Игорь
Электростеклоподъемники
feell6
Не читал, что вы здесь пишите. СтоИт гранат. И к нему вопросов никаких. Вообще бы забыл, если бы тему не увидал.
У меня тоже гранат , но видимо первых выпусков, и рейка просто железная без пласмассы , как на фото, может поэтому и гремит.
Jaros
У меня тоже самое <_<
aleks
камрады-остался не установленный комплект на газель -эл.стеклоподьемника форвард-может кому необходим-2500 рубликов-для связи-89161212152 алексей юао
Grigr
Что то Дороговато помоему)
Алексей Николаевич
Сегодня Димитровградские воткнул,может я чего непонял но пришлось нижний ограничитель хода приделать,питание от прикуривателя взял освещение кнопок от подсветки прикуривателя,на заглушке под мафоном врезал да ошибся с одним вырезом кнопочка плохо держится.Куплю новую заглушку и переделаю.С Майскими всех,я с 2,5 пивка отработал и отметил так сказать!!!
Да кстати купил их сегодня на авторынке,у нас в Чебоксарах 2500 обошлось.
Gazecus59
задарма-если стеклоп. Сарапул... правда счас бош моторы ставят... :D медленнее не бывает :P  :P
Гагарин
смотри чтоб сам или пассажиры не передержали кнопку когда стекло поднято,у меня видимо так сломали пассажирский,там пластмасски что моторчик на рейке держит выломало,высверлил клепки и собрал на болтики с шайбами все,обильно графиткой смазал работает и не скрипит,но все равно неприятно,следи за этим моментом
Алексей Николаевич
У меня после зборки так выломало,пришлось также шаманить,ремкомплект на остальные уже приготовил,посмотрим что и как будет.Россея все приходится додумывать и доделовать.
Гагарин
у меня через неделю где-то))
Crady
доводчик автомат вам в помощь!режимы защиты у него есть.тупо вырубит привод и всё.да и удобней с ним.
Алексей Николаевич
Инструкции нема поспрашиваю в магазах как и что,а так дельный совет.Собирал методом научного тыка будем посмотреть.
Crady
http://www.aries-auto.ru/index.php?cat=341
Алексей Николаевич
Спасибо за наводку.
Gazecus59
контроллер "мангуст"трудится уже 4 года,кнопки тока у меня..клиенты "пускай курят"..
как-то так :)
Alex030569
как-то так :)
Очень полезная вещица,особенно в паре с сигналкой!!!А вот кнопочки сделаны и с пассажирской стороны.Потому как частенько сплю в машине,головой на пассажирской стороне и тянуться до другой стороны сложновато.
УТЮГ888
...должна была быть там схема в комплекте с ЭСП, если это ОРИГИНАЛ  конечно! B)
RAV
Я на своей проще сделал - кнопки ровно по средине приборки. ;)
Рамзес-13
Мужики, ни где не смог нарыть..? Стекла туго ходят с электрическими подъемниками, что только не делал, все равно поднимаются очень тяжело. И смазывал (подъемник и торцы стекол) и выравнять пытался, ничего не помогает. Может стеклоподъемники слабые? Форвард.
efim_tula
все стекло туго идет, или почти самый верх нормально? если так, то резинки из нижних направляющих выкинь. а так, если только WD или силиконом всю внутрю направляйки залить, у нас на чепырке тоже не поднимал подъемник, WD залил все, уже 2 года работает
Gazecus59
от производительности моторов тоже
сарапул счас стал ставить БОШ они такие "ленивые" :D  :D  :D хоть мажь,хоть не мажь
alex134
посмотри сечение провода(рекомендуют 1,5-2 квадрата) и проверь качество всех соединений(контактов).
Рамзес-13
Да, когда в самом верху - вроде побыстрее "ездят", хотя пробовал и силиконовую и литиевую смазку. Сегодня попробую все проверить еще раз, включая проводку на них.
edcar
А сила на мотор , через реле идёт или тупо через контакты кнопок управления ?
Crady
именно так.
Slavyan
И к вышесказанному массу проверить, чтоб была не к двери прикручена, а к кабине
