ХАПУГА
Увеличение мощности на CUMMINS.
Барсик
  В 18.04.2015 в 20:06, Forvard сказал:
А это всё потому, что тюнерскую программу управления на свой лад перекосячили люди, которые отчего-то возомнили, что они лучше знают - что и как нужно двигателю, а что нет.
Так вот, в физике не может быть каких-то субъективных предпочтений или идеологий, там есть только баланс управления (уравнения) образующих величин - вписывающийся в устойчивое преобразовательное равновесие системны, или нет.
И, как известно, любой софт предназначенный для редактирования калибровок топливных карт и углов впрыска, отображает модификацию прошивки на уровне графических функций - приближений.
Таким образом, чип-тюнер, двигая кривую графика виртуальной нагрузочной характеристики, как бы полается и на адекватность стороннего двигателя в режиме такой виртуальной интерполяции кодов.
Но ни один программный симулятор, не может располагать точными данными об индивидуальном состоянии двигателя и комплексе переменных факторов не учитываемых программой.
Вот и получается, что кем-то целенаправленно модифицированная по-наитию прошивка, имеет к индивидуально взятому мотору, только чисто виртуальное отношение - со всеми вытекающими вышеописанными неадекватными эффектами.
Эра чип-тюнинга, из-за этой банальной неспособности к высоко-разрешающему управлению, неизбежно подходит к концу, и остаётся ещё популярной на сегодня, только из-за массового спроса на эту конъюнктуру услуг, и опять же по причине низкого качества ЭСУД, и как следствие - неудовлетворительного функционала серийно выпускаемых ДВС.
Ведь никому бы в голову не пришло заниматься репрогом ЭБУ, если бы все моторы по технико-экономическим показателям соответствовали бы самым жёстким требованиям?
Ни у кого бы просто не поднялась рука - портить абсолют!
Чипы по факту  частенько всётаки ставят - снял чип и всё попрежнему
Барсик
Удалил трубу от  ЕГР к приемному коллектору , заглушил . Мозги Е3 , до этого автомобиль дёргался на малых оборотах по просёлку и в пробках  на холодном (до 60 град) . я писал об этом. Сегодня завёл поехал сразу на холодную (+5 град) , никакой дерготни нет !!! .
Физику процесса нужно учесть и програмистам . Труба от ЕГР торчит внутрь коллектора воздуха и видимо создаёт дополнительное сопротивление воздушной смеси .? Наконец я доволен дизелем Камминз.
Прошивка Алекс Алатырь
На Е4 также дёргалась
Изменено пользователем Барсик
fff187
  В 22.04.2015 в 09:50, Барсик сказал:
Привет.Скинь в личку как удалял егр,а лучше на драйве с фотками выложите.За ранее спасибо!!!
Барсик
  В 22.04.2015 в 16:59, fff187 сказал:
Скину , но сам ЕГР я пока не удалял , только трубу.
Леха306 52
 На его прошивке? и он не захотел,не смог изменить по гарантии???? Деньги взял в пустую???
Барсик
  В 22.04.2015 в 19:48, Леха306 52 сказал:
Он все устранил , что смог,  стало лучше значительно, но на холодную ( до 60 град) дергание всё равно было.
Леха306 52
  В 22.04.2015 в 19:51, Барсик сказал:
Это когда было????
Барсик
  В 22.04.2015 в 19:55, Леха306 52 сказал:
Это когда было????
Было по осени. Сейчас весна  и новые интересы
Леха306 52
  В 22.04.2015 в 20:16, Барсик сказал:
Володь не ужели по интернету легче обобщатся??? Чем в живую??????
Барсик
  В 22.04.2015 в 20:20, Леха306 52 сказал:
Я не против живого общения , пришел домой в 22.30 решил пообщаться.
Всегда интересно непосредственное общение . В воскресение пересекались на Ларина с двумя владельцами (Вселаз и Дадсаша) Соболей ПП трепались с пользой 1,5 часа. Но время свободное очень дефицит .
Леха306 52
  В 22.04.2015 в 20:28, Барсик сказал:
Всегда интересно непосредственное общение . В воскресение пересекались на Ларина с двумя владельцами (Вселаз и Дадсаша ) Соболей ПП трепались с пользой 1,5 часа. Но время свободное очень дефицит .
Так позвони сейчас пока не сплю.
