ХАПУГА
Увеличение мощности на CUMMINS.
gazelist24rus
gazelist24rus, про реле поворотов поподробнее пожалуйста. Что с ним не так при установке круиза?
  Из своего старого рычага вытащить, а в новый который с кнопкой вставить. Просто релюшку забывают в старом рычаге. :D
gazelist24rus
Вопрос к RAЗQBJ, Aleks 21, N-GIN. Ребят, если в Инсайте покапаться в Функциях и параметрах, можно в Газельке придумать горный тормоз? B) Или это бред сумаcшедшего? :rolleyes:
Вадим 08
В корячить можно не вопрос делов на день -два плюс несколько кило рублей .
Горный тормоз можно взять. С ниссана -дизель устанавливаеться в выхлопную трубу и вкл пневмо приводом
А по теме у меня что то. Опять машина то тупит и соляру жрет ,то летит как ракета .
Впрочем нужно ехать на диагностику
Igoram
Перепрошился в n gin е в феврале, у меня полный привод, машинка радует. Пока без косяков, одни положительные эмоции.
N-GIN
Подключить можно, но сложно.
1) Пневмокомпрессора на Газеле нет, поэтому управление тормозом должно быть электрическое. На Валдае с этим проще, т.к. компрессор есть.
2) Сам по себе монтаж.
3) Важно правильно подключить тормоз к блоку управления и правильно настроить. Если не согласовать работу тормоза с работой двигателя, то можно испортить турбину, клапана и сам тормоз.
А если правильно сделать, то можно даже не добавдять дополнительной педали тормоза, а задействовать имеющуюся. Тогда горный тормоз будет по возможности помогать обычному и увеличит ресурс тормозных колодок.
Если с первыми двумя пунктами справитесь, то с третьим мы вам можем помочь.
gazelist24rus
  А дефицитом топлива в момент торможения никак не получится? :rolleyes:
Dybnov
Вчера был а Москве, заехал к ребятам в N-Gin и прошился. пробег на тот момент был 4800. ну да ладно. решил значит решил. прошивали прямо на улице. сделали клубную скидку. сначало я не понял разницs, а когда вышел на м5 то... ух... радости не было предела. машина стала отзывчивие на педаль газа, движок стал более ровно работать а не колошматить. расход... не смотря на то, что говорили, что уменьшится, расход остался прежним, зато стиль вождения стал, вместо вяло-текущего более агрессивный. в гору на круизе на пятой, где раньше еле влезал на 4-й. короче... машиной остался доволен, и даже ОЧЕНЬ.  :D
Изменено пользователем Dybnov
alex134
когда педаль газа отпущена, подачи топлива и так нет ! соответственно тормозишь двигателем. все подумали, что заслонку на выхлоп поставить хочешь :lol:
Alex030569
Расход он со временем уменьшится.Когда топить перестанешь,вот тогда и уменьшится.Но в первое время,после прошивки,тяжело это сделать.
stef3000
Всем здраствуйте ,сразу извиняюсь может не в ту тему вопрос такой задаю,но вопрос в следующем:купили 3 валдая движки камменз 3.8,у двух машин движки еле слышно только турба свистит, тянут ну прям самолёты,ну амне как обычно дастался 3й тот что не самолёт ((( работает как трактор турбу не слышно двигатели одинаковые,гонял на диагностику апаратура всё работает норм,но нет той резвости у него что у тех машин,может кто сталкивался с такой проблемой,ну или что то поменяли,отремонтировали в движке что серьёзно изменило работу движка в лучшую сторону? Что за проблемма где косячит завод изготовитель?
Изменено пользователем stef3000
Jaros
Вам сюда:
https://www.gazelleclub.ru/forum/user/3771-ra3qbj/
Nageron
Здравствуйте Всем. Очень долго читал форум. С его помощью уже много сделано, за что всем благодарен. Теперь по существу. Сегодня сделал прошивку у Сергея в Воронеже(RAЗQBJ), остался очень доволен. Прокатились, попробовали, поболтали. Всё с чувством, с толком, с расстановкой. Машинку, конечно, надо сказать, как будто подменили. Педалька газа стала отзывчивее, круиз - супер, приёмистость, ну в общем, обо всём этом уже люди не раз писали. Моё мнение прошивку нужно делать всем, ну или ЭБУ менять, тем кто за "гарантию" переживает.
