Игорь
Электростеклоподъемники
УТЮГ888
Надо, согласен. Вот только у меня нет в ней управления джойстиком. :( (Сменить магнитолу - не вариант)
ты с руля можешь прибавить убавить громкость и источник переключать.
Пони
C моей магнитолой эта функция невозможна.Не стыкуется она с внешним управлением(кроме ИК-пульта)
УТЮГ888
ну смотри-тебе видней.
Поставил себе подъемники.Кнопки поставил на бизнесе на крышку печки в районе рычага КПП.Эта крышка снимается в два счета.Кнопки поставил по верхним углам этой крышки.Для водителя кнопка стекла получилась в удобном месте,для пассажиркой немного тянуться.А пассажиру то же удобна.Единственная проблема была при установке подъемников это в крышке сделать аккуратные отверстия под кнопки.
Питание взял с блока предохранителей.Там есть штатное место под подъемники,и уже даже заведено питание.Нужно только найти клемму и предохранитель и всё.Подсветку для кнопок взял с розетки,которая стоит по центру приборки и то же подсвечивается при включении габаритов.
Блудный
Информация для тех у кого плохо опускаются стекла. Я два года назад купил авто ЭСП уже стояли, старый хозяин впридачу еще один комплект ЭСП новый в подарок дал, сказав что они уже несколько раз у него перегорали. Сами ЭСП реечные. Спустя пару месяцев ситуация такая, нажал кнопочку чтобы закрыть а контакт видимо закипел и стекло закрывалось до тех пор пока не сгорел моторчик, сделать ниче не успел все на ходу было. Поставил новый мотор, он зараза сжигает предохранители и непонятно в чем причина, привел в порядок резинки (салазки стекла) стал работать но очень долго :angry: решил попробовать смазать сам механизм, когда снял понель начал все досканально изучать где и че мазать, наткнулся на маленький болтик с торца самого движка, покрутил его, попробовал, частота вращения движка изменилась! :lol: настроил таким образом, стало закрываться в течении примерно 5 секунд! :rolleyes: таким же образом настроил и на другой двери движок, теперь они работают быстро и довольно сильно, пока без всяких проблем уже полтора года ;)
Правда какой завод изготовитель у моих ЭСП я незнаю, это надо снова лезть смотреть
Пони
всем привет, ребята помогите определится выбор между двумя видами граната один реечного типа, на другом мотор вверх вниз ходит по зубчатой рейке, вот ссылки (http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,6153/Itemid,73) и (http://stal63.ru/component/option,com_im/d,3/ii,6152/Itemid,73) какой лучше поставить, цена почти одинаковая?отпишитесь пожалуйста , если у кого такие стоят,+ и -.Буду всем признателен за советы, спасибо!!!!
Реечные лучше однозначно - подвижных соединений меньше. Про гранаты ничего не скажу - не знаю. Пользуюсь форвардами - очень доволен(кстати у них свой инет-магаз от производителя так-сказать)
evgenii2584
какие эсп поставил и скок стоят если не секрет?
старик
Жаль что нет фото.
evgenii2584
по чём брал?
Жаль что нет фото.
Фото будет через неделю,уезжаю в деревню.Я так понял фото нужно как поставил кнопки на торпеде.
по чём брал?
Покупал у нас в Нижнем на авто рынке с одной направляющей и БОШ мотором который ходит по рейке в верх низ за 2000 рублей.В комплекте два стек. под., проводка две заглушки,две кнопки и инструкция.
Гавр
Я себе тоже поставил форвард кнопки воткнул в панель.
Вот такие купил.С БОШ моторами.За 2000р.
Вот так поставил кнопки.Хотя хотел поставить три.Две у водителя одну у пассажира,и всё к этому купил.Но не поставил из за большего количества проводов в каждую дверь.Резиновый шланг на перегибе дверей не выдержал бы такого количества проводов,(там и так много проводов,сигналка,поворотники,подогрев зеркал)и побоялся ,что зимой на морозе его бы поломало в месте с проводами.
Всё ставил сам.Проблем не было.Главная проблема было это очень аккуратно сделать отверстия под кнопки.
А вот так поставил подлокотники.Очень удобные.
АлТек
Уже третий год стоят некокого намека на поломку.
vovkru217
"И НАСТУПИЛО МНЕ СЧАСТЬЕ..." Поставил сегодня ЭСП!!! Супер!!"(ООО "Прогресс - АвтоТех Оборудование"_Ижевск)
Цена вопроса у нас - ЭСП - 3150 + установка 2000. Вот такое удовольствие!!??
2000- это много или они золотыми ключами работали :D . У нас за это дело 600рублей берут. Можно и самому поставить,нечего сложного нет.Я за 2часа примостырил
Гавр
ну я не за 2 часа поставил , но 2 ва рубля за установку конечно они лиханули.
:o .
:o .
У нас цена на установку такая же.Из за этого один выходной под пиво и водочку поставил сам.
Димоныч
так и не смог сегодня подключить ЭСП... походу у меня в приходящих фишках нехватает проводов или они поставлены не в том порядке. в итоге при подключении ноль эмоций.
кто нить может по цветам подсказать... от блока предохранителей идёт толстый зелёный провод. идёт к середине торпедиы и там теряется... пол торпеды разобрал и не нашёл куда он уходит.
Serega83
Подключи от прикуривателя и не парься!
На каждую кнопку ЭСП идет всего три провода.+,минус и подсветка кнопки.Выходит с кнопки на мотор всего два провода.+ и минус.
Когда перевернешь кнопку и увидишь контакты то все контакты ,что по углам кнопки 4 шт. это + входящий и минус входящий,а два других это + исходящий и минус исходящий.Всего контактов должно быть 7 шт.один плюс вход,один плюс выход и провод подсветки,всё остальное минусы.Объяснил не понятно. Как объяснять дальше ни знаю.
Димоныч
ты подключал к фишкам или сам тянул?
а предохранитель штатный на ЭСП на месте?
Димоныч
конечно... 20а помоему... и от него зелёный толстый провод отходит... кудато мимо панели приборов в сторону печки. и там теряется
Хотел поставить три кнопки(две у водителя ,одна у пассажира) из за этого с проводкой разбирался полностью.Но так не поставил.Но по другой причине.
Aktobe
Форвард это и есть Ижевские стеклоподъемники, у Вас какая марка, если Гранат то это не мы, наши легко устанавливаются не спорю. Нареканий по качеству еще ни разу не было. По цене - киньте ссылку где дешевле, я пересмотрю свою цену. Дайте электронку скину инфу по Форварду, по описанию становится ясно чем мы лучше :)
[ здравствуй.скинь на мыло цену на стеклоподъемники могу в Оренбурге купить,туда сможешь выслать leni.-88@mail.ru
Пони
quote name='Форвард' date='11.1.2007, 2:15' post='5772']
:lol: Дата того поста 2007г. (а на описание форварда я не раз ссылку давал http://ts.izhnet.ru/ - мне очень нравятся, поэтому и рекомендую)
