Игорь
Электростеклоподъемники
Владимир116
И как  их врезать быстро ? :(
Врезать их час работы максимум. Сверлом 2 мм просверлить по прочерченному периметру кнопки на очень близком расстоянии с шагом 3 мм. Взять маленький бородок потихоньку пробить перемычки между отверстиями. И потихоньку аккуратно напильником сточить перемычки и заусенцы. С проводкой больше возни будет чем с отверстиями в двери.
Alex030569
Все правильно.Я 2 часа тратил на все,в том числе и на проводку.Как говориться под ключ.Но вот себе так сделать не могу.
Некто
А я прямо на стандартные обшивки врезал,там даже выемки есть.
Покажите, пожалуйста, как сделали.
t-r-a-k-t-a-r
https://lh3.googleusercontent.com/2SyFbtV1oSJFYhdxwpiRg4u_ypFFM1zDnK3z5b1nCKI=w1028-h615-no
Alex030569
Неудобно там,тянуться вниз приходится.Самое оптимальное место это вверху на железной части двери..
Alex 616
..Что бы закрыть место от старых стеклоподьёмников (за место заглушек(может у кого их не было)) в идеале встают заглушки от бампера самого первого образца Газели.Выглядит это вот так-
Алексей 42ru
Выглядит не плохо.Это от газели с квадратными фарами?А как крепить?.У самого дыры остались не знаю что прилепить <_<
Изменено пользователем Алексей 42ru
Alex 616
..Да,от неё родимой,крепишь на обычный суперклей.(если такие заглушки найдёшь-зачисть места склеивания шкуркой что бы крепче приклеилось..)
...И ещё одно-ГРАНАТовское моторы имеют св-во разбалтываться относительно зубчатой рейки-на ямках дребезжащий звук.Я поступил следующим образом-кислородный шланг(МЯГКИЙ,НЕ ЖЁСТКИЙ и моторчик сидит на своём месте тихо и без посторонних звуков-
Максим Павлович
у стекла своя крепежная планка установлена заводом.у ЭСП своя,вот их в месте и скрепляй.
Купил у Славы реечные ЭСП, еще не устанавливал, все времени нет, покрутил их в руках и никак не могу понять как стекло крепется к подъемнику? Может у кого фото есть
колобок
поставишь ЭСП - поймёшь
t-r-a-k-t-a-r
зачем что то клеить,замечательно подходят пробки от систем-https://fotki.yandex.ru/next/users/odissei64/album/311603/view/1148251,https://fotki.yandex.ru/next/users/odissei64/album/311603/view/1148252
Изменено пользователем t-r-a-k-t-a-r
Алексей 42ru
не понял от чего?можно поподробней.
колобок
пробка от бутылки
Алексей 42ru
понял спасибо.буду искать.
Дорофеев Александр
Всем добрый вечер.А подскажите, как завести проводку в дверь.
колобок
через гофру между дверью и косяком
bedzin1966
https://www.gazelleclub.ru/forum/uploads/monthly_11_2015/post-77867-0-68388700-1446403917_thumb.jpgпистон для обшивки кабины в самый раз.
Изменено пользователем bedzin1966
Максим Павлович
Сегодня занялся установкой ЭСП, оба поставить не успел, пока только один, стемнело, завтра продолжу. Ожидал конечно что стекла будут летать как на ино, но видно не судьба. Подъем стекла занимает без малого 10 сек, опускает на пару сек побыстрее, думал стекло туго в резие сидит, отсоединил кронштейн стекла что б мотор сделал цикл без нагрузки, сильных изменений при этом не заметил. Напряжение на мотор приходит 12,5. Питание брал как в инструкции от прикуривателя. Вот такая петрушка. Впринципе неплохо, теперь не нужно тянуться к правой двери что б открыть-закрыть стекло.
Slavyan
Массу нужно хорошую, и плюс тянуть от предохранителей у аккумулятора нормальным проводом. И будет пошустрей
Максим Павлович
На сколько пошустрей? Стоит ли овчинка выделки?
Slavyan
У меня значительно шустрей стали бегать
Максим Павлович
Ок, буду пробовать, спасибо
Дорофеев Александр
Всем добрый вечер .Сегодня установил эсп форвард работают отлично Дольше всего заняло выбор места установок кнопок Врезал их справа. отпепельници.Питание брал от силовых предохранителей,проводку в правую дверь пришлось наращивать.Покупал в интмагазине в комплекте всё что нужно для установки даже заглушки на обшивку двери.Вот только незнаю может зря ямеханизм немного смазал синей смазкой.Ну время покажет.
шуруп 2
ПРивет клубни вопрос такой. Как на нексте сделать чтобы стеклоподьёмники работали без ключа ?
колобок
наверно подключить на прямую(без замка)
