Nik 1 Опубликовано 23 июня, 2008 (изменено) кто ставил доводчики на эл.стеклоподьёмники? Изменено 23 июня, 2008 пользователем Nik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dron124 1 Опубликовано 23 июня, 2008 Я подёмники сегодня поставил 5 секунд вверх и 5 вниз работают мягко,доводчик не успел.Он ставится в разрыв мотора подёмника,запитать можно от Ц.З. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grib63 3 Опубликовано 23 июня, 2008 кто ставил доводчики на эл.стеклоподьёмники?ну у меня на старушке стояли и на новенькую сразу поставил . какие вопросы есть? задавай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SERYOGA 1 005 Опубликовано 23 июня, 2008 кто ставил доводчики на эл.стеклоподьёмники? А что есть проблемы поставить.Доводчик + две кнопки со штекерами от ваз2110 - за все около 1000 руб. поставил сам.У меня и от сигналки закрываються и даже открываються как были до... и если не долго стояла на сигналке.косание вниз - косание стоп, косание вверх - косание стоп. или до отказа... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 1 Опубликовано 23 июня, 2008 какой блок лучше поставить хотелось бы что-бу одним касанием закрывалось и открывылось,и при попадании посторонних предметов мнгновенно отключалоссь, а то у меня на старой Газели стоял доводчик отключение происходило через 2 сек , я считаю это много Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ahimsa 1 Опубликовано 2 августа, 2008 ..Не нашел старую тему про них :( ,поэтому открыл новую :rolleyes: ...купил и поставил себе ЭСП.."Гранат"...Работает только с одной проблемкой!:)...то есть только с одной стороны,с водительской..Тут подключение произошло без проблем обоих ЭСП,а вот когда стали подключать кнопку,располагающуюся на правой двери(для неё же),слева включатель ЭСП правой двери перестает работать...что не так может быть?езжу сейчас с нерабочей кнопкой на правой двери.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dolphin 0 Опубликовано 2 августа, 2008 Гранат мне непосоветовали,так как полная херня,а не ЭСП.Механизм хлипкий,даже сами железки гнуться при слабом усилии на них.купил немецкие,но русской сборки,то есть моторчики БОШ,все остальное русское.Система такая:"рука" с моторчиком крепиться к двери,ставиться электрика и все.Все работает прекрасно,быстро.На рынке у себя в Питере.Гранат стоил 2400,а "немецкие" 2800...Не нашел старую тему про них ,поэтому открыл новую ...купил и поставил себе ЭСП.."Гранат"...Работает только с одной проблемкой!:)...то есть только с одной стороны,с водительской..Тут подключение произошло без проблем обоих ЭСП,а вот когда стали подключать кнопку,располагающуюся на правой двери(для неё же),слева включатель ЭСП правой двери перестает работать...что не так может быть?езжу сейчас с нерабочей кнопкой на правой двери..Провода,которые идут на кнопки не так установлены.Устанавливай согласно схеме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ahimsa 1 Опубликовано 2 августа, 2008 Гранат мне непосоветовали,так как полная херня,а не ЭСП.Механизм хлипкий,даже сами железки гнуться при слабом усилии на них.купил немецкие,но русской сборки,то есть моторчики БОШ,все остальное русское.Система такая:"рука" с моторчиком крепиться к двери,ставиться электрика и все.Все работает прекрасно,быстро.На рынке у себя в Питере.Гранат стоил 2400,а "немецкие" 2800. Провода,которые идут на кнопки не так установлены.Устанавливай согласно схеме. да все согласно схеме и так установлено...подсоединяешь два провода окончательно уже к проводам моторчика,и левая кнопка сразу перестает работать и работает только правая...(а ЭСП отличные,легко и нормально под размер всё установилось..только вот конпки блин:( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voviks 0 Опубликовано 2 августа, 2008 да все согласно схеме и так установлено...подсоединяешь два провода окончательно уже к проводам моторчика,и левая кнопка сразу перестает работать и работает только правая...(а ЭСП отличные,легко и нормально под размер всё установилось..только вот конпки блин:(мож сама кнопка? у меня ГРАНАТ, ни каких проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fihul 0 Опубликовано 2 августа, 2008 У меня такая же фигня была из-за самой кнопки.Разобрал,контакты подогнал и вот оно счастье,все работает ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость валерон Опубликовано 2 августа, 2008 У меня такая же фигня была из-за самой кнопки.Разобрал,контакты подогнал и вот оно счастье,все работает ;)Не знаю как называются, по моему ижевск делает. Ставили на сервисе кнопки обе под прикуривателем пока все работает. Кстати вещь по моему на газеле не заменимая. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fihul 0 Опубликовано 2 августа, 2008 (изменено) Две работали отменно,но когда третью на правую дверь поставил появилась проблемка ;) А так за год работы подъёмника нареканий не появилось,пашет... Изменено 2 августа, 2008 пользователем fihul Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucent 0 Опубликовано 2 августа, 2008 А я сегодня внедрил модуль управления стеклоподъемниками (так называемая система "Комфорт"). Теперь могу закрывать стекла при постановке на сигнализацию прямо с брелка. :P Удобно аж жуть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romaxa 0 Опубликовано 2 августа, 2008 Да парни подъемники это песня модуль валяется ни как руки не дойдут поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
