nikolay1
Предпусковой подогреватель
andrey83
Заглушиш двиг. он сам выключится. После кратковременной стоянки заведёш, он сам включится. На ночь надо выключать, если содираешся утром запускать его через таймер. Чтоб прграмы не пересеклись, а то вдруг зависнет. По инструкции он не может выполнять сразу несколько програм.
спасибо,теперь все понял. а таймером еще ни разу не пользовался,т.к. есть гараж(без отопления) и после -20 машину не трогаю без срочной надобности(город то маленький)
andrey83
скажите пожалуйста: на баргузине у меня кроме догревателя стоит еще и полноценный подогреватель(имеется пульт управления). можно ли при запущенной вебасте(с пульта) заводить двигатель,пока она работает(заводская настройка 30 мин.). а то сегодня решил включить ее впервые(с пульта) выставив на 15 мин.,но после 10 мин. решил вкл. зажигание, но после вкл. зажигания, вебаста как бы стала подзатухать(или выключатся), может неправильно выражаюсь. и я ее просто выключил, потом завел, и уже после заводки вкл. как догреватель. скажите пожалуйста как ей правильно пользоваться,а то в книге конкретно ничего не написано,что можно или нельзя, при включенном подогревателе заводить двигатель,пока весь процесс подогревателя не завершен?
александр1975
купил МАЗ слегка поюзанный.а там автономочка стоит.шланги скинуты и заглушены,но пульт светится...вряд ли кому то понадобиться,но на какой нибудь полезный ништяк с удовольствием поменяю
slavva1996
я всю прошлую зиму да и в эту многократно заводил и глушил движок во время работы вебасто,всё нормально у меня никак не влияет на работу вебасто,каждое утро включаю на 30-40 минут в процессе минут через 15-20 завожу двигатель.грею минут 5-10 и выезжаю в рейс или встаю под загрузку и глушу,при этом вебасто продолжает работать пока не выйдет время таймера,практика показала что при температуре ниже -10 таймер лучше выставлять не менее чем на 40 мин Изменено пользователем slavva1996
Алексей Ф.
Надо минимум 15 минут греть при -5 ,-15. Заводить и ехать через пару минут, подогреватель не выключать, так как дизель сразу скидывает температуру до 50грд(( Как поднимется температура до 65, так и выключайте подогрев..
При -25,-30 надо дольше греть, миинут 30-40.
andrey83
это то я понял. просто ситуация такова: выставил таймер на 15 мин.,пока огребал гараж, через 10 мин. решил проверить какова температура,для этого вкл. зажигание. после вкл. зажигания вебаста как бы начала затухать или выкл. незнаю. поэтому и спрашиваю. или после вкл. зажигания она все равно продолжит работать установленное время? тогда почему она стала как бы отключаться(гул пошел на спад)или так и должно быть? пока не разобрался,продолжаю пользоваться догревателем(машина стоит в каппитальном гараже,но без тепла). вот хочу при помощи вас научиться правильно пользоваься данным девайсом,или просто тупо выставлять орпеделенное время и ждать пока она все отработает.
poqar
Заводил одновременно с подогревателем,он продолжает работать после заводки двигателя.
Onion
Гул становится тише если подогреватель уже прогрел двигатель и перешел в режим поддержания температуры, а в твоем случае скорее всего просто уже отработал и стал продуваться.
Алексей Ф.
Так скорее всего и было, потом он опять начнёт "разгоняться" , когда температура упадёт.. Ну и при включении зажигания срабатывает спираль подогрева, а она много тока на себя берёт - если аккум слабый то может отрубиться подогреватель.Я так считаю))
vasia pypkin
можно вопросик ,стоит бинар подогрев,ночью с ним не возможно,2 часа и вырубается ни как нельзя сделать что бы не вырубался ,а то просыпаешся от того что замерз,спал позовчера с 2200 до 800,так я каждые два часа просыпался чтобы его перезапустить,в инструкции написано ,что 120 мин это предел работы для того что бы акум не сел и не перегревалась что ли,но разве это сон что это за автономка такая блин :angry:
slavva1996
радуйся что 2 часа.вебасто вообще 1 час а если серьёзно то перечитай полностью эту тему,прошлой зимой обсуждали как сделать что бы вебасто не отключалось через час,насчёт бинара не знаю Изменено пользователем slavva1996
Spas750
Он предназначен двигатель нагревать, а спать надо с планаром. У теплостара 3 или 8 часов работы, но он 15 кВт, предназначен для камаза, маза, а мы его в фотон 3 литровый дизель, вот там класс, 10 минут темп рабочий, на трассе только помпочка работает, остывать начал, са завелся.
roki345
Всем првет!У меня вот какая проблема,почемуто вебаста не слушается пульта,т.е. вебаста прогревает только 30 мин.,хоть с пульта выставляешь и 60 и 40,веба работает ровно 30 мин.,и все отключается.А на пульте показывает все верно,осталось например 30 минут если на час ставишь.Кто подскажит может я что то не так делаю?
poqar
Когда температура жидкости на входе в подогреватель повышается до +30оС, блок управления подогревателя автоматически включает вентилятор "печки" (в режиме автономной вентиляции он делает это сразу при включении подогревателя, без подачи топлива и запуска процесса горения)
Цитата с сайта про webasto
Почему на газелях не так?
Tolyan 666
Почему не так? у меня так. Когда температура ОЖ повышается где-то до 40 градусов, включается печка и начинает обогревать салон. За цикл 30 минут при температуре воздуха -17 салон прогревается до +5 двигатель +65.
Aleks-21
у вас котел штатный стоит Thermo Top Evo или сами устанавливали? там даже провода на реле нет в разъеме
vic740
Какая модель вебасто? Есть у вебасто модель у которой нет насоса топливного ,так вот она и работает как раз полчаса на том горючем что у неё остается в резервуаре
Tolyan 666
Стоит Thermo Top C 5кВт. устанавливал сам (т.е. в мастерской где покупал).
Aleks-21
к штатному не получилось добавить функцию включения вентилятора печки, при достижение в котле 30гр., походу в прошиве котла эта опция не предусмотрена, а в Thermo Top Е делается без проблем...
Изменено пользователем Aleks-21
Михалыч S360VYM
 Сегодня выянил! Вебасто работала беспрерывно при не работаюшем двигателе 6 часов (+ дополнительная печка обогревающяя солон). Потом отключилась, при падении напряжения АКБ до 11,5вольт. Но двигатель запустить стартером не смог. Похоже у стартера тоже защита от слабого напряжения. Выключается. Пришлось с толкача заводить.
vvaldis
Я с первым догревателем спал нормально, пока датчик пламени не навернулся...сейчас поменяли по гарантии, хочу летом бачек сделать под капот, чтоб саляра в трубочке не замерзала, да и керосином можно будет ее кормить
artem428
ребят подскажите плиз, вообщем веба запускается только на ходу, когда двиг заглушен или заведен на холостом не запускается,  чё за фигня?
Михалыч S360VYM
 Проверь напряжение в сети.
artem428
с напряжением все ок!
RA3QBJ
у вас догреватель или подогреватель ?
