится 3
Алексей Ф.
Очем вы пишите у вас не обкатаная машина а вы ей под жопу даете. Я свою нормально обкатал и динамика отличная и дыма нет и 120 без напряга. С собственной я думаю вы бы побережней , потом везде пишут что холодный не едет зачем дрочить
Вообще то я не первый год замужем)) Взял авто с пробегом 800км, сам накатал 1300км и только на третьей тыще попробовал разогнать авто до максимума. Что же теперь , купить новое авто и ездить не быстрее 80 км/час первые 5000км? Как вы интересно нагреете на месте дизель до 70грд, тем более зимой??
Инструкцию почитайте к авто, там написано, что в период обкатки не нужно превышать 3600 обротов двигателя, на пятой при 90 км/ час у Некста около 2300. Динамика есть до 90км/час, потом не динамика , а мучение! Авто реально не едет, невозможно обгонять фуры идущие 80-90км/час.
Алексей Ф.
Современные моторы не нуждаются в обкатке, да и как может повлиять обкатка на то, что мотор изначально работает с детонационными стуками , гудит и колкочет при разгоне, дымит так, что колесо стало чёрным за 1000км?
Точно такой же мотор , только без ЕГР и ката работает без посторонних звуков и провалов с дымлением, только греется из за неправильного радиатора - одни сплошные косяки конструкторов. Как они испытывают авто , не понимаю, 300 лояльных клиентов ездили всю зиму на Некстах и никто не жаловался на мотор?? Сказки какие то((
Надо менять приёмную трубу и ставить обычную без ката, глушить ЕГР и прошивать ЭБУ прошивкой от евро3.
Алексей Ф.
323,ты ездил до Некста на дизельном Бизнесе? У нас такой есть в семье.
Злодей
Тент 2 метра был на тесте, а не 2,3 - перепутал.
Вчера читал сообщения земляка -он с рефом и парой 3,5 , ездил 100-110 км/час на Газели с Камминз евро3  с заводской прошивкой!! Явно реф не меньше 2 метров в высоту...
Алексей, я с такой парой ради интереса машину разогнал до 135 км/ч по навигатору.. примерно 3000 об/мин.. дальше не решился.
Алексей Ф.
Злодей, вот и я говорю, что брат не нарадуется мотору евро3 , только греется падла летом из за неправильного радиатора, а так никаких проблем.
Без ника
Алексей, я с такой парой ради интереса машину разогнал до 135 :D  км/ч по навигатору.. примерно 3000 об/мин.. дальше не решился.
Под горку :D
Злодей
Под горку :D
Зря смеешься.. ГП 3,58 и 148 л.с. - отличное сочетание!
alex134
между ними тока КОСЯК ! :P
Без ника
Верю я тебе,но лучше при встрече.
Злодей
и что? Давай тогда отпустим руки и ничего делать не будем? А еще лучше мощность двигателя еще больше придушим и поставим машину в гараж?
Коробка чаще не ломается от этого. Тут тебе это многие подтвердят!
Без проблем. На  след. недели!
Изменено пользователем Злодей
Нагреваю догревателем , 2700 - 110 км/час ,никто 3600 и не крутит, в сотый раз пишу после 5000 пробега совсем все по другому. Если вам не повезло с авто то не значит что у всех так же.
Вы ездили на колхозной машине тобиш не чьей и не допускаете что там уже сборная солянка. Из выше перечисленного : детонация- холодный двигатель или неправильно выбрана передача. И ненадо все валить в одну кучу я имею виду то что не только вы и я эксплуатируем авто а тысячи уже и не когда не будет все ровно, если у вас че нетак не значит что у всех также, а вы пишите как буто вам дали 301 авто и больше не у кого нет, вам просто не повезло попался не удачный авто. Удачи.
Crady
а как выбрать удачный?где у него метка стоит?
жексик
Реально задушили мотор нормами ЕВРО 4 и системой ЕГР((( Еле разогнал пустое авто до 110 км/час по спидометру.