voviks 0 Опубликовано 3 августа, 2008 А я сегодня внедрил модуль управления стеклоподъемниками (так называемая система "Комфорт"). Теперь могу закрывать стекла при постановке на сигнализацию прямо с брелка. :P Удобно аж жуть!сколько он стоит? и как в подключении? мечтаю просто об этой штуке :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildar 10 Опубликовано 3 августа, 2008 А я сегодня внедрил модуль управления стеклоподъемниками (так называемая система "Комфорт"). Теперь могу закрывать стекла при постановке на сигнализацию прямо с брелка. :P Удобно аж жуть!а подробнее можно?сколько стоит?самому можно поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маздавод 1 Опубликовано 3 августа, 2008 у нас электроподъемники стоят 750 грн...где-то 160$...новые обычные две недели проработали:(... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucent 0 Опубликовано 3 августа, 2008 (изменено) а подробнее можно?сколько стоит?самому можно поставить? Да можно конечно. Сами стеклоподъемники мне обошлись в 2800 рублей. Контроллер стеклоподьемников, отечественный, стоит 600 рублей. Ставил сам, за 2 часа спраился. Самая большая и долгая работа это спайка проводов. Вместе с контроллером есть схемка, да и по цветам там все расписано. Если стеклоподъемники уже стоят то будет еще проще поставить. Ставиться в разрыв проводов между электродвигателями и кнопками! Кстате, покупал на Фучика в Питере (естествнно), там у мужиков спросите про доводчик - они поймут. прикольная вещь (сегодня тестировал по полной - ездил загород). Изменено 3 августа, 2008 пользователем Lucent Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 238 Опубликовано 3 августа, 2008 ..Не нашел старую тему про них :( ,поэтому открыл новую :rolleyes: ...купил и поставил себе ЭСП.."Гранат"...Работает только с одной проблемкой!:)...то есть только с одной стороны,с водительской..Тут подключение произошло без проблем обоих ЭСП,а вот когда стали подключать кнопку,располагающуюся на правой двери(для неё же),слева включатель ЭСП правой двери перестает работать...что не так может быть?езжу сейчас с нерабочей кнопкой на правой двери..плохо искал тему! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks3302 6 Опубликовано 4 августа, 2008 А я сегодня внедрил модуль управления стеклоподъемниками (так называемая система "Комфорт"). Теперь могу закрывать стекла при постановке на сигнализацию прямо с брелка. :P Удобно аж жуть!Тоже сперва поставил "Комфорт" через пол года поставил вот это: h...://www.magicsys.spb.ru/noproduce/_adddevices/windowraisers/_msmi/files/doc/html/index.htm намного удобней. :P :P :P Цена:1000р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фёдорыч 0 Опубликовано 4 августа, 2008 доводчик в южном порту 450 р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
виктор 493 0 Опубликовано 7 августа, 2008 У меня тоже стоят ИЖевские уже год ,отлично работаютвторой год стоят реечные.производство ижевск,катран.конечно,шум есть,причем правое почему-то громче.зато зимой у брата на десятке замерзли,а этим пох..,только надо с дернуть с места,и пашут.брал за 2100,плюс доводчик 350р.вещь удобная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славка 0 Опубликовано 9 августа, 2008 Вчера установил эсп ижевские катран все работает замечательно только направляющие попались две одинаковые сегодня поеду менять толи продавцы перепутали толи на заводе.Доводчик еще не ставил пока так радуюсь комфорту.Наконец то не надо тянуться открывать пассажирское стекло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SIM 0 Опубликовано 10 августа, 2008 Поставил вчера ижевские с зубчатым сектором, цена в Омске 3000 руб. Плюсы: провода мощные, гибкие и достаточной длины все смонтировалось без проблем очень шустрые не заедаютМинусы: стекла не опускаются до конца как слева так и справа. Пришлось пересверливать по 2 отверстия из 3 крепления механизма, чтобы развернуть всю констукцию ниже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 10 августа, 2008 Вчера установил эсп ижевские катран все работает замечательно только направляющие попались две одинаковые сегодня поеду менять толи продавцы перепутали толи на заводе.Доводчик еще не ставил пока так радуюсь комфорту.Наконец то не надо тянуться открывать пассажирское стекло.Как я понимаю "доводчик" это такая приблуда которая при постановке на сигналку закрывает стекла ? У меня стоят Ижевские ЭСП, сигналка "Томагавк" . Сам я смогу поставить доводчик, и какой купить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
