nikolay1
Предпусковой подогреватель
F61621
За сумму твоей капиталки, я 6 УМЗ куплю )))
Так с головой я машину закатаю , мотор вытащу и на новые шасси поставлю . Как уже не раз люди делали ,
olegin222
да можешь хоть каждый месяц менять,вон у нас на маршруте на покупали,теперь ходят и локти грызут,что говно зто взяли,то пирдит ,то чихает ,то стреляет...
TAD
и вот решил тебя повеселить тут!!??
В точку.
volgist
TAD а я похож на клоуна.которому делать не хер,и вот решил тебя повеселить тут!!??
Именно такая мысль меня и посещает.
Крайний раз тебе говорю-раз отопитель загудел, значит соляра в нём есть. Раз он загудел и потух, слушай насос. Перестал гудеть и щёлкает-кончилась соляра. Гудит и щёлкать перестал-отключил подачу топлива принудительно по какой-то ошибке. В твоём случае наиболее вероятен перегрев котла от недостатка циркуляции.
TAD
И про Штаер я такое слышал. Месяц назад, такого терпилу слушал )))
olegin222,F61621,  Парни... ну успокойтесь Вы. Волгист сделал ПУ для Бинара свой. С ЖК дисплеем, как на бортовом компе. даже производители Бинаров признали его работу. Он знает ОТ и ДО ВСЕ режимы работы автономок.
Спор, ради спора?
МихаилZ
а где по теме?
Spas750
Добрый вечер. Вопрос знатокам действительно питающая трубка очень тонкая если заменить на 6 мм подходит как раз но вот повлияет ли это на работу насоса  ведь толкать ему придеться гораздо больший обьем топлива или нет?
Не советую. На 14ТС поставили шланг на 6мм, пашет отлично, но он на 15кВт и насос там производительней, а планар у меня иногда с первого раза не запускается в холода, думаю на тонкую трубку переделать.
А вот в морозы сильные ,кто с чем д.т разбовляет в бочке на 7 л ,керосина у нас на заправках нет ,что бензином мешать. Просто за 2 года неращу немешал ,но свечу походу из- за этого спалил.
Хозяйственных магазинов нету сто ли, литр керосина 80руб в среднем. Куплю бутылок 5 сразу, когда надо залить, кладу бутылку под печку, нагреваю погоречее, литров 5 соляры в бачек и литр горячего керосина. Горячий перемешивается хорошо, и литра на бачек хватает.
То есть ОЖ проходит через ДВЕ печки?
Придется тебе переделывать подключение грелки. без печек.
У меня помпочка стоит на входе, потом 2 печки, бинар и в двигатель. Везде так ставлю, проблем не было. Раз на форде одном возникала такая проблемма, помпочку по другому переставили со шлангом из двигателя и проблемма отпала, колено подающее высоковато было.
angarakan
Всем ДВС . Поставил себе фен 2кВт, планар - всё отлично и здорово, но звук
слегка напрягает - как пылесос шумит... Установщики выхлоп отрезали, осталось не более
40см и горизонтально вывели за кабину, конец его видно...
Может надо было оставить не резаный и подальше его и в низ...?
