сергей2890 22 Опубликовано 4 марта, 2014 Интересно зачем ставят ГП 4,3 на газель бизнес, а на камминз 4,5 по моему должно быть наоборот и на сколько разница в скорости при одних и тех-же оборотах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 4 марта, 2014 Я на нексте с каминсом при 2500т 90км.пара 4.3На соболе с 405 и ГП 4.5 2500Т 83КМ ВООБЩЕ на некст пару 3.9 надо втыкать большой расход при 110км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SDA 59 28 Опубликовано 4 марта, 2014 У меня ГП 3,58 стоит.Я доволен.Максимальная скорость 160км\чдо 2т чувствует себя авто превосходно.А больше и не вожуС прошитой машинкой на 3,9 рассчётная скорость 180 км\ч. Но я больше 140 не стал пробовать, парус большой, плюс обтекатель жалко, может кончится из-за набегающего воздушного потока. На трассе 105-110 км/ч оптимально.Катаюсь с весом так же до 2-х тонн. Но бывает надо ускорится, а колёса на первых передачах пробуксовывают. С 4,55 буксовала и на 5. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 4 марта, 2014 Катаюсь с весом так же до 2-х тонн. Но бывает надо ускорится, а колёса на первых передачах пробуксовывают. С 4,55 буксовала и на 5.По сухому и с 2 тоннами ? Круто. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KSV 6 Опубликовано 4 марта, 2014 а если на некст (удлиненный с рефом) поставить 3,58 и залить 160 кобыл - что думаете?какие будут плюсы и минусы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 158 Опубликовано 4 марта, 2014 (изменено) а если на некст (удлиненный с рефом) поставить 3,58 и залить 160 кобыл - что думаете?какие будут плюсы и минусы?КПП пожалей-не выдержит она,да же на импортных подшипниках Изменено 4 марта, 2014 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SDA 59 28 Опубликовано 4 марта, 2014 По сухому и с 2 тоннами ? Круто. :DНет, без груза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bykarev 47 Опубликовано 4 марта, 2014 Где посмотреть какая пара на кпп, по vin номеру или еще где написано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Osv 1 Опубликовано 4 марта, 2014 Всем привет. В общем, полазив по форуму, захотел подключить КК, сделал как описано, поставил кнопку в кожух подрулевой, подсоединил, итог, КК не работает. Проверил концевики на педалях, вроде все нормально, но все равно не работало. Решил съездить к официалам, чтоб разобрались. Спросил сколько будет стоить подключить КК в мозгах, если отключены, зарядили 5000р., был в шоке, побоялся даже спросить стоимость прошивки на 148лс. В итоге списался с Aleks21, съездил в Алатырь. Итог таков, за стоимость в полтора раза меньше, чем зарядили официалы, прошился, разобрались с КК(проблема была в концевике сцепления, немного не доходил), обратно ехал и кайфовал, КК работает так, как я и хотел, гора, спуск, никакой разницы, машина повела себя неузнаваемо, в общем рад до ж..ы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 4 марта, 2014 Редуктор кто вместо 4.55, поставил 4.3 спидометр не врет? да и как кпп поживает 4.3 ставят на некст значит он лучше Да кто перепрошился кпп не рвет ведь завод задушил движок чтоб кпп не рвало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 158 Опубликовано 4 марта, 2014 Редуктор кто вместо 4.55, поставил 4.3 спидометр не врет? да и как кпп поживает 4.3 ставят на некст значит он лучшеДа кто перепрошился кпп не рвет ведь завод задушил движок чтоб кпп не рвалоКПП и не прошитым порвать можно.Просто ездишь уже аккуратнее-не вжаливаешь на низших передачах.А КПП я на SKF подшипники поставил,только не на те,что завод ставит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 4 марта, 2014 Нет, без груза.Мы, наверно поняли друг, друга. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 5 марта, 2014 Редуктор кто вместо 4.55, поставил 4.3 спидометр не врет? да и как кпп поживает 4.3 ставят на некст значит он лучшеДа кто перепрошился кпп не рвет ведь завод задушил движок чтоб кпп не рвалода у меня и с гп 3,58 не рвёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bylik 4 Опубликовано 5 марта, 2014 Всем привет. подскажите спецов по прошивкам ближе к башкирии предпочтительно н.челны пермь челябинск екат в этих городах бываю чаще всего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jeka21 0 Опубликовано 8 марта, 2014 (изменено) Всем привет. Недавно прошился у Aleks 21. Была залита программа на 148 л.