maksimkinpa 7 Опубликовано 11 сентября, 2015 АртёмДоброходов, Инсайтом нет, Кальтермом да. здорова новойпрошивки не появились? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 449 Опубликовано 11 сентября, 2015 maksimkinpa, Привет! Выходят, раз в полгода. Разных попробывал, все с Инкаловских дисков. Надоело туда сюда переливать. Ну нет в них особой разницы. Выигрываеш в одном, проиграваешь в другом. В итоге вернулся на BV 90005.09 ( Старая любовь не ржавеет :D ). Расход за 11 литров не уходит, мотор везет, чего еще желать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dizelechek 1 Опубликовано 12 сентября, 2015 Заправляю у товарища с тепловоза.Расход больше 12 не было.Маршрут Казань-Москва порожний 10,6.Москва-Казань с грузом 2 тонны 11,8.Данные по маршрутному компу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 12 сентября, 2015 Как в Алатыре, у Александра , залил другую прошивку, да , расход упал при не более 80км/ч - 12л.При 90км/ч - уже около 14л, . Меньше не было никогда. У товарищей моих по разному... есть каку меня, а есть у двоих и 10,5л... тоже прошитые, не знаю от чего, но это факт , можно тока завидывать белой завистью... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis85 74 Опубликовано 12 сентября, 2015 блин все зависит от того как ты эти 90 набираешь. если активно то расход до 16 выходил , а если тошнотишь то 11 выходило ,но это воооооще экономил, не спешил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kym959 0 Опубликовано 14 сентября, 2015 У меня на Соболе расход 10 л.(по городу) причём разницы в расходе от манеры вождения не замечаю , по трассе расход больше . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karud1 44 Опубликовано 15 сентября, 2015 (изменено) Как в Алатыре, у Александра , залил другую прошивку, да , расход упал при не более 80км/ч - 12л.При 90км/ч - уже около 14л, . Меньше не было никогда. У товарищей моих по разному... есть каку меня, а есть у двоих и 10,5л... тоже прошитые, не знаю от чего, но это факт , можно тока завидывать белой завистью...Не верь БК-врет.Делал диагностику-мозги показывают 12.8 (удлененная,высота2.2) есть спойлер.не прошит!!! Изменено 15 сентября, 2015 пользователем karud1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alekx721 1 Опубликовано 15 сентября, 2015 Как в Алатыре, у Александра , залил другую прошивку, да , расход упал при не более 80км/ч - 12л.При 90км/ч - уже около 14л, . Меньше не было никогда. У товарищей моих по разному... есть каку меня, а есть у двоих и 10,5л... тоже прошитые, не знаю от чего, но это факт , можно тока завидывать белой завистью...У меня тоже расход был 14.. тоже прошита..клапана отрегулеривал сам ...машина стала кушать 11.2 с Москвы шел с 2.6 т в Шатске заправился и до Новоспасской доехал осталось 15 литров в баке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 15 сентября, 2015 У меня тоже расход был 14.. тоже прошита..клапана отрегулеривал сам ...машина стала кушать 11.2 с Москвы шел с 2.6 т в Шатске заправился и до Новоспасской доехал осталось 15 литров в баке.За 4 тыс км , средний расход получился 12,5 . Полный привод . Ездил отдыхать. Прошит 148 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чавой то 161 45 Опубликовано 15 сентября, 2015 (изменено) У нас в сервисе начали заливать прошивку только круиз на холостых не прибавляет обороты ((И по поводу дергания на малых это конечно надо исправлять так как ее нет на е4 а на е3 есть хоть с прошивкой хоть без нее хотя с прошивкой поменьше немногоА при чем тут круиз и прошивка? Круиз сидит в конфигурации, которая соответственно находится в прошивке вместе с флешем. Вообщем включить и поменять настройки круиза вообще не вопрос, и для этого вообще шить не надо, достаточно сканером(который это поддерживает) поменять настройки конфигурации. Сегодня как раз активировал круиз, так же прогревочные обороты кнопкой круиз(через РТО) и максимальную скорость подвинул, и все это без какой либо прошивки.