Александр33 0 Опубликовано 31 марта, 2011 Соболь 22171 2010 пробег 6тыс. (с АБС) На 5 тыс появился вредный писк в передних ступицах на малой скорости. Иногда исчезает. НЕ КОЛОДКИ-- пищит и без них! Ступица не греется даже при длительном непрерывном пробеге. Похоже на писк резины по стеклу. Что-то на даёт снять ступицу, смещается примерно на 1 см, свободно вращается, но не снимается. Внешний подшипник снят. Не может ли мешать модуль от АБС? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
николай34 0 Опубликовано 1 апреля, 2011 Соболь 22171 2010 пробег 6тыс. (с АБС) На 5 тыс появился вредный писк в передних ступицах на малой скорости. Иногда исчезает. НЕ КОЛОДКИ-- пищит и без них! Ступица не греется даже при длительном непрерывном пробеге. Похоже на писк резины по стеклу. Что-то на даёт снять ступицу, смещается примерно на 1 см, свободно вращается, но не снимается. Внешний подшипник снят. Не может ли мешать модуль от АБС? У меня свистели подшипники без смазки. смазал все прошло. АБС съему ступицы не мешает наверное внутренний подшипник держит. А так там устройство как у брички Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 1 апреля, 2011 Между тормозным диском и защитой ничего не попало? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр33 0 Опубликовано 1 апреля, 2011 У меня свистели подшипники без смазки. смазал все прошло. АБС съему ступицы не мешает наверное внутренний подшипник держит. А так там устройство как у бричкиСпасибо. Мешал съёму ступицы задний подшипник. Оказалось, что смазки в ступице и в подшипниках на самом деле много и чистая, только на переднем немного темноватая. А вот сальник отделен от заднего подшипника спецшайбой, и сальник сухой как бубен, даже минимальных следов смазки нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
