nikolay1
Предпусковой подогреватель
Gazik31
Всем привет. Народ, подскажите кто нибудь пользуется подогревателем СТАРТ-М и если да, то хотелось бы прочесть отзывы.
Onion
Нормальный подогреватель, если есть под боком 220В и нет родных ТЭН в двигателе то можно ставить. Вот только есть ли у Старта монтажный комплект на Камминс? У Северса точно есть. У меня на разных машинах стояли оба, все таки лично мне Северс больше понравился, у моего Старта прокладку пробило лет через 5, но сейчас конструкция уже другая. Главное шланги на них менять хотя бы раз в три года, а то они ломкие становятся.
andrey83
post-44487-0-21482000-1391464178_thumb.j скажите пожалуйста для чего пластиковый барашек на этой фотке ?
vingod
размер фото конечно просто умиляет ) но я предположу что барашек который вы имеет ввиду для стравливания возудха
andrey83
фото не мое(тупо скопировал,видать неудачно). Просто у меня под капотом так же как у него,вот и поинтересовался
На Нексте заводской подогреватель включает отопитель салона или то же надо самому колхозить ?
Владисон
kym959,
Отправлено 09 Февраль 2014 - 12:19 andrey83 сказал(а) 08 Фев 2014 - 09:35: https://www.gazelleclub.ru/forum/uploads/... скажите пожалуйста для чего пластиковый барашек на этой фотке ? размер фото конечно просто умиляет ) но я предположу что барашек который вы имеет ввиду для стравливания возудха
Там чуть выше та же фотка (пост 545)  - открывается до нормального размера.
колобок
закончил наконец то установку Бинара,от удовольствия его пользования,просто писаю кипятком :)
по фоткам не особо понятно куда чего,но по другому никак
Spas750
Не то слово. Проснулся, на брелке ткнул, пока умываюсь, чай гоняю, 30-40 минут, движка горячая, в салоне руки к рулю не пристывают, стекло не так обмороженно.
А ты бачек под капотом замутил что ли.
колобок
да,а то лениво было бак снимать-сверлить,да под машиной лазить
TAD
Так он первый раз. можно и так.
Вот если бы чуток повнимательнее был бы. то поставил бы накопитель от Ауди.
Spas750
Я не поленился на фермере, снял, в модуле засверлился. Работы в развалочку на 2 часа с протягиванием трубки и проводов, причем без ямы.
https://www.drive2.ru/l/5013072/
https://www.drive2.ru/l/2370884/
Второй насос поставил рядом с первыв.
TAD
В системе питания ТД27, это совсем не обязательно. Врезаешься в обратку, через накопитель. Все работает.
Изменено пользователем TAD
колобок
я туда же поставил котёл,только он у меня на раме стоит и прикручен гайками крепления траверсы ДВС,топливную переделаю летом,вставлю тройник перед топливным фильтром
TAD
Некоторые " умельцы" забор делают в подающей магистрали. Потом сильно удивляются " почему утром машина фигово заводится" ))))
колобок
забор в подающей магистрали  -  фигово заводится
связи не наблюдаю
Вадим 08
А не пофигу куда качать? А в резал сразу в печку поступление Ож
Типа так , а бак топливный прикрутил за баком
Михалыч S360VYM
Не надо запитываться из основного бака. Автономка не стабильно работает  на соляре из бака после -35гр. Спросите у дальнобойщиков. И проверенно на собственном опыте. Придёт мороз под сорок вы на автономку надеетесь. Приходите к машине а она молчит.  Причина - не хватает вспышки от свечи накала. И засирание топливной трубки парафинами (очень тонкая она). Разумнее поставить отдельный бачок ( хотя бы из  пластиковой канистры). Если нед средств на бачок. После  -30гр. в этот бачок, надо соляру добавлять пополам с керосином или бензином.  После -40гр. керосин.
Рекомендация для автомобилей с ДИЗЕЛЕМ.
52RUS
Так вот! Как с этой проблемой можно справиться?! Если кто знает конечно. Может помпу надо как можно ниже ставить или еще что? А то как-то надоело пробку постоянно откручивать на горячую, а с утра опять под капот лезть закручивать.
Держи её открученой, всё будет ок
Можно доп печку газелевскую поставить, вместо бош, у неё производительность больше, но и потребление тоже, а это не маловажно зимой
Поменять деревянные патрубки на силиконовые и забыть про подсос
колобок
чем он от этого отличается?
olegin222
Отказов у эбера практически не бывает, ставлю на всех машинах, минусов у этой техники нет.
ну кому как. 3 сентября поставил эбешпехер. и вот долбанули морозы..и эта падла начала мудить..запускается и через две минуты пишет error, потом продувка и досвидос,в пятницу поеду выносить мозг установщикам..33т р коту под хвост. :angry:
volgist
Ну и чо мне теперь, переделывать штоле? Отдавай тогда мой бак, ишь, приспособился им автоматы заправлять
Изменено пользователем volgist
olegin222
вот только где его взять, керосин этот. у нас в Уфе с прощлой зимы перестали продавать..цуки!!!! :angry:
Изменено пользователем olegin222
соболевич
Керосин можно в хозтоварах приобрести в 0.5 таре В Москве везде есть
olegin222
да.прикольно. успеть до закрытия магазина и потом с 10 пузырями через кассу до газели и так каждый день. :D