с. и 360 Н*м. Помимо, ставшей уже традиционными, оптимизацией работы круиз контроля и др., были активированы функции блокировки двигателя через 30 секунд после исчезновения давления, а так-же функция управления электромуфтой (сделано на всякий случай, муфта не стоит, радиатор с интеркуллером раздвинут на 1,9 см.) Специалист работает быстро и профессионально. Параллельно была заменена главная пара на 3,9 (43/11) от 105 Волги. При установке столкнулся со следующей проблемой. Главная пара 3,9 на установленный в автомобиле (2012 г.в.) дифференциал не подошла, т.к. он какого-то нового образца (специалисты поправят) и шире традиционного примерно на 1 см. Пришлось покупать еще и стандартный дифференциал. Автомобиль, по совокупности изменений, стал намного комфортнее и удобнее в использовании. Груз более 1 тонны бывает редко. Изменено 8 марта, 2014 пользователем Jeka21 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SHURA 57 rus 0 Опубликовано 9 марта, 2014 Всем привет. Недавно прошился у Aleks 21. Была залита программа на 148 л.с. и 360 Н*м. Помимо, ставшей уже традиционными, оптимизацией работы круиз контроля и др., были активированы функции блокировки двигателя через 30 секунд после исчезновения давления, а так-же функция управления электромуфтой (сделано на всякий случай, муфта не стоит, радиатор с интеркуллером раздвинут на 1,9 см.) Специалист работает быстро и профессионально. Параллельно была заменена главная пара на 3,9 (43/11) от 105 Волги. При установке столкнулся со следующей проблемой. Главная пара 3,9 на установленный в автомобиле (2012 г.в.) дифференциал не подошла, т.к. он какого-то нового образца (специалисты поправят) и шире традиционного примерно на 1 см. Пришлось покупать еще и стандартный дифференциал. Автомобиль, по совокупности изменений, стал намного комфортнее и удобнее в использовании. Груз более 1 тонны бывает редко.А какая гп ставиться с завода? Машина тоже 2012 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dim36 43 Опубликовано 9 марта, 2014 Машина тоже 2012 годаНа машинах евро3, с завода стоит ГП 4.55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 158 Опубликовано 9 марта, 2014 (изменено) фото опорыНе совсем понял.Если можно,объясни все поподробней и фото бы побольше.Диффузор у тебя остался,ремень старый или другой длины?Я думаю многих тут заинтересует такое решение проблемы.И еще-эта эл.муфта с УМЗ такая же,как и на 405.Если да,то помнится их вырывало при включении на хороших оборотах.Или же она включается плавно? Изменено 9 марта, 2014 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Винету 23 Опубликовано 9 марта, 2014 Где посмотреть какая пара на кпп, по vin номеру или еще где написано?На всех некстах - 4,3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks-21 43 Опубликовано 9 марта, 2014 Не совсем понял.Если можно,объясни все поподробней и фото бы побольше.Диффузор у тебя остался,ремень старый или другой длины?Я думаю многих тут заинтересует такое решение проблемы.И еще-эта эл.муфта с УМЗ такая же,как и на 405.Если да,то помнится их вырывало при включении на хороших оборотах.Или же она включается плавно?Диффузор остался родной, ремень родной, плавное включение не сделаешь, там электромагнит, на оборотах не вырывает, да и откуда на камне большие обороты, шума меньше чем от вяскомувты это решение для зимы очень хорошее, летом наверное всеж радиатор о.ж. от бензинки и интеркуллер от штайера 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 158 Опубликовано 9 марта, 2014 Диффузор остался родной, ремень родной, плавное включение не сделаешь, там электромагнит, на оборотах не вырывает, да и откуда на камне большие обороты, шума меньше чем от вяскомувты это решение для зимы очень хорошее, летом наверное всеж радиатор о.ж. от бензинки и интеркуллер от штайераА почему на летний период не подходит.Плохо охлаждает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks-21 43 Опубликовано 9 марта, 2014 А почему на летний период не подходит.Плохо охлаждает?Да нет, почему не подходит, охлаждает хорошо, температуру сразу скидывает, в городском цикле часто включался, прошлой осенью, когда тепло еще было, в жару не пробовал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 440 Опубликовано 10 марта, 2014 мужики подскажите кто в тюмени может прошить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boris07 0 Опубликовано 10 марта, 2014 (изменено) Тот же волнующий вопрос-подскажите кто прошьет в Ставропольском крае? Ну ошень хошется!!!Курил инет по дилерам и прочим но. увы Изменено 10 марта, 2014 пользователем boris07 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 158 Опубликовано 10 марта, 2014 Тот же волнующий вопрос-подскажите кто прошьет в Ставропольском крае? Ну ошень хошется!!!Курил инет по дилерам и прочим но. увыДилеры и официалы такими вещами не занимаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
