Креол 359 Опубликовано 13 декабря, 2016 В 13.12.2016 в 16:33, вирус сказал: Походу свеча хыкнулась.Похоже :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 14 декабря, 2016 (изменено) В 13.12.2016 в 17:38, Креол сказал: Похоже :(смотри тему вебасто термо топ,большая вероятность,что у тебя доп помпа накрылась,да и здесь тоже писал про неё Изменено 14 декабря, 2016 пользователем ласточка 165 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 16 декабря, 2016 Почистить надо Ее вот и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Креол 359 Опубликовано 21 декабря, 2016 О блин! Мистика, заработала!)) Три дня заводил на холодную. Сегодня потеплело, воспользовался вот этим советом Цитата Разблокировка вебасто.1. Ослабляем "+" клемму на аккуме (чтобы легко снималась рукой)2. Запускаем вебасту из кабины нажатием на кнопку "факел"3. Пока горит экран таймера снимаем "+" клемму на 5 секунд и снова подключаем4. Проверка сброса ошибок - запускаем вебасту нажатием на кнопку "факел"5. Вебаста работает. Слышен характерный свист и работает таймер. И всё, гудит и греет.. ))) Может действительно топливо замёрзло? А со скончавшимся аккумулятором просто совпало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 467 Опубликовано 1 июля, 2021 (изменено) Собрался сани готовить летом.Буду покупать предпусковой подогреватель Северс.Зашел на их сайт,а там от выбора глаза разбегаются.Понимаю,что с помпой эффективней.Но на сколько кВт,какой размер патрубков? Изменено 1 июля, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 473 Опубликовано 1 июля, 2021 В 01.07.2021 в 16:32, Alex030569 сказал: Буду покупать предпусковой подогреватель Северс а родные тэны че не устраивают, по мне чем проще подогреватель тем надежнее, поесть без помпы, где то в гараже валяеться со старой волги самодельный подогреватель с теной в которой встроен регулятор температуры, скажу очень безотказная штука Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 467 Опубликовано 1 июля, 2021 В 01.07.2021 в 16:49, jeka1981 сказал: а родные тэны че не устраивают, по мне чем проще подогреватель тем надежнее, поесть без помпы, где то в гараже валяеться со старой волги самодельный подогреватель с теной в которой встроен регулятор температуры, скажу очень безотказная штука Прошедшая зима показала,что родными тенами можно пользоваться если живёшь в своем доме-очень долго они греют.При -30 за пол часа блок да же не теплый,он ещё ледяной.Если в своем доме,то проснулся,тыкнул в розетку и просыпайся дальше.Думаю часа за 2 они нагреют блок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 июля, 2021 На озоне полно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 1 июля, 2021 В 01.07.2021 в 16:32, Alex030569 сказал: Собрался сани готовить летом.Буду покупать предпусковой подогреватель Северс.Зашел на их сайт,а там от выбора глаза разбегаются.Понимаю,что с помпой эффективней.Но на сколько кВт,какой размер патрубков? На сайт не заходил но. У них же комплекты уже под двигатели конкретные. Тоесть формально нет выбора. Помпа не нужна. Термосифон при таком перепаде температур циркуляцию шуструю в рубашке устроит. Помпа поможет для иных задачь: место установки котла не желательное, контур отопителя «автобусный» Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 467 Опубликовано 1 июля, 2021 В 01.07.2021 в 18:23, rusgg сказал: На озоне полно Чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 июля, 2021 https://www.ozon.ru/category/predpuskovye-podogrevateli-dvigateley-8717/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 467 Опубликовано 1 июля, 2021 В 01.07.2021 в 18:46, rusgg сказал: https://www.ozon.ru/category/predpuskovye-podogrevateli-dvigateley-8717/ Тут про всеизвестный Северс то информацию по крупицам собираешь.А те с Озона вообще непонятно что. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 576 Опубликовано 1 июля, 2021 @Alex030569 вебасту, лечше шпехер, если руки не из попы то можно бэу, и масло пятёрку.. Северс с помпой нужно устанавливать правильно, чтоб не воздушило, не то будет беда.. два кВт, будет норм.. @L2140 ставят с помпой по хитрому и норм!. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 1 июля, 2021 С помпой с расположением проще, без помпы вниз надо ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
