гангстер
Почему у меня такое сцепление?
inGame
Поменяли гцс и рцс сцепление стало схватывать в верху , до этого брал в низу . Педаль стала помягче кстати ,  в чем причина ?
Леха306 52
В ГЦС надо выкинуть клапан, откручивает переднюю гайку на 30 вроде и в чашечке на пружине увидешь.
inGame
спс попробую
inGame
Выкинул клапан , не помогло , вернее чуть опустилсь , не понятно
Ваня Страдивари
Отрегулируй положение педали и длину штока ГЦС.
Алексей Ф.
И , что это даёт ?
Леха306 52
И , что это даёт ?
Видимо ничего если не помогло человеку,было предположение.
inGame
Педаль вровень с тормозной,шток нерегулируемый, дело в том что до замены гцс и рцс педаль брала внизу, все ставилось идентичное.
passat702
а что делать если сцепление полностью новое,даже 1000км не проехал, педаль так же берет в конце, плюс напрягает дерганье при трогании с места когда машина хорошо прогреется.рцс менял,вилку менял,трубку от гцс до рцс тоже поменял,подушки меняны.раньше стояло сцепление все было хорошо, пока не поставил коробку от волги на время ремонта своей.так вот машине было довольно тяжко ездить на этой коробке и через две недели началась беда с дерганьем, думал сцепе все, так на новом так же все теперь.
Изменено пользователем passat702
Den_
Может на маховике выработка? Если есть выработка маховик надо проточить и снять неровность
passat702
маховик менял вместе с предыдущим сцеплением, там выработака была жуть,волнами, с августа по апрель было все супер пока повторюсь не поставил коробку волговскую, после езды на ней началась такая вот....в любом случае остается только маховик попробовать проточить, либо ведомый диск поменять наверное попробовать
