Форвард 2 Опубликовано 4 июня, 2007 При установке тоже оборвало одну сторону,сплил один зуб и сделал новый зацеп...конструкция хлипковата.пока работают. Ужас какой-то!!! Не должно там ничего обрывать, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в случае некорректной установки!!! Конструкция для данного девайса на данный момент самая адекватная среди стеклоподъемников. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cricket 6 Опубликовано 4 июня, 2007 Форвард,ты их разбирал???Внутри каретки есть металлический усилитель,обломило как раз в месте окончания этого усилителя (последний зуб и место зацепа получается никак не усилены) почему не удлиннить пластину на всю длинну(заодно усилите место соединения цепи и каретки)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Форвард 2 Опубликовано 4 июня, 2007 Форвард,ты их разбирал???Внутри каретки есть металлический усилитель,обломило как раз в месте окончания этого усилителя (последний зуб и место зацепа получается никак не усилены) почему не удлиннить пластину на всю длинну(заодно усилите место соединения цепи и каретки)? Разбирать их категорически не рекомендуется, потому что собрать их потом обратно - правильно очень сложно, не смотря на кажущуюся простоту конструкции. По поводу удлиннения пластины и о возможных причинах неисправности я Вам позже отпишу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cricket 6 Опубликовано 4 июня, 2007 я их разобрал ПОСЛЕ а не до....чего там сложного???грамотно затянуть пластмассовую сборку напрвляющих??? Кстати ,забыл отписаться по поводу соосности пердложенных вариантов отверстий для крепления стекла к девайсу:ни один вариант не совпал...ни с пластиной ,ни без пластины....ух я тебя (форвард) материл тогда :) ,уши не горели??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Форвард 2 Опубликовано 4 июня, 2007 я их разобрал ПОСЛЕ а не до....чего там сложного???грамотно затянуть пластмассовую сборку напрвляющих??? Кстати ,забыл отписаться по поводу соосности пердложенных вариантов отверстий для крепления стекла к девайсу:ни один вариант не совпал...ни с пластиной ,ни без пластины....ух я тебя (форвард) материл тогда :) ,уши не горели??? А я сижу с красными ушами и не понимаю в чем дело...Вот оно оказывается почему :) У Вас "новая" Газель ??? Дело в том что АвтоГАЗ, без объявления войны, на новых Газелях чуть чуть изменил конструкцию двери. В связи с чем при установке ЭСП придётся отверстие дырявить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cricket 6 Опубликовано 4 июня, 2007 (изменено) новее некуда!и можно на ТЫ!Неплохо было бы бумаженцию с тем что ты написал обнаружить в комплекте... Изменено 4 июня, 2007 пользователем cricket Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 36 Опубликовано 4 июня, 2007 Мне 2 раза, на обеих дверях, пришлось подпиливать верхние отверстия в дверях в сторону, до сантиметра.. И не забудьте снимать направляющую стекла, которая находится внутри двери, около замка.. Она на хрен не нужна, только мешает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 36 Опубликовано 4 июня, 2007 У меня так сломался первый стеклоподьемник! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 4 июня, 2007 У меня стоят уже 3 месяца.претензий нет, работают исправно. Единственный нюанс - немного не совпадает кривизна направляющей рейки с траекторией стекла,в верхней части зажимает и двигается туго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 36 Опубликовано 5 июня, 2007 Единственный нюанс - немного не совпадает кривизна направляющей рейки с траекторией стекла,в верхней части зажимает и двигается туго.Читай выше, про верхнее отверстие в двери. Надфилем в нужную сторону. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 194 Опубликовано 5 июня, 2007 Дмитрий! Давайте меняться ссылками! Могу Ваш банер повесить в самом видном месте в разделе Партнеры.вот здесь автоматический обмен www.gazelleclub.ru/links/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 5 июня, 2007 Emil Не,у меня кабина старая и отверстия совпали, как надо. А когда стекло идет вверх,прижимает рейку, а она в свою очередь на поперечину двери давит, получается,туговато двигаться ему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Форвард 2 Опубликовано 6 июня, 2007 новее некуда!и можно на ТЫ!Неплохо было бы бумаженцию с тем что ты написал обнаружить в комплекте... Предлагаю девайс поменять!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cricket 6 Опубликовано 6 июня, 2007 Девайс-всмысле Газель.или .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Форвард 2 Опубликовано 7 июня, 2007 Девайс-всмысле Газель.или .. В смысле тот который ИЛИ...: ) Вышлю за свой счет Вам бесплатно, если вы мне сломаный обратно вышлете, после того как мой новый поставите. Как такой вариант? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 15 Опубликовано 7 июня, 2007 (изменено) Ужас какой-то!!! Не должно там ничего обрывать, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в случае некорректной установки!!! Конструкция для данного девайса на данный момент самая адекватная среди стеклоподъемников.