Максвел
Жуткий грохот в КПП
ssmakss
Был у меня случай со старой газелью. Менял мне один "мастер" хвостовик (провернуло вкладыш),так после его переборки появился такой же стук. А я видел как он с верстака уранил хвостовик валами об бетонный пол("мастер" был явно не трезв). Я ему мол что за х..ня? Он мне- да у вас вилки гнутые,шестерни без масла подгорели. Вобщем имел он мне мозг 1,5 недели(два раза перебирал,менял что попало). В итоге послал я его на х..й,отвёз коробку нормальному спецу он устранил этот дефект. Коробка по сей день ездит.
Максвел
  ssmakss сказал:
Ну не знаю. Однако факт остаётся фактом. Был,потом пропал.
Я в начале темы отписывался, то же самое было, грохот появляется я на ТО, и как на очереди к стоматологу,(Боль) грохот исчезает. А потом постоянно и хронически.
SA.DIESEL
  Максвел сказал:
на холодную как правило нет но стоит прогрется ,особенно при езде по трассе на межгород и треск стоял такой что заглушал работу мотора . поменял диск и все как рукой сняло( поставил двухдеферный от андории) незнаю вам подойдет или нет но что причина в нем уверен на 100% конечно коробка на газеле не подарок и скорее всего диск прсто сглаживает колебания и тем самым недает шемтерням стучать. проверить это легко дастаточно на хх оборотах и нейтралке немного прижать рычаг переключения в строну включения передачи (не выжимая сцепления )и треск сразу пропадает. если это происходит то замена диска на двухдемферный вам поможет.(точнее избавитт от ощущения что упровляеш ведром болтами )
слесарь3
Относится ТОЛЬКО к КПП!!! Крутиь нужно мотор! Пофиг ЗМЗ У вас или крайслер! Коробка дольше живет! ЕСТЬ МУДАКИ!!! Переключаются на высшую передачу, при оборотах ниже 2000! С НАГРУЗКОЙ!!!
А потом рассуждения в чате, че коробка мало живет!
SA.DIESEL
  слесарь3 сказал:
это правило скорее относится к двс с пямым упровлением .что касается электронной педали газа как на штаере,какменсе.то даже на малых оборотах перегрузить двс,и корбку в том числе довольно сложно,так ак машина прсто не едет.как бы ты на газ не давил. .всегда ездию в натяг(конечно в разумных пределах) но если машина уверенно тянет даже при оборотах2500. никогда не переключаюсь на понижиную.(я так привык,и меня полностью устраевает) кпп родная пробег 600тыс км ни скажу что ничего не менялось.конечно менялось ,по мелочи раза три кольца синхронизаторов 1-2,перидачи ну и подшипники в круговую.я думаю что не надо советовать крутить двс до одури.нужно всегда как и в жизни находить компромис.и понять что именно хорошо именно для вашего авто . на мой взгляд постояно раскручитая двс до предела, неизвестно спасеш ккп или нет. .а мотор убъеш это точно.
nikolay1
  SA.DIESEL сказал:
коробка немножко загудела, и третья плохо включается, надо будет разбирать и менять подшипники на первичном валу.
ssmakss
  nikolay1 сказал:
А сколько у вас подшипников на первичном валу?
Гость user5688
изучаю немного камминс,и что я вижу (мануал)
Передаточные числа:
1 передача – 3,786
2 передача – 2,188
3 передача – 1,304
4 передача – 1,0
5 передача – 0,794
Задний ход – 3,28
главная передача - 4,556
змз 405
Передаточные числа:
1 передача – 4,05
2 передача – 2,34
3 передача – 1,395
4 передача – 1,0
5 передача – 0,849
Задний ход – 3,51
змз 402
Передаточные числа:
1 передача – 4,05
2 передача – 2,34
3 передача – 1,395
4 передача – 1,0
5 передача – 0,849
Задний ход – 3,51
главная передача - 5,125
это что еще такое
первая хорошая была у змз 402 (холостой ход 550 об/мин ГБО)
змз 405 по первой передаче очень часто оказывался в неудобном положении (холостой ход 840 об/мин ,бензин)
задняя у змз 405 была никуда не годная - беговая
один плюс у камминса - пятая скоростнее немного (волговская)
-и спортивный задний ход (волговская)
это грузовик - которому нужно трогаться с грузом в пробке на подъем (1 передача)
и на высшей,без тента и без груза,и с попутным ветерком - катиться не особо шумя - межгород
а для быстрого старта порожнего автомобиля - вторая передача...
