Игорь
Электростеклоподъемники
колобок
можно было сделать всё на силовых релюхах и тогда бы работы было меньше + толстых проводов меньше в гофре.
схему изобразишь?
strattec
сегодня тоже подключал к штатной заводской проводке электрозеркала-стеклоподъемники-и центральный замок, и тут меня ждала засада в жгуте нет одного провода, на машинке редукторе выходит провод, ав проводке стоит заглушка без провода.. контакты к фольксвагеновскому разъёму я уже нашел, добавим допаяем..
p.s. обнаружил,  газ я не имением своих герметичных разъёмов, использует немецкие vag, что радует
Владисон
надо подумать...
Изменено пользователем Владисон
колобок
надо подумать.
ну и для чего этот огород? :Dкроме тонких ,провод то толстый всё равно в дверь заводить
Изменено пользователем колобок
sss173s
Владисон, Там всего то 7 проводов- входящие: масса на блок, плюс на блок, подсветка кнопки, исходящие: два провода на привод и два управляющих провода на кнопку. У меня подогрев зеркал+2 провода, на правой двери две кнопки+2 провода, провод на сигнализацию+1 провод.
Владисон
Добавлю, что на доводчик Пандора всё же нужен свой выключатель. Я так и не понял, но иногда (было два раза в процессе монтажа и тестирования) зависал модуль и не работал. Релюшки щёлкали, но команда не исполнялась. Отключение по питанию сбрасывает этот триггер и всё сразу становится в порядке. Так что нужно ставить какой то тумблер, чтоб не скидывать клеммы аккумулятора..   Залепил его в блок предохранителей, тумблер на 25 А.
AIR
В итоге взял эту Пандору с функцией кратковременного нажатия за 1370 р. Народ по слухом его недолюбливает из-за слабых контактов и релюх.
ставил 210 вместе с подъемниками  Гранат на их проводку, все работает,
за все время с 210 сколько их продавали по гарантии  к нам не обращались не разу..
запитан с блока предохранителей, проблем не  было ни разу...
strattec
все одолел этот процесс, было подключено,  электро зеркала с подогревом и регулировками, стеклоподъемники, и центральный замок, пучок из водительской двери, получился 18 проводов. все сделано на штатных разъемах
Valeri73
все одолел этот процесс, было подключено,  электро зеркала с подогревом и регулировками, стеклоподъемники, и центральный замок, пучок из водительской двери, получился 18 проводов.. все сделано на штатных разъемах
Отлично!
Ооочень уж не хватает обивок Бизнес..
Кнопки зря туда поставил-неудобно тянуться будет.Самое оптимальное-дрель,надфиль и  в металл двери вверху,в районе глухой форточки.
Их протащить через резинку двери,это танцы с бубном.На морозе бы это все дело не лопнуло.
Стальная проволка и ВДешка очень облегчают данный процесс.
Татарин
Лучше силикон аэрозольный.Резина только спасибо скажет. :)
У меня хоть проводов в разы меньше,но за 6 лет резинки дверные все лопнули.А,что бы из заменить,нужно опять все провода протаскивать заново.По этому не трогаю...
strattec
Мое вмешательство, это только подключение в салоне, к штатной полной дверной проводке.. все дырки в обшивке дверей, были вырезаны на заводе.
p.s это полная версия, всей начинки дверей что делает завод, не какого колхоза нет все оригинал
sss173s
У меня вот так сделано:7428742.jpg7429766.jpg
sss173sА у пассажира зачем две кнопки?
sss173s
У меня трехместка, чтобы отдыхая мог сквозняк делать не меняя горизонтального положения)))
Зачем кучу кнопок городить?Вот две штуки и все удобно,и мне как водителю легко управлять обоими стеклами.И торпеду разбирать сильно не нужно было.И люди находят их без проблем.
sss173s
Когда прикидывал куда кнопки ставить такой вариант как у тебя тоже рассматривал, но для меня показалось удобнее по две кнопки с каждой стороны.
Тут смех был,на днях сгорел предохранитель ст.подъемников.Долго вспоминал где он у меня установлен,решил проверить по таблице на блоке предов.Гляжу есть пред,выдираю,перегоревший.Думаю,вот молодец,когда ставил подъемники пред. установил где он должен штат но быть от завода.Сам себя за это похвалил...
Татарин
А я только с левой стороны ставил.Раньше бывало клиенты понажрутся,то им жарко, то им плюнуть,то мусор выкинуть.Задолбался воспитывать.Поставил электроподъёмники.Всё,  баста карапузики.Тут я властелин кнопок.Сейчас правда таких нет.А то, как в "Золотом телёнке", только сядут в машину,и понеслась.И не подумаешь ведь,с виду порядочные люди.На учителей похожи. :lol:
bedzin1966
да.да.Татарин.на мой взгляд клиенту их вааще нехрен трогать.попросил открыть.открыл.и на сколько уютно мне.а если шея болит или зимой не открою.  мне ставили в салоне когда покупал.сделали под музыкой.если бы сейчас ставил то только со своей стороны.
По дурости поставил справа одну кнопку,теперь лежа приходится левое стекло открывать пальцем...ноги. :D
sss173s
Я не беру пассажиров ;)
