шуруп 2 1 Опубликовано 29 ноября, 2015 Да без замка чтобы работали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 29 ноября, 2015 Да без замка чтобы работали.найди ихний предохранитель и подай туда постоянный + Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шуруп 2 1 Опубликовано 29 ноября, 2015 А перемычка непойдёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 29 ноября, 2015 А перемычка непойдётпосмотрел схему Некста,там надо провод от ЭСП отцеплять от своего 16 преда и переставить на 22 или 23 пред(они свободные) и уже с постоянным + ,ну и сам пред на 25А переставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 271 Опубликовано 30 ноября, 2015 посмотрел схему Некста,там надо провод от ЭСП отцеплять от своего 16 преда и переставить на 22 или 23 пред(они свободные) и уже с постоянным + ,ну и сам пред на 25А переставитьНа Гранте так сделал.Оказалось,что реле постоянно замкнутое и высосало весь АКБ.Т.е. ток утечки убил АКБ.Тут надо смотреть,где стоит реле.Если оно идет после замка(а наверное так и есть),то нужно ставить перемычку в него и проблема будет решена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 30 ноября, 2015 Оказалось,что реле постоянно замкнутоео каком реле речь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 271 Опубликовано 30 ноября, 2015 о каком реле речь?Реле разгружает замок зажигания.Я не знаю,стоит ли оно в Нэксте,но в Гранте оно стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 30 ноября, 2015 Реле разгружает замок зажигания.Я не знаю,стоит ли оно в Нэксте,но в Гранте оно стоит.есть на нексте такое реле,но каким боком оно к разрядке АКБ имеет - непонятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 271 Опубликовано 30 ноября, 2015 есть на нексте такое реле,но каким боком оно к разрядке АКБ имеет - непонятноТок потребления какой у этого реле?Ведь минуя замок зажигания,оно будет постоянно включено/контакты замкнуты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 30 ноября, 2015 Ток потребления какой у этого реле?Ведь минуя замок зажигания,оно будет постоянно включено/контакты замкнуты.реле то тут при чём? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 271 Опубликовано 30 ноября, 2015 реле то тут при чём? Если так,то ни при чём. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 19 января, 2016 Всем привет, мужики подскажите кто знает. Примерно в ноябре установил ЭСП, доволен как слон. А сегодня опустил стекло, а назад не поднимается, только вниз. Грешил на клавишу, т.к. с другой стороны все гуд. Меняю кнопки местами, результата нет один эсп работает другой нет. Поменял полярность на эл/моторе и эсп стал работать только вверх. В чем здесь причина кроется? Помогите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 19 января, 2016 ... В чем здесь причина кроется? Помогите?Провод сломался, в проеме двери 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 19 января, 2016 Ок спасибо завтра гляну. Хотя я когда клал проводку все хорошо заизолировал и спрятал в гофру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 19 января, 2016 Ок спасибо завтра гляну. Хотя я когда клал проводку все хорошо заизолировал и спрятал в гофру.проводов сколько идет на мотор? два и три? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 20 января, 2016 проводов сколько идет на мотор? два и три?Только 2, их я и менял местами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 20 января, 2016 полярность в моторе меняется в кнопке. доводчиков нет? может мотор накрылся? стеклоподьемник с какой стороны? раньше проблема была? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 20 января, 2016 Всем привет, мужики подскажите кто знает. Примерно в ноябре установил ЭСП, доволен как слон. А сегодня опустил стекло, а назад не поднимается, только вниз. Грешил на клавишу, т.к. с другой стороны все гуд. Меняю кнопки местами, результата нет один эсп работает другой нет. Поменял полярность на эл/моторе и эсп стал работать только вверх. В чем здесь причина кроется? Помогите?Кнопка стеклоподъёмника одна или пара (блок кнопок на стеклоподъёмники)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 20 января, 2016 Только 2, их я и менял местамиКоторая сторона? Правая - левая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 20 января, 2016 Левая водительская. Раньше не было. Опустил стекло, оплатил парковку а поднять не смог, вверх не идет, только вниз, доехал до дома не снимая шапки с открытым окном, поменял кнопки результата нет, поменял провода местами на моторе в двери и стекло стало только подниматься но не опускаться.Кнопки 2 штуки, раздельные, по одной на сторону, общей нет. Масса отдельная, питание от прикуривателя, но планирую тоже отдельную через резервные предохранители Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimirst 23 Опубликовано 20 января, 2016 Контакты проверяй, которые к кнопке подходят 100%, тоже самое было. Разъем папа свободный где-то контакт плохой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 21 января, 2016 Контакты проверяй, которые к кнопке подходят 100%, тоже самое было. Разъем папа свободный где-то контакт плохой.Я менял кнопки местами, с другой кнопкой результата нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimirst 23 Опубликовано 21 января, 2016 Дело не в кнопках, контакты мама проверяй, слабый контакт нужно поджать. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 21 января, 2016 Спасибо, заберу с малярки машину, и гляну Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 23 января, 2016 Сегодня вытащил всю проводку из дверного проема, и как Вы были правы-переломан провод.Огромное спасибо всем откликнувшимся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