ничего себе специалисты...
Изменено пользователем user5688
Гость user5688
простецкий окончательный вариант,который вернет рабочую жилку автомобилю
Передаточные числа:
1 передача – 5,0625 (изготовить ближнюю с низу) - это значит большая цифра ...
2 передача – 2,34
3 передача – 1,395
4 передача – 1,0
5 передача – 0,794
Задний ход – 4,3875 (изготовить ближнюю с низу)
главная передача - 4,1 (ставилась с двигателем IVECO)
главная передача - 4,556 (опционно для гористой местности)
сегодня - ставить старую коробку ,газелевскую
завтра - изменить ей пятую на волговскую
потом изготовить две новых шестеренки в кпп
потом изготовить новую пару (можнет у спринтера шестеренки спросить)...
отношение оборотов коленвала к оборотам колеса (змз 402)
- 1 передача - 20.75625 (оборотов делает коленвал / один оборот делает колесо)
- передача З.Х. - 17.98875 (оборотов делает коленвал / один оборот делает колесо)
Гость user5688
описался,конечно 4 шестерни,две пары (не позволяет исправить форма,ошибки)
по поводу второй передачи
автомобиль без груза должен с удовольствием начинать на ней движение
змз 402 более охотно принимал старт со второй
змз 405 жаловался на ресурс сцепления при этом
учитывая скорость выравнивания,относительно холостых оборотов
и учитывая дизель 2.8 литра
передаточное отношение второй передачи змз 402 (оборотов делает коленвал / один оборот делает колесо) - 11.9925
передаточное отношение второй передачи змз 405 (оборотов делает коленвал / один оборот делает колесо) - 10.66104
учитывая что у нас дизель
я за вторую передачу - 2.8 - (оборотов делает коленвал / один оборот делает колесо) - 11.48
думаю это позволит бросать педаль сцепления на второй передаче
либо не беспокоясь за ресурс сцепления ,трогаться с до 200 кг груза (тент)
Алексей Ф.
user5688, я о "неправильной" КПП уже 4 года пишу тут и на встрече в НН обьяснял конструкторам))
mogu4ev2010
  user5688 сказал:
2 передача – 2,34
3 передача – 1,395
4 передача – 1,0
5 передача – 0,794
Между первой и второй очень большой разрыв, и заднюю нафиг быстрее первой - этого я никогда не понимал.
Гость user5688
вразумительный ответ,я дать не смогу - почему задняя скоростнее второй
коэфициенты на первой и задней взяты с змз 402 (5.125)
разрыв между первой и второй - вследствии неадаптации - вторая - какая есть в наличии - есть 2.34 - требуется изготовить2.8...
про заднюю - скажут,что ты же не заезжаешь в гору на задней,как на первой - но это будет шутка
объяснение смогут дать те кто застревает - думаю из этого требование более скоростной задней,что бы по скорости хоть как то соответствовать буксование - первая-вторая-задняя
...при буксовании разгоняют до второй и задняя может оказаться,при ограничении оборотов - не действенной...
по асфальту - ее вообще нужно делать - черепаха - но у нас одна коробка...
Алексей Ф.
user5688, объяснение простое - приладили то , что было в наличии! Это КПП от Волги, от легкового авто((
Читал , что были планы прикрутить к Камминсу КПП от Валдая/3309 - она всего на 25 кг тяжелее , зато запас по прочности большой и первая с задней "медленные" - то, что надо для грузовика!
Вообще идеал это ZF шестиступка или агрегат на базе КПП от ЗИЛ 130 .
