Игорь
Электростеклоподъемники
Alex030569
Ты думаешь она была?Вот ща смотрю в теме у Alexа 030569,но она какая то кривая.Ну я то просто все пустил паралельно,там же в родных все запараллелено кроме выходов кнопок на редукторы.
Параллельно конечно не будет работать!!!При одновременном нажатии на  правую дверь на одной кнопке опускание,а на другой поднимание-мотор спалишь!!!!.
t-r-a-k-t-a-r
см 295 пост,15 стр.Я там схемку выкладывал.У меня все работает как надо.
Да что то не могу разобраться,там у тебя,провода попутаны-к примеру на основных подсветка висит на 5,4 контактах,а на доп. на 3,7
Alex030569
Подключай по схеме.Все будет работать,ни чего там не перепутано.
t-r-a-k-t-a-r
Так у меня с правой стороны вообще не реагирует на нажатия,пока не вытащишь левую.
попробую.
Изменено пользователем t-r-a-k-t-a-r
Crady
t-r-a-k-t-a-r
вот тут понятней,а то там перевернутая кнопка в сомнения вводит
Alex030569
а в инете набери-выйдет куча вариантов.У меня все работает правильно.При одновременном нажатии двух кнопок-стекло должно остановиться.
t-r-a-k-t-a-r
да теперь разобрался,спасибо,завтра проводочки перекину.
AHдрей
Правая кнопка не работает.
Toyota007
Скиньте в личку схему доп кнопки стеклоподьёмника. А то по ссылкам яндекс картинки выходит! На левой двери поставил две кнопки и на правой хочу поставить! И не как не получается! Помогите есле сможете!
Polos
А почему ЭСП при поднимании тянут плохо? После половины пути)
Toyota007
Направляйки изношены сильно,стекло перекашивает...
Gazecus59
в направляйки силиконом побрызгай,предварительно бархотки почистить от пыли,пошустрее "забегают"
Vic123
В некоторых комплектах идут очень тонкие провода, поэтому при увеличении нагрузки на ЭСП проявляется падение напряжения и соответсвенно мощности.
Gazecus59
в Перми на рынке сарапул производитель,если  сравнивать скорость подьемников,бошевские моторы не совсем шустрые
Polos
Был момент - зимой резинка примерзала, силой опустил - она сместилась ) Может тут собака зарыта? )
Alex030569
нет не так,у меня при одновременном нажатии двух правых кнопок вверх-стекла идут вверх,кнопки вниз-стекла то же,а вот если одну правую кнопку нажать вверх,а другую правую вниз,то стекла должны остановиться.эта схема для меня более удобна,да и на "тазиках" такая же схема подключения
ну как,подключил?работают?отпишись как управляются стекла
Gazecus59
зимой часто примерзают,проедь полчаса с печкой-отойдут,в инструкции по установке написано::раз в 35 тыр,помазать,я 5 лет там не был :)
Polos
Смазал силиконом, снимая полностью резинки - все-равно тормозится, резинка изнутри плотно прилегает, ооочень ) Да там еще наклейка налеплена угловая )) резинку 2 раза снимал-ставил, не помогло ( засада, новую чтоли купить )))
edcar
А подключены нормально ? Может банально напруги не хватает ?!
ПС : Как правило контакты кнопок и проводка ( с малым  сечением ) никогда не дадут хорошего передвижения !
t-r-a-k-t-a-r
Да подключил по схеме и все заработало как надо.
Igorexa
У меня после месяца работы накрылся левый стеклоподъемник (правый пока "живой")...Ну и где купить левый? У меня Димитровградские стоят..дерьмо редкостное. С самого начала глючили и вот левый благополучно "помер".
Гагарин
у меня такие с апреля трудятся ниче вроде,на сайте ихнем спишись с менеджером мож вышлют
Igorexa
У меня походу левые какие то...На коробке написано было Димитровград, покупал в Чебоксарах на рынке. Ни чека, ни каких других доков на них нетути...Кто и что мне вышлет? Надо новые покупать !!! Вот только какие? У кого какие стоят больше 2х лет? Отпишитесь парни..
Гагарин
зайди на сайт та,и попробуй заказать один штук))заодно глянь такие у тебя или нет