Барсик
  В 22.04.2015 в 20:31, Леха306 52 сказал:
Уже спал . Можно по Скайп общаться . Дёшево и контактно
fff187
Под прошивку е-3 нужно турбину подрегулировать.На е-4 давление наддува меньше из-за егр.Под е-3 нужно больше давления чтоб топливо полностью догорало.иначе струя солярки будет до поршня долетать не сгоревшей.Догорая на поршне будет перегревать его.Тысяч через 70 растрескается поршень вот и ремонт.По датчику температуры не заметишь перегрева поршня в короткие промежутки времени.
  В 23.04.2015 в 18:22, fff187 сказал:
Новые сказки о главном...
fff187
  В 23.04.2015 в 18:40, 323 сказал:
НУ-НУ,это мой совет.Было такое.Только сказка эта с плохим концом.
Барсик
Т.Е если прошивку оставить Е4, а мощность увеличить то этого не произойдёт .? По поводу регулировки турбины непонятно . Это железо и лопатки турбины не поворотные . Только сечение выхода можно изменить . На разные мощности  идет одна турбина (судя по руководству Камминз).
На днях вдруг обнаружил ( в руководстве ) ,что ISF 2,8 идёт с сажевым фильтром ( F ) Сервисмэны называют это устройство катализатором ?
TAD
  fff187 сказал:
Было такое
А как узнали что струя соляр бил в поршень, и он по этой причине сгорел?
Барсик
Давление наверное создаёт ТНВД , а турбина нагнетает воздух  и давления несравнимые
fff187
  В 23.04.2015 в 19:03, TAD сказал:
Поршень растрескался от частых кратковременных перегревов это факт,так как детонации не наблюдалось и по стрелке температуры перегревов так же замечено не было.
  В 23.04.2015 в 19:20, Барсик сказал:
Общался с инженером по дизелям.В турбированном дизеле при проектировании учитывается давление турбины не только для большего нагнетания воздуха но и для лучшего рассеивания и сгорания топлива.Чем больше надует тем сильнее сжатие тем лучше горение.Советую оставить прошивку е-4.
 Кстати тоже трубку егр собираюсь снять,но прошивку оставлю е-4.Думаю дерготня на низах тоже пропадет.
Изменено пользователем fff187
TAD
  fff187 сказал:
от струи соляры? Она вроде охлаждает  поршнь ( ну так вроде у всех ДВС). Хотя у Камня может быть наоборот все ...
fff187
  В 23.04.2015 в 19:25, TAD сказал:
Струя догорала попадая на поршень перегревая его.Дыма черного на выхлопе тоже не наблюдалось.Тут даже точнее сказать не струя,а остатки топлива не сгоревшие при сжатии.
TAD
  fff187 сказал:
Как узнали это????? Выходит это так происходит ???
А может конструкцию любого вихрекамерного дизеля изучить еще раз попробуешь?
Леха306 52
  В 23.04.2015 в 19:39, TAD сказал:
Да чтож вы все хотите умнее выглядеть :lol:
Барсик
  В 23.04.2015 в 19:25, fff187 сказал:
Судя по  тому что акустика Е3 и Е4  разная  , (настройки разные ) в режимах сгорония есть разница.  Ставлю Е4 непрошитая, а штатная - без трубы дергается
TAD
  Леха306 52 сказал:
Да Лех... ну зачем люди услышав звон от делитанта, несут его в общество ???
вот так выглядит поршень вихркамерного дизеля.
когда пошень не дошел до ВМТ ( называется "опережением зажигания") в эту "дырку" в поршне попадает струя соляры. При этом она его охлаждает. Вопрос для чего бугорок нужен в середине этой "дырки" . для лучшего перемешивания молекул кислорода и топлива. прошень при этом продолжает движение в верх. Давление повышается. Темература растет до 700-800 гр. ( это происходит из за сжатия молекул кислорода и топлива ( при сжатии вс предметы и в том числе газы нагреваются). И почти у самой точке ВМТ происходит воспламенение перемешанных молекул топлива и кислорода. Почему у самой точке ВМТ, а не в саомой ВМТ? - пламя тоже имеет свое время горения, тоесть происходит задержка распрастроения "фронта " пламени, вот и достигается наивысший эффект горения, в самом начале перекладки поршня в НМТ. Это и толкает поршень вниз, а в следствии раскручивает коленвал.
п.с. не судите строго... своими словами объяснил, а не с инета выдрал )))