Для понимания вот что меняется в конфигурации(и это еще не полный список, некоторые сканеры могут и более) и если этого некоторые не могут не означает, что этого нет.https://yadi.sk/i/w8OkCUAkj7TJzПолучается сейчас можно уже на прошитой машине активировать и настроить те же прогревочные, повышением ХХ. Конечно проще залить целиком прошивку(флешь+конфигурация) где уже все настроенно, но это опять же кому то готовить надать. Изменено 15 сентября, 2015 пользователем чавой то 161 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smola82nn 5 Опубликовано 16 сентября, 2015 А при чем тут круиз и прошивка? Круиз сидит в конфигурации, которая соответственно находится в прошивке вместе с флешем. Вообщем включить и поменять настройки круиза вообще не вопрос, и для этого вообще шить не надо, достаточно сканером(который это поддерживает) поменять настройки конфигурации. Сегодня как раз активировал круиз, так же прогревочные обороты кнопкой круиз(через РТО) и максимальную скорость подвинул, и все это без какой либо прошивки.Для понимания вот что меняется в конфигурации(и это еще не полный список, некоторые сканеры могут и более) и если этого некоторые не могут не означает, что этого нет.https://yadi.sk/i/w8OkCUAkj7TJzПолучается сейчас можно уже на прошитой машине активировать и настроить те же прогревочные, повышением ХХ. Конечно проще залить целиком прошивку(флешь+конфигурация) где уже все настроенно, но это опять же кому то готовить надать.Если быть точнее то в конфигурации правильно отредактировать работу круиза невозможно тоесть имею ввиду от чего он должен работать толи от скорости или от оборотов тоесть от тахометра! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smola82nn 5 Опубликовано 16 сентября, 2015 Сейчас обкатываю прошивку на 110KW много есть непонятного приходиться редактировать её! А так ничё нравиться прям спорткар получился! На первой версии ездил в казахстан через Урал горы с 1т проходил наура просто чудо как поднималась! Расход получился 10,5л на 100км! Проехал на этой прошивке 3500км! Посмотрю что завтра выдаст отредоктированная программа сегодня кое что заменили чтоб машинка себя помягче вела ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чавой то 161 45 Опубликовано 16 сентября, 2015 Если быть точнее то в конфигурации правильно отредактировать работу круиза невозможно тоесть имею ввиду от чего он должен работать толи от скорости или от оборотов тоесть от тахометра!Что касаемо Газели по круизу и РТО - всего с головой хватает в конфиге для изменений. Нахрена в ГАЗовской круиз по оборотам, этож не плавсредство? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smola82nn 5 Опубликовано 17 сентября, 2015 Что касаемо Газели по круизу и РТО - всего с головой хватает в конфиге для изменений. Нахрена в ГАЗовской круиз по оборотам, этож не плавсредство?Это понятно что не плавсредство! А пооборотам просто поудобнее будет например зимой нахолостых стоишь добавил чуть повыше и зафиксировал и прогревчик получился ! Просто на камазиках это так работает а газ онже всю жизнь всё делал наглаз и полу сырое ! )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 17 сентября, 2015 Что касаемо Газели по круизу и РТО - всего с головой хватает в конфиге для изменений. Нахрена в ГАЗовской круиз по оборотам, этож не плавсредство?У меня стоит круиз . За два года пользовался два-три раза и то на отрезках два-три километра . Мурманская трасса -отличный асвальт , но даже там машин достаточно и приходится тормозить . Смысл круиза пропадает . Европейский автобан, хайвэй америкосовский подойдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 17 сентября, 2015 Сейчас обкатываю прошивку на 110KW много есть непонятного приходиться редактировать её! А так ничё нравиться прям спорткар получился! На первой версии ездил в казахстан через Урал горы с 1т проходил наура просто чудо как поднималась! Расход получился 10,5л на 100км! Проехал на этой прошивке 3500км! Посмотрю что завтра выдаст отредоктированная программа сегодня кое что заменили чтоб машинка себя помягче вела ! скорость какая была? Если ездить не более 80 и с грузом 500кг, то на любой прошивке такой расход будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