Гость user5688
мне всегда нравилась сбалансированность нашей коробки - и я готов ее прикручивать любому мерседесу
по высшей передаче нас ограничивает качество материала из которого все будет сделано
тут ZF конечно выигрывает ,при условии небольшого превосходства в весе (не знаю о какой модели речь) - и это единственное улучшение из выше предложенного
и обязательное требование к ней скоростная шестая (пускай ответственность берет на себя)...
как у нее включается задняя - гарантированно - неудачное направление хода рычага
лучше усилить свою - и вследствии добавлять пятую ,то же касается и главной пары . у немцев они держат и ~3.4 при высшей ~0.5
пятиступенчатая самая удобная в каждодневной работе ,а компенсировать есть чем ,включая программу управления двигателем и много переменных есть для этого
приведу окончательный вариант еще раз ,а то все растянуто
CAMMINS - ISF2.8
Передаточные числа:
1 передача – 5,0625
2 передача – 2,8
3 передача – 1,395
4 передача – 1,0
5 передача – 0,794
Задний ход – 4,3875
Leshii
  user5688 сказал:
CAMMINS - ISF2.8
Передаточные числа:
1 передача – 5,0625
2 передача – 2,8
3 передача – 1,395
4 передача – 1,0
5 передача – 0,794
Задний ход – 4,3875
поддерживаю. Об этом остаётся только мечтать.
Гость user5688
дополнительно
нашел сейчас
УМЗ-42160(Евро-3):УМЗ-42164(Евро-4)
Передаточные числа:
1 передача — 4,05
2 передача — 2,34
3 передача — 1,395
4 передача — 1,0
5 передача — 0,849
Задний ход — 3,51
главная передача - 4,3 — для автомобилей типа 4x2
главная передача - 5,125 — для автомобилей типа 4x4
имеем дополнительно в распоряжении главную пару 4.3 ...
4.1
4.3
4.556
5.125 - вне закона
Максвел
  nikolay1 сказал:
Был сегодня на ТО 60 тыс. Все прошел на грохот так и остается.( уже полгода как проблема висит). На холодном движке грохота нет как только прогреется то все начинается. Такой грохот аж у светофора стыдно становится и нажимаю сцепление. Сцепление поменяли, с завода даже отправили новую КПП, на СТО сказали что пробовали ставить - все так-же. И обратно воткнули свою родную КПП. А сейчас ответ таков" все в норме шум в пределах нормы, много таких машин ходят и ни кто не жалуется так и работают". Есть среди нас у кого такая проблема? И как все решилось? СТОшники то ли не хотят понять то ли не хотят делать. Проблема висит. Кто сталкивался отпишитесь.
Leshii
  Максвел сказал:
Тоже самое им всем похрену на то что она шумит. Не хотят делать и всё.
SA.DIESEL
  Максвел сказал:
продлема таже что и на штаере - выличилась заменой штатного диска сцепления на двухдемферный.
ilnar
  SA.DIESEL сказал:
Какой именно? Марка? Сколько стоит?
TrollBeer
Или имеется в виду демпферный маховик https://www.youtube.com/watch?v=YnaXB8q3uzQ...player_embedded или ДЕМПФЕР ХОЛОСТОГО ХОДА ВЕДОМОГО ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ
Изменено пользователем TrollBeer
SA.DIESEL
  TrollBeer сказал:
нет имеется в виду диск двухдемферный для двс змз 514,или андория. разработан специально для дизеля.помимо одычного пружинного демфера имеет еще один в самой шлицевой части. и если взять диск в руки и попробывать повернйть (от руки) центральную шлицевую часть ,то она имеет свойство немного прокручиватся. вот именно этот девайс и не дает коробке издовать истошный треск на хх оборотах. стоит он в районе 3000рLUK змз 514-1601130. Изменено пользователем SA.DIESEL
edik2010
Кстати,про КПП.Кто-нибудь из Вас видел Газ Ермак?Так вот,там стоит коробка ZF с Камнем 2.8 ,вот только интересно,можно ли воткнуть её на Бизнес?
корешок72
  edik2010 сказал:
И как ты это определил ,что там zf ?Саша про коробку молчит, как партизан. Изменено пользователем корешок72