Изменено пользователем Nageron
vnl64t
Понеслась душа в рай...
Сколько денег берут ?
С.А.П. 67
Всем доброго времени суток! На этой неделе прошился у N-Gin. Присоединяюсь к эмоциям выше. Но сразу хочу и некоторые вопросы задать. 1. Почему завод сразу не берет за основу хотя бы эту программу.2. Кто прошился давно? Какие эмоции на сегодняшний день и как сказалось на двигателе? На своем двигателе заметил, что после прошивки температура на скорости 100-120 перестала рости, как на 80 замерла так и стоит. Раньше после пяти минут езды уверенна ползла к 100 градусам.(на подъемах тоже стоит на 80.) По расходу получилось 9.1л/км(методом по пробку). Но раньше на таких режимах под 12л/км вылезало да и катиться так не очень хотелось. Сейчас двигатель сам просит поддать газку. Работать стал тише и ровнее. Пока все.
Без ника
Температура перестала рости,может просто на улице похолодало.
С.А.П. 67
Добрый день! Да нет,с внешней температурой это не связано.В Москве 15.09. градусов 20 было.Самое главное,двигатель не стал греться под нагрузкой(затяжной подъем).Раньше на этих режимах стрелка уверенно ползла к 100 градусам,сейчас нет.Да и режим когда обороты под 3500 для дизелька "критичный",а после прошивки на 4-ой он(двигатель) легко на них выходит,раньше всеми "фибрами души" сопротивлялся.Пробег на момент" прошивки " составлял 110 тысяч км,поэтому есть с чем сравнивать без эмоций... :)
Ramis73
А вроде наоборот должно быть. Приятель просто на улице похолодало! Чудес не бывает!
Барсик
что с Е-4 , что с Е-3 температура растёт одинаково (на е-4 при 115 км/ч 83 град) на Е-3 при 130 град 89 град.(Переставляю разные блоки )
fff187
Прошивался летом,температура двигателя действительно упала,писал не раз об этом.Не кто не верит.Я не говорю что совсем не греется но по сравнению с заводской прошивкой разница есть.На подъемах не греется,с 80км/ч скорость выросла до 110 км/ч при тех же показателях датчика температуры.У меня е-4 мог ехать 110 км/ч минут 8-10 мог только стрелка температуры была около 100 градусов и дальше не шла,а с калибровкой 85-90 градусов.Показатель не очень отличается,но зато вентилятор на ходу не включается больше.
Paguk
Так почем прошиться то? И где этот нгин? А то я в Москве пока если в воскресенье можно подъехать и по цене устроит точнее хватит ли бабла;) яб тоже прошился.
Alex030569
Так почем прошиться то? И где этот нгин? А то я в Москве пока если в воскресенье можно подъехать и по цене устроит точнее хватит ли бабла ;) яб тоже прошился.
Прямо ак и набери в поисковике-N-GIN,я прошивался давно и отдал 4 руб,правда потом еще 4 привел.Поговори нормально с Юрием,скажи с сайта-скидку сделает может
С.А.П. 67
Доброго времени суток. N-Gin по воскресеньям не работает, в понедельник с 10.00, поселок Развилка 23 км МКАД в сторону рязанки(внешняя сторона),дальше по тел.+79253970027 цена со скидкой по форуму 5тыр.
С.А.П. 67
Alex030569 доброго времени суток! Поделись впечатлениями,как машинка себя чувствует после прошивки.Как коробас?Как кардан?Как мост?Заранее благодарен!!!
Alex030569
Все только в лучшую сторону.Писал уже и не раз,читай форум.
С.А.П. 67
Спасибо,что не послал... :) Форум читать в этом разделе?