Михалыч S360VYM
 Тебе просто надо поставить глушитель на выхлоп. Примерно как здесь.  http://yandex.kz/clck/jsredir?from=yandex.kz%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=529.6k1GD6LqweTsZ1khnUmtnFm44p7_e9pQpdv2G1u9LshR52azM8WwMZALLDSsRh5IeHq5JYAJgIHK_O2GlIajS7HGMuDM_gow-T5vs_mYkM6GGCzyn133do93s8IjJHGwCqhTbpBJ83DlL6hP_-g8L38LSytYUbMfwZhuY-pdxLSm0-tUH2xM-rWVeQhmDJx6NSkcebeNvF5BNhJuCDMunHpw9PCImALLvXbOV_N6ec9BcqnUCjZl-UPK6YStmeMNJr6EYSOSLZYBysHVAAu63DSDgebFxMrSYeodAcTbSuA.50ccf295254d0cd2a6fa5ea188ca434e7ab3ec17&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XsMCv5TMMN9UTQSQbnFqxRfy1qNK6_no606u7nc4ahU6kujZtjHLM-hq8VU8WiKsZwRRKaBFskO-pZDPOV1TlfKtJZgGrbv8PeBamUNoqI8E3Q6DYNlZ5UZFQ_sHXi04-b9rnG2sptXr_UBS0lFuKTv4JAlnLaiiJ0DECd5HhBdvNSfnwfk8PAvspCWQsdTWv3Qjn5bnLvQ3uTaFzagGDrFZvGjJtUrEg5-Ef2JNbEMiEUsu8xT5Gm8vLUp4KrDjWwQdmvHD8WioCT_WoTZWwtz6Z1HP45T_t1ERNLiS8gVXaErLBj5l_omWrfOao8ZGOTqtpCOTKPWVZfEksZfihiqLN4ADXPgSzLBBsag_TRMWcKg5X1-BILLDpJN8q9TyR1XtN5kItBKUFH6Y-Yn7GXRfIoeax6x0JTJknvLkiM60nFRzuWWFZ4sTRwusXfmrULhY_9_qw9g0RUibbIsNKg-FBqPq4yyAPpzwJ2HqyN5ZDjAZUdAKoWME85bfENSTN7SWJio07JDHA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcV9Kb1RYQzQ4dENpcVg2eGhHNV9CcjhhME9rX0dKYUJOdDRNUmo0SXlpNjBpbzlRM2FXVFBVd2FZLXRidUlBbVg4bTZ1dmVmVXhHZ1NqZGp4cHd2V0RBMTdUSk1jQUpCZmp6SHFYTEctUmYxemc0SlJzRmpDNmY1bTlNcktLVnZ1T1lPbHRESzlRMGw5U0o3aEdNTmw0cm1WLUR3VkE2dFhTX0lMeW9wTlZJcXVXYmxQd25YV3M&b64e=2&sign=4ce3cf4d009bd905097be8a043fcc1e4&keyno=0&l10n=ru&cts=1417766354831&mc=4.3123472283837065
angarakan
Да уж, идея неплохая , но у меня теперь и колхозить его некуда , трубка стала короткой...
А так да, зачёт...
ласточка 165
Ребята добрый день,подскажите какая производительность унашей помпы(вебасто термо топ ево)нету характеристик в нете
Михалыч S360VYM
А так да, зачёт...
Трубка гофрированная , на выхлоп , одета и зажата хомутом. По новому одень более длинную , и глушитель.
Михалыч S360VYM
ласточка 165
 уже нашел 500Л,теперь другой вопрос где  на басте стоит клапан переключения ОЖ.,и если он на этой модели ,пудрит мозги уже 2 неделю,включается начинает гудеть,затем шелчки в басте,в  районе доп помпы, до помпы патрубок аж кипит,после ледяной, все отключаеся,может канечно и помпа не работает,но тогда что за щелчки в басте,на заведенной машине в режиме догрева тоже не срабатывает,пока не нагрееться ~50,хотя  в этом варианте доп помпа вобще не работает, после прогрева баста работает во всех режимах,что на заведенной ,что на заглушнной  машине.
Михалыч S360VYM
Скорей всего ,где то окислились контакты. Связь пропадает.
ласточка 165
куда рука долезла вроде все пошевелил,у нас же всегда все через клоаку, поставили на заводе басту так что хрен куда залезеш не сняв ее полностью,завтра вроде не сильно холодно пойду дальше танцы с бубном продолжать
Без ника
Может попробовать разблокировать.
Михалыч S360VYM
Если заблокирована, то в обще молчит.
Без ника
Попробовать все равно нужно.Может топливо не сгорает или акб  плохой.
Михалыч S360VYM
Конечно попробовать можно. Но он же пишет , греет до помпы. От АКБ ,просто отключится. Если напруга будет меньше 11вольт (примерно) Это легко вольтметром проверить. Или подключить при запуске зарядку.
ласточка 165
не ребят как снимать с блока я знаю и так делал,она после этого бодрее заводиться но результат тот же
 вчера кстати было -2,она завелась но один раз щелчёк был
Михалыч S360VYM
 А ты попробуй подать на помпу , питание от АКБ напрямую.
ласточка 165
завтра так и сделаю,и даже сниму её разберу и почищу,потому как на других форумах читал что она жужать может,но крылчатка при этом клинит,и всякая фигня на магнитах налипнуть может
angarakan
Да здорово!!! А от чего глушачёк приколхожен?
Михалыч S360VYM
На моём соболе с камминсом  . С завода стоит  вебаста. (возлеАКБ) .Снизу висит такой глушитель.  Обратись в сервис Вебасто.  Наверняка продадут.
