Crady 8 546 Опубликовано 3 июля, 2013 излишеняя скорость то же иногда не совсем айс,особенно если надо щелку приоткрыть,вот и вылавливаешь.по идее схемку собирать надо что бы в верхней четверти подъёма скорость падала.но лень изобретать.доводчик пока устраивает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 957 Опубликовано 3 июля, 2013 А я просто массовый провод который был раньше прикручен к двери провел в кабину и плюсовой провод который был взят раньше с предохранителей подключил к предохранителю около АКБ. Теперь тоже быстро двигаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clou 11 Опубликовано 4 июля, 2013 заменять механический СП на автоматический - опасно. если машина попадёт в воду или перевернётся в канаву, то электричество отключится и невозможно будет открыть окно. был случай, так погибли в вазе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 546 Опубликовано 4 июля, 2013 заменять механический СП на автоматический - опасно. если машина попадёт в воду или перевернётся в канаву, то электричество отключится и невозможно будет открыть окно. был случай, так погибли в вазе.в воде от механики так же ноль толку.если откроешь окно,только быстрей заполнишь машину водой...несколько другой алгоритм эвакуции из тонущей машины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 4 июля, 2013 заменять механический СП на автоматический - опасно. если машина попадёт в воду или перевернётся в канаву, то электричество отключится и невозможно будет открыть окно. был случай, так погибли в вазе.просто фигня пишешь...это для удобства ставиться,а не для "ныряния"(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clou 11 Опубликовано 4 июля, 2013 (изменено) всё предугадать невозможно, но мне думается, что внутри должен быть какой-то механизм открыть окно при отсутствии тока. Изменено 4 июля, 2013 пользователем Clou Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядька Васька 41 Опубликовано 4 июля, 2013 всё предугадать невозможно, но мне думается, что внутри должен быть какой-то механизм открыть окно при отсутствии тока.Молоток под сиденьем)) ;) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 546 Опубликовано 5 июля, 2013 всё предугадать невозможно, но мне думается, что внутри должен быть какой-то механизм открыть окно при отсутствии тока.это что бы вскрывать машину удобней было? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 015 Опубликовано 5 июля, 2013 Может катапульту?А что? А вдруг на Ж.Д.переезде заглох,а тут паравоз? :lol: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 546 Опубликовано 5 июля, 2013 Может катапульту?главное механическую!а то вдруг искричесво закончится в банке! :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 5 июля, 2013 всё предугадать невозможно, но мне думается, что внутри должен быть какой-то механизм открыть окно при отсутствии тока.как открыть газель))))загнул электрод или проволку и под уплотнитель-тащишь тягу наверх)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
foma38 13 Опубликовано 5 июля, 2013 (изменено) Кака ерунда вылезла при установке.Ставил себе на Соблю 2011 года все нормально, с проводкой маленький попадос(ну не электрик я))).Вчера ставил на Валдая 2007 года и маленькая ##### вылезла: в дверях нет отверстий под проводку. Точнее есть, но заварены заглушками. Моя в шоке! Вышибал железяками. А в остальном все нормально, электрифицировался так сказать))) Изменено 16 июля, 2013 пользователем Леха306 52 Мат!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Нестеров 2 Опубликовано 13 июля, 2013 (изменено) А можно релюхами развязать. Там не сложно и хоть десять кнопок повесить. Я правда все кошусь на блоки управления Альтоника либо Пандора. Принцип как в иномарках.http://avtogsm.ru/elektrosteklopodemnik-forvard-gazel-p3834.htmlИскал такие, были на рабочей Газели. Вообще тема. Изменено 13 июля, 2013 пользователем Нестеров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Нестеров 2 Опубликовано 15 июля, 2013 (изменено) Давным давно ставил такие же себе на ваз 10, тот же завод.Так вот, через год у меня "зубья срезались" на водительской двери! Стекло опускается на 3 см, поднадавишь - ещё на 10 опуститься и т.д.Эх, как же я замучился! А летом - ваще ппц! Но спустя только год поставил обратно родные механические стеклоподъёмники..Но этот мой случай наверно 1 на 1000! Статистика отказов ничтожно мала. На газель пока ничего не поставил.. но всё мечтаю )одна машина во владении уже 10 лет этого счастья ждёт.. У меня стоят сейчас в Соболе такие (досталось от предыдущего владельца). Такое г...о. Когда стекло на половину начинают греметь, на правой двери при подъеме цепляют за тягу открытия двери. До этого на другой Газельке стояли такие же, только новые и такая же фигня. Вот кстати вопрос, где в Москве можно ЭСП Форвард купить. Тоже пользовался такими остался доволен. заменять механический СП на автоматический - опасно. если машина попадёт в воду или перевернётся в канаву, то электричество отключится и невозможно будет открыть окно. был случай, так погибли в вазе. Ты пока откроешь стекло в Газеле, утонешь раза четыре))) Был у меня трагичный случай, Амулет я на крышу положил. И все стеклоподъемники открывались и закрывались после этого. Так что все это фигня. Кстати скажи, что ЭСП опасно дяденьке на каком-нибудь Е-классе)) Изменено 15 июля, 2013 пользователем Нестеров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 278 Опубликовано 15 июля, 2013 У меня стоят сейчас в Соболе такие (досталось от предыдущего владельца). Такое г...