Игорь
Электростеклоподъемники
Виктор.
 а почем .а? продают. давно думаю взять
Москва 3200 р. Завтра буду колхозить, чето провода жиденькие. Надо перепаивать хотя бы питающие. Кстати, а все с релюшкой ставят?
Igorexa
У меня реле в комплекте не было, поставил без....уже вторую неделю радуют.
Crady
ставь доводчик,удобней,да и реле в них уже стоят
makc68rus
реле ненужна, кнопки стеклоподъемников расчитаны на большой ток. К стати волговские стеклоподъемники (ножници так называемые) в газель приколхозить можно?
Toyota007
Нет!!!Основное не хватит их длины.
makc68rus
на опускание???? или чтобы поднять до конца???
Рамзес-13
Dmitriy135, так это надо все модели перепробовать, что бы оценку поставить.
Toyota007
Ход работы очень разный,у волги маленький,у газели огромный.
Gazecus59
мангуст у меня стоит уж почти 5 лет на 2 стекла-вещь!!!!!!
СпортсМЭН
Москва 3200 р.
Я по весне ГРАНАТ за 2500 брал...места надо знать :P
efim_tula
там кстатирразница сантиметров 10, если подлокотник от офисного стула стоит, то до конца опущеное стекло руке не мешается.
Alex030569
Добрый день. Я новичок на форумах. Мне нужна помощь опытных автовладельцев по покупке и установке электростеклоподъемников на ГАЗель. Не мнение, а опыт. В инете нашел примерный список стеклоподъемников на рынке:
-Гранат
-Форвард
-Урал (Ural)
-димитровград (не знаю название, только город)
-Беркут
-Идеал (ИдеAL) (практически нет информации в инете, поэтому очень интересен)
Прошу ЗНАЮЩИХ и ОПЫТНЫХ поставить оценки от 1 до 5 (если нет опыта по модели, то лучше сказать). Общие критерии - надежность и простота конструкции, простота монтажа, цена.
Я думаю  ни кто тут не поставит оценку.Ищи ответ где нибудь "За рулем" или им подобных.
вилли
Поставил Димитровград.Ходют хорошо.Из мин7усов:На край надо наматывать проволку,чтоб не укатился ну или др.способом ограничить ход;   Поломались пластмассовые пятачки,по которым скользит по рейке.Пришлось колхозить металл.шайбы,а лучше с новья усилить металлом,только там заклёпки.
          До этого пользовался с.п.типа домкрата трапеции - не бери такие.Ездют с перекосами,быстро вышли из строя.
makc68rus
есть опыт установки волговских??? поднимают то они до конца????
t-r-a-k-t-a-r
Сегодня попал под ливень..И теперь пока стойки у машины мокрые, стекла по ним ЭСП тащат с таким жутким скрипом (когда до верха немного остается). Снял обшивку, отсоединил моторчик от стекла. Отдельно и моторчик и стекло ходят бесшумно, зато когда соеденишь все вместе, то снова начинают скрипеть, причем левое водительское ходит хуже пассажирского..Чего еще придумать ?
Походу у одного продавца купили,у меня тоже за 1950р,но они не заводские!он мне достал две совершенно одинаковые коробки(димитровградские),за 2300р-заводские и полная копия за 1950р-хрен знает чьи.Так вот сразу как поставил, моторчик слетел при опускании вниз,немного поразмыслив понял,что упор должен быть снизу(вверху в стекло упирается),но пассажирский не встал в вод. дверь.Оказывается эти гаражные производители перепутали редуктора-поменял местами,все встало и заработало.
alex933
уж больно медленные стеклоподьёмники :(
t-r-a-k-t-a-r
5 сек опускание,6-подьем,нормально.
СЕГА
попробуй загнуть рамку по которой бегают моторчики.не помю точно в какую сторону.но бывает такое что их ставишь и рама на перекос малость. я так сделал на правом подьем.нике.подниаеца быстрее че левый...так же быстрее чем у товарища  на установленном в салоне
t-r-a-k-t-a-r
Сегодня подключил дополнительную кнопку стеклопоъемника правой двери.Все работает.При одновременном нажатии основной кнопки правой двери вверх и дополнительной кнопки правой двери вниз-стекло останавливается.КЗ не происходит.Ни каких реле не устанавливал.Подключал по этой схеме.Осталось доводку стекол поставить.
П,С, Чего то не понятки с этой темой.Или их две с одинаковыми названиями.
Пля или я в школе учился плохо или что.не знаю,решил тоже поставить на правую дверь кнопку,протянул провода,поставил кнопку-поднимает,но только с правой кнопки!снимаю правую кнопку то и с левой поднимает.
Alex030569
Не совсем понятно-ты на правую дверь дополнительную кнопку поставил?
AHдрей
Одна на левой, две на правой, у тебя не так?
t-r-a-k-t-a-r
Да в комплекте было 2-е,я их на свою сторону поставил,ну и решил облегчить жизнь пассажиру,
AHдрей
Пля или я
Смотри схему.
t-r-a-k-t-a-r
Смотри схему.
Ты думаешь она была?Вот ща смотрю в теме у Alexа 030569,но она какая то кривая.Ну я то просто все пустил паралельно,там же в родных все запараллелено кроме выходов кнопок на редукторы.
Alex030569
см 295 пост,15 стр.Я там схемку выкладывал.У меня все работает как надо.