Если нажать на педаль газа в пол при 1500-1700 обр, то мотор издаёт звонкий стук и колкотание, на непрогретом до 70-80 грд моторе провалы при резком увеличении оборотов . Если тапку в пол на 80-90 км/час при 2200-2300 на пятой, то авто нехотя начинает разгонятся , шум от мотора при этом усиливается и напоминает звук ЗМЗ 406 со сбитыми фазами((
Вообще нет динамики у Некста после 90 км/час с тентом 2 метра высотой - пару раз на обгоне фуры спина взмокла(( Помню, что мой фермер новый , легко разгонялся до 140 по спидометру со штатным тентом 1,5 метра и парой 4,5. У Некста пара 4,3 и тент высокий, но блин , это же дизель 2,8 литра!!!!!!!!
Попробовал полихачить на "бизнесе" брата 2010 года выпуска с мотором Камминз - легко с 70 км/час на пятой набирает 120 км/час и срабатывает отсечка! Правда тент 1,5 метра и пара 4,5. Пробег 135 тыс км. Никаких посторонних звуков от мотора, тишина! Только турбина посвистывать начинает после 85км/час. Расход литра на три меньше(( Никакого дыма из глушителя при разгоне, а у Некста левый задний диск колеса стал чёрным за 1000 км пробега((
Как можно было так испоганить мотор? (((
Ай, молодца. Всё в точку.
Плюсуюсь много раз.
Об этом мало кто знает...
Ответил в личку.
А вы уверены в своих умениях и возможностях двигло не убьете ?
жексик
Ждём инструкций по заглушке "егорки" на нашем моторе. Заипли эти экологи. В инете по isf2.8 ничего не нашёл.
Вот реальная задача для местных кулибиных. Справятся, респект им и уважуха.
Уж очень понравился камень с Е-3.
ПыСы. А если введут Е-5, то машину придётся самому толкать.
Я их всех "Кю"!!!
Изменено пользователем жексик
Я их всех "Кю"!!!
Мне кажется не в Е-4 дело, турбина вроде как друга и прошивка. Турбину почти не слышно.
жексик
Тут уж многие заметили, что машина стала тупее. А "егорка" влияеет положительно на экологию и отрицательно на мотор и его ездовые качества. Нуна грамотно энту фигня глушануть.
Тут уж многие заметили, что машина стала тупее. А "егорка" влияеет положительно на экологию и отрицательно на мотор и его ездовые качества. Нуна грамотно энту {Цензура} глушануть.
Нужны спецы на гарантию я лично забил.
Crady
вопрос..заглушить как надо? вырубив его обработку и проге и вкинув его вообще?может пойти вам...более простым путём? :D откручиваете его,егр то есть,клапан,смотрите на то что там торчит.срезете,вырезаете из железки толщиной от 1 мм точно по контурам прокладку  с отверстиями только под крепёжные болты,ставите на место,проводочки от клапана на место..усё...клапан вроде бы работает,блок его видит,ошибки нет,а сам клапан и его отвод просто физически заглушены.на ино так и у дилеров умудряются ТО пройти очередное с сохранением гарантии. ;)
можно пойти сложным путём,перепрошить блок с отключением обработки сигнала егр в проге..этот же путь более дорогой.перепрошивку разумно делать если вносятся ещё какие либо изменения в работу двигателя.
Алексей Ф.
Сами себе и противоречите((  Я же выше написал - крутить выше 3600 нельзя на обкатке, вы тут же сами пишете 2700 -110 км/час . Значит ничего страшного я не делал с авто , разогнав его пару раз до 110?
Авто обычное, просто ранних выпусков и надстройка навороченная с алюминевыми бортами. Никакой солянки. Очень легко понять , что , что то не то с мотором , когда есть  возможность пересесть несколько раз подряд из старого авто с мотором евро3 в новое и обратною. Разница в работе и отдаче моторов заметна сразу..