Форвард, На держатель стекла Газели устанавливается штатная планка с Т-образным пазом(деталь 3302-6104110 по каталогу з/ч). В него должен вставлятся сухарь крепящийся к стеклоподъёмнику. В комплекте с Ураловскими у меня такой был. У вас нет. В связи с этим у ребят при установке возникли проблемы. Дело в том что опускное стекло Газели крепится к штатному стеклоподъёмнику не жёстко а через шарнир типа сухарь-паз. Связано это с тем что векторы направления перемещения стекла и ползуна стеклоподъёмника непараллельны! Ваши конструкторы это пропустили. Советую доработать. Так вот господа! Подобная тема уже поднималась! https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...=272&st=120 И господа из компании Форвард обещали разобраться! Но прошло 3 месяца а ответа нет! А в связи с недоработкой конструкции возникают проблемы и поломки! А компания ФОРВАРД продолжает ТУПО штамповать недоработанную конструкцию! Пусть это звучит грубо , но это так! Как я понимаю помоему Александр является просто торговым представителем и не имеет технического образования, а его инженеры и техники плохо работают недостаточно изучив конструкцию автомобиля для которого предлагают девайс. С нетерпением жду ответа по вышеупомянутой проблеме! :angry: Изменено 7 июня, 2007 пользователем Игорь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cricket 6 Опубликовано 7 июня, 2007 (изменено) В смысле тот который ИЛИ...: ) Вышлю за свой счет Вам бесплатно, если вы мне сломаный обратно вышлете, после того как мой новый поставите. Как такой вариант?Можно и так!Никто за язык не тянул. :) (ЛЕВЫЙ (водительская сторона)) Форвард, На держатель стекла Газели устанавливается штатная планка с Т-образным пазом(деталь 3302-6104110 по каталогу з/ч). В него должен вставлятся сухарь крепящийся к стеклоподъёмнику. В комплекте с Ураловскими у меня такой был. У вас нет. В связи с этим у ребят при установке возникли проблемы. Дело в том что опускное стекло Газели крепится к штатному стеклоподъёмнику не жёстко а через шарнир типа сухарь-паз. Связано это с тем что векторы направления перемещения стекла и ползуна стеклоподъёмника непараллельны! Ваши конструкторы это пропустили. Советую доработать. Так вот господа! Подобная тема уже поднималась! https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...=272&st=120 И господа из компании Форвард обещали разобраться! Но прошло 3 месяца а ответа нет! А в связи с недоработкой конструкции возникают проблемы и поломки! А компания ФОРВАРД продолжает ТУПО штамповать недоработанную конструкцию! Пусть это звучит грубо , но это так! Как я понимаю помоему Александр является просто торговым представителем и не имеет технического образования, а его инженеры и техники плохо работают недостаточно изучив конструкцию автомобиля для которого предлагают девайс. С нетерпением жду ответа по вышеупомянутой проблеме! :angry:Если всетаки сработает вышепредложенное Форвардом,то при установке свежеприсланного,попробую вместо переходной пластины поставить что то типа дверной петли..может решится проблема несоосности.. Изменено 7 июня, 2007 пользователем cricket Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 194 Опубликовано 7 июня, 2007 В смысле тот который ИЛИ...: ) Вышлю за свой счет Вам бесплатно, если вы мне сломаный обратно вышлете, после того как мой новый поставите. Как такой вариант? Молодец.. хорошие отношение к клиентам залог успешного бизнеса... так бы все делали! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Форвард 2 Опубликовано 7 июня, 2007 Можно и так!Никто за язык не тянул. :) (ЛЕВЫЙ (водительская сторона))Если всетаки сработает вышепредложенное Форвардом,то при установке свежеприсланного,попробую вместо переходной пластины поставить что то типа дверной петли..может решится проблема несоосности..Нужен адрес почтовый и ФИО. 6864797@mail.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stormdog 1 Опубликовано 4 июля, 2007 А еще комплект заказать можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 4 июля, 2007 Форвард куда-то пропал, я ему заказывал уже почти месяц назад и ни ответа ни привета. И на почту писал, а сайт не открывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stormdog 1 Опубликовано 4 июля, 2007 БОЙАН ЗНАЧИТ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пан 5 Опубликовано 4 июля, 2007 Появились деньги и начали ляшку жечь :) , купил сегодня ЭСП ижевские, вот такие: за 2950 р. Сначала купил, а теперь решил спросить , как они, нормальные, кто-то ставил такие?Хотел сегодня вечером поставить, думал быстро, но только полчаса искал место под кнопки, так и не нашел, плюнул и пошел домой. Куда эти кнопки примостырить лучше? Может у кого фотки есть или ссылочка на сайт? ... да, чуть не забыл, машина новая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белка 0 Опубликовано 4 июля, 2007 Ууууу…., сколько запчастей….., :blink: я вот себе на машинку брал «гранат» называются :rolleyes: . Там просто цельная рейка зубастая такая по которой мотор бегает. И с кнопками не мучался, в комплекте шли такие специальные панельки крепятся на обшивку двери, и дырку закрывают, и голова с местом под кнопки не болит :) . Подумай может чего придумаешь с кнопками. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 4 июля, 2007 Пан Это ригельный. как я понял, есть проблемы с возможностью проникновения в салон - стекло отжимается. Кто- то на форуме писал про такие.Игорь Когда устанавливал Форвард, специально проверял траекторию движения скобы от низу до верху, у меня совпало! Может, повезло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
