nikolay1
Предпусковой подогреватель
HIRT777
Подскажите народ-сколько у кого можно по времени ваши теплоустановки использовать в режиме автономки,что бы потом АКБ не сел и можно было двигатель запустить...
Потребление подогревателя около 30Ватт ( без отопителя салона) Делим 30 на 12 вольт =2,5 ампера в час , значит аккума в 74 амп хватит на 15-20 часов..
SDA 59
Бинар-5 с помпой Бош на малом ходу лопает около 1,5 А, на большом около 3 А, но это без учёта салонного вентилятора. В базе цикл работы ограничен 40 минутами (вроде как раз из соображения энергосбережения). В гарантийных и установочных сервисах есть умельцы которые в принципе могу поставить любое значение. Если за основу брать аккум 75 А/ч, то ночь без проблем можно с ним провести, при условии реализации долговременного режима, соответственно утром нормально завестись.
П.С. В частности для автономки, за имением места, можно было бы предложить 3-х кВт дизельный вариант Планар-4Д-12, всего потребляет около 1 А и около 100 гр. дт час на малом ходу (макс на 70 куб. м) и около 2,5 А и 350 гр. дт в час на большом (макс. на 150 куб. м)- с этим и ориентировочно сутки можно посидеть в машине и потом завестись
SDA 59
Слишком оптимистичные результаты.
Учитывай что зимой ёмкость аккумулятора несколько падает из-за отрицательных температур и использование салонного вентилятора ощутимо сокращает время использования. Плюс надо же ещё завестись после этого!
SDA 59
Вот у парня поставлен воздушный планар:
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...si&img=1517
Вот у брата установлен "Планар"))
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...4783&st=460
vvaldis
Ерунда какая-то с Вебастой происходит - температура опускается ниже 15, происходит обрыв пламени и она не запускается, как только просто прогреешь двигатель - она работает весь день, ночь опять проморозит и опять не запускается...
подскажите, в чем причина?
я уж только на топливо грешу - мож саляру прихватывает?
Вполне может быть - топливопроводы с мизерным сечением у "Вебасты" . У меня ещё из за воздушной пробки не запускается иногда - попробуй на ночь ослабить пробку на расширительном бачке.
serffer
Просто до расширительного бачка надо обязательно клапан ставить, естественно по направлению к бачку, чтобы давление сбрасывало,, подойдет жигулевский.
vvaldis
не могу понять - речь идет о расширительном бачке системы охлаждения? или о другом? при диагностике программа выдает ошибку "обрыв пламени" а при чем тут расширительный бачек?
Изменено пользователем vvaldis
Я то же не понял)) Если образуется воздушная пробка в контуре отопителя кабины, то помпа "Вебасты" не может её протолкнуть и горелка отключается из за перегрева камеры.
vvaldis
в том то и дело - нет ошибки по перегреву, нет ошибки по циркуляции - есть только ошибка по обрыву пламени...
vvaldis
Но вот сегодня специально утром снял крышку расширительного бачка - клапан просто замерший - все во льду ... без крышки запустилась
я еще и крышку бака снял перед запуском... на улице - 15 сейчас, ночью было - 18... остается еще раз проэксперементировать когда будет чуть холоднее ...
Пробку с бачка надо вечером снимать, вернее просто ослаблять ! У меня чётко выдавало ошибку "перегрев " на Гидронике(№ 14). По идее на новом авто не должно быть такого - у меня уже негерметичные патрубки отопителя итд. Поэтому при остывании тосола, начинает засасывать воздух в контур отопителя через соединения, отсюда и пробка воздушная!
serffer
Конечно о расширительном бачке, у меня тоже после установки эбера такое было.
halfer
у меня на Соболе тоже установлен Webasto Termo top evo с завода 5 кВт . Над педалью газа уже с завода выведены провода для установки стандартного таймера Webasto. Подключил таймер и получаешь автономный подогреватель.
а у тебя в самом подогревателе стоит помпа?.
я задумался поставить пульт, как на новых камминсах, но кроме пульта мне сказали что и помпа должна стоять обязательно.
кстати в руководстве по эксплуатации чётко написанно: запрещается включать догреватель, если выключен мотор отопителя и регулятор температуры установлен на самое минимальное положение.
у меня сложилось впечатление, что в этом догревателе нет помпы, но точно этого я не знаю.
В догревателях нет помпы.
Лежибока
Поставил Гидроник 4квт дизель,30000руб.,при -20,за 25мин.прогревает до 70 градусов,на холостых оборотах двигателя поддерживает 80 градусов.И ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ!Окупается здоровьем!Без него замёрз бы наверное!
Поздравляю! Ты поступил очень правильно! ))
колобок
хочу вебасту!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D но нет финансов!
Кредиты рулят.
колобок
Кредиты рулят.
не сторонник кредитов,да и работы особо нет!
Влад 36 регион
Кредиты рулят.
Только с одним на 100 расчитался и снова на 200 залез(((
колобок
если есть стабильная работа тогда чё не залезать,у меня когда бала работа так я и без кредитов себя хорошо чуйствовал!
Mavlik
Поставь тюменский на 220в! 40 мин. 80 градусов и поехал!(на улице -27)
Дёшево и просто! цена вопроса 1600р.