о. Когда стекло на половину начинают греметь, на правой двери при подъеме цепляют за тягу открытия двери. До этого на другой Газельке стояли такие же, только новые и такая же фигня. Ты как будь то не газелист.Это все лечится-приложи руки.Делов на пол часа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Нестеров 2 Опубликовано 15 июля, 2013 Ты как будь то не газелист.Это все лечится-приложи руки.Делов на пол часа. Нафиг надо. Не хочу. Хочу Форвард поставить и не париться. И блок управления к ним привязать с функцией Уан Тач)). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 15 июля, 2013 Нафиг надо. Не хочу. Хочу Форвард поставить и не париться. И блок управления к ним привязать с функцией Уан Тач)).Так ставь и не парься!!!!Зачем тогда советы спрашивать???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Нестеров 2 Опубликовано 16 июля, 2013 (изменено) Так я не советовался!!! Я лишь спросил где в Москве Форвард продается? Но уже поздно, заказал из Ижевска, буду ждать. Изменено 16 июля, 2013 пользователем Нестеров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 278 Опубликовано 21 июля, 2013 (изменено) Сегодня подключил дополнительную кнопку стеклопоъемника правой двери.Все работает.При одновременном нажатии основной кнопки правой двери вверх и дополнительной кнопки правой двери вниз-стекло останавливается.КЗ не происходит.Ни каких реле не устанавливал.Подключал по этой схеме.Осталось доводку стекол поставить. Изменено 21 июля, 2013 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Просто Дед 12 Опубликовано 21 июля, 2013 по этой схеме при включении габаритов будет К.З Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 278 Опубликовано 21 июля, 2013 (изменено) по этой схеме при включении габаритов будет К.ЗПробовал во всех вариантах.Завтра еще по пробую. Изменено 21 июля, 2013 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 21 июля, 2013 Сегодня поставил ЭСП производства г. Димитровград. Помаялся немного с подключением (в коробке схемы не было и заглушек вместо ручек тоже). Первые впечатления смазанные..Вроде бы и работает все, но как то не так как у соседа (ему такие же в сервисе поставили). Опускают стекла хорошо, быстро...Но с поднятием уже похуже. Когда остается до верха 3-5 см, то стекло, что с права, что с лева, идут уже с ощутимым напрягом (питание взял с предохранителя стеклоподъемников на 20 Ампер), думаю, что предохранители такую нагрузку долго не выдержат. Механизм стеклоподъемников реечный, по рейке моторчик с шестерней бегает...Зубья рейки и пластиковый ролик на планке подъема смазал литольчиком, может разработается постепенно...Тут на форуме писали про силиконовую смазку направляющих стекол...Что это за смазка такая? Где ее купить ? В каких местах она вообще продается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 278 Опубликовано 21 июля, 2013 (изменено) Сегодня подключил дополнительную кнопку стеклопоъемника правой двери.Все работает.При одновременном нажатии основной кнопки правой двери вверх и дополнительной кнопки правой двери вниз-стекло останавливается.КЗ не происходит.Ни каких реле не устанавливал.Подключал по этой схеме.Осталось доводку стекол поставить.П,С, Чего то не понятки с этой темой.Или их две с одинаковыми названиями. Изменено 21 июля, 2013 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел К 8 Опубликовано 21 июля, 2013 Сегодня поставил ЭСП производства г. Димитровград. Помаялся немного с подключением (в коробке схемы не было и заглушек вместо ручек тоже). Первые впечатления смазанные..Вроде бы и работает все, но как то не так как у соседа (ему такие же в сервисе поставили). Опускают стекла хорошо, быстро...Но с поднятием уже похуже. Когда остается до верха 3-5 см, то стекло, что с права, что с лева, идут уже с ощутимым напрягом (питание взял с предохранителя стеклоподъемников на 20 Ампер), думаю, что предохранители такую нагрузку долго не выдержат. Механизм стеклоподъемников реечный, по рейке моторчик с шестерней бегает...Зубья рейки и пластиковый ролик на планке подъема смазал литольчиком, может разработается постепенно...Тут на форуме писали про силиконовую смазку направляющих стекол...Что это за смазка такая? Где ее купить ? В каких местах она вообще продается?Нет не разработается уже год как такие установил даже метал кое где отгибал непомогло ! Сегодня знакомый дал силикона жидкого помазал напровляйки что побокам дак получше стало ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 957 Опубликовано 21 июля, 2013 Сегодня поставил ЭСП производства г. Димитровград. Помаялся немного с подключением (в коробке схемы не было и заглушек вместо ручек тоже). Первые впечатления смазанные..Вроде бы и работает все, но как то не так как у соседа (ему такие же в сервисе поставили). Опускают стекла хорошо, быстро...Но с поднятием уже похуже. Когда остается до верха 3-5 см, то стекло, что с права, что с лева, идут уже с ощутимым напрягом (питание взял с предохранителя стеклоподъемников на 20 Ампер), думаю, что предохранители такую нагрузку долго не выдержат. Механизм стеклоподъемников реечный, по рейке моторчик с шестерней бегает...Зубья рейки и пластиковый ролик на планке подъема смазал литольчиком, может разработается постепенно...Тут на форуме писали про силиконовую смазку направляющих стекол...Что это за смазка такая? Где ее купить ? В каких местах она вообще продается?Надо чтоб масса хорошая была и можно ещё напряжение померять на + когда стекло поднимается. Я у себя переставил с предохранителей плюс к предохранителю у аккума- быстрее ездить стали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