av24to 11 Опубликовано 18 сентября, 2015 Вот повезло парню...прям как в лабораторию скорости и чип-тюнинга попал....в кабине наверно все в датчиках ..приборах.вокруг тебя программисты бегают... и ты такой важный как Льюис Хэмилтон.. Круг нарезал по городу - в лабораторию залетаеш - прошивку правят и опять испытания..дааааа.. просто повезло- повезло парню. Инженеры Cummins нервно курят в сторонке..так держать.знай наших. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angarakan 91 Опубликовано 18 сентября, 2015 Прошивку Smola уже вторую катаешь, а ни как не допрёшь, что на одной кнопочке может быть - две функции, причём совершенно разные...Одна - круиз , по км/ч - в движении авто , а другая - прогревочные обороты по - об/мин, на стоячем авто ...Причём это уже давно у всех работает, у меня уже , например, три года...Сразу бы уж назвал адрес и название своей подпольной "раболатории"... народ сам разберётся, куда лыжи навострять...Без обид... 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KSV 6 Опубликовано 18 сентября, 2015 Может действительно клапана дернуть???Кто подскажет - где в Москве есть хороший моторист,А то у дилеров и по гарантии не допросишься, у них на все всегда один ответ: так и должно быть :angry: :angry: :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 18 сентября, 2015 Может действительно клапана дернуть???Кто подскажет - где в Москве есть хороший моторист,А то у дилеров и по гарантии не допросишься, у них на все всегда один ответ: так и должно быть :angry: :angry: :angry:Зачем моторист?Для регулировки клапанов?Там же ничего сложного нет.Не сложне чем на 402.А там,помню,через каждые 8 тыс клапинишки регулировал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KSV 6 Опубликовано 18 сентября, 2015 ну на 402 клапана - чаще замены масла, можно сказать постоянный расходник :D,а здесь ни разу не лазил :( ,лучше отдать денег умеющему и заодно посмотреть как это..., а потом уже можно и самому Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чавой то 161 45 Опубликовано 18 сентября, 2015 Это понятно что не плавсредство! А пооборотам просто поудобнее будет например зимой нахолостых стоишь добавил чуть повыше и зафиксировал и прогревчик получился ! Просто на камазиках это так работает а газ онже всю жизнь всё делал наглаз и полу сырое ! ))Дык при чем тут это? Ты называй тогда все своими именами. То о чем ты тут описал реализуется через РТО(блок отбора мощности) ии к круизу имеет отношение, только тем что включается той же кнопкой(круиза). И имеем и круиз нормально работающий от скорости и прогревочные обороты включающиеся на месте и меняющие ХХ, там еще и блокировку педали газа включить можно. И это все как раз именно через конфиг можно сканерами менять, без прошивок ЭБУ. Хотя некоторые конечно запись изменений конфигурации называют прошивкой, я бы сказал настройка, потому как ПО не меняется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
чавой то 161 45 Опубликовано 18 сентября, 2015 (изменено) Даже правельнее не прогревочными назвать а просто регулировка оборотов(на Валдаях она с завода присутствует). сами прогревочные так же в конфиге регулируются, пока холодный авто может само какие выставишь в конфигурации обороты держать. А регулируемые обороты ХХ обычно просят рэфники включить что бы по жаре морозилки тянули и кто зимой в кабинах ночуют. Изменено 18 сентября, 2015 пользователем чавой то 161 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CANDYMAN666 3 Опубликовано 18 сентября, 2015 Ребят есть кто в Питере прошивался,нормальной не кривой прошивкой? Интересует мнение и комменты.Заранее спасибо за ответы. :rolleyes: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 227 Опубликовано 18 сентября, 2015 ну на 402 клапана - чаще замены масла, можно сказать постоянный расходник :D,а здесь ни разу не лазил :( ,лучше отдать денег умеющему и заодно посмотреть как это..., а потом уже можно и самомуТак есть же тема,посмотри.Там все понятно.На драйв2 Дмитрий Сушко то же выкладывал подробное описание с фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
