nikolay1
Предпусковой подогреватель
Креол
  В 13.12.2016 в 16:33, вирус сказал:
Походу свеча хыкнулась.
Похоже :(
ласточка 165
  В 13.12.2016 в 17:38, Креол сказал:
Похоже :(
смотри тему вебасто термо топ,большая вероятность,что у тебя доп помпа накрылась,да и здесь тоже писал про неё
Изменено пользователем ласточка 165
Paguk
Почистить надо Ее вот и все
Креол
О блин! Мистика, заработала!)) Три дня заводил на холодную. Сегодня потеплело, воспользовался вот этим советом
  Цитата
Разблокировка вебасто.
1. Ослабляем "+" клемму на аккуме (чтобы легко снималась рукой)
2. Запускаем вебасту из кабины нажатием на кнопку "факел"
3. Пока горит экран таймера снимаем "+" клемму на 5 секунд и снова подключаем
4. Проверка сброса ошибок - запускаем вебасту нажатием на кнопку "факел"
5. Вебаста работает. Слышен характерный свист и работает таймер.
 И всё, гудит и греет.. ))) Может действительно топливо замёрзло? А со скончавшимся аккумулятором просто совпало?
Alex030569
Собрался сани готовить летом.Буду покупать предпусковой подогреватель Северс.Зашел на их сайт,а там от выбора глаза разбегаются.Понимаю,что с помпой эффективней.Но на сколько кВт,какой размер патрубков?
jeka1981
  В 01.07.2021 в 16:32, Alex030569 сказал:
а родные тэны че не устраивают, по мне чем проще подогреватель тем надежнее, поесть без помпы, где то в гараже валяеться со старой волги самодельный подогреватель с теной в которой встроен регулятор температуры, скажу очень безотказная штука
Alex030569
  В 01.07.2021 в 16:49, jeka1981 сказал:
Прошедшая зима показала,что родными тенами можно пользоваться если живёшь в своем доме-очень долго они греют.При -30 за пол часа блок да же не теплый,он ещё ледяной.Если в своем доме,то проснулся,тыкнул в розетку и просыпайся дальше.Думаю часа за 2 они нагреют блок.
rusgg
На озоне полно
L2140
На сайт не заходил но. У них же комплекты уже под двигатели конкретные. Тоесть формально нет выбора. Помпа не нужна. Термосифон при таком перепаде температур циркуляцию шуструю в рубашке устроит. Помпа поможет для иных задачь: место установки котла не желательное, контур отопителя «автобусный»
Alex030569
  В 01.07.2021 в 18:23, rusgg сказал:
На озоне полно
Чего?
Alex030569
  В 01.07.2021 в 18:46, rusgg сказал:
Тут про всеизвестный Северс то информацию по крупицам собираешь.А те с Озона вообще непонятно что.
B.V.A
@Alex030569  вебасту, лечше шпехер,
если руки не из попы то можно бэу,
и масло пятёрку..
Северс с помпой нужно устанавливать правильно, чтоб не воздушило, не то будет беда.. два кВт, будет норм..
@L2140  ставят с помпой по хитрому и норм!.
rusgg
С помпой с расположением проще, без помпы вниз надо ставить.
