suzik
Тормозная жидкость
suzik
Привет всем! Подскажите кто знает, при прокачке задних цилиндров тормозуха белая как эмульсия,на передних нормального цвета, поставил новые цилиндры на зад, один х тормозуха белая как эмульсия,что это может быть? в главном задний контур подбирает воздух?
Тракторист
  suzik сказал:
а причем здесь воздух и белый цвет,воздух в системе -пузыри ,провал в педали но не цвет,а что до этого менял в системе
xoxol
наверное он ошибается жидкость могла быть вспенена
suzik
  xoxol сказал:
100% вспенена, я же говорю как эмульсия, что делать?
Изменено пользователем suzik
Тракторист
suzik
Сам ответил на свой вопрос,главный смотри.если нет подтеков по магистрали.
xoxol
ПОДСОС ВОЗДУХА
миха
Прокачай несколько раз,воздух из магистрали выйдет и будет нормально.
Peter
Недавно избавился от проблемы - попадал воздух в задние тормозные цилиндры.
Замена уплотнений практически ничего не дала. Виноват оказался регулятор давления "колдун",
подсасывал воздух, при том снаружи был абсолютно сухой.
Тракторист
  миха сказал:
Да я думаю прокачал он уже не один раз ,если замена была,
как один из вариантов
yura-shmel
да помоему ничего страшного я тоже прокачивал у меня такая беда была так новый главный и цилиндрики просто в штуцерах толи грязь была толи маленькое отверстие и она из за этого пенилась а тормоза отличные
серёга
лучший вариант прокачки,имхо,самотёком.никакого воздуха.а если через гидрозатвор то 200%.может просто при прокачке чуть прощёлкал и воздух хватонул.подожди ,покури.воздух соберётся тогда открой штуцер и подожди пока воздух выйдет(не трогая педаль).покатайся,если будут ухудшения тогда стоит поискать причину
бульдозер
Я колдун по жизни снимаю, а так сто пудово воздух.
Тракторист
Помню на станции мне жидкость по заднему контуру компрессором проганяли(не прокачать и самотеком не шла)
Берси
  suzik сказал:
Не как ответ - ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ!
Если при прокачке тормозов, тормозная жидкость идёт не прозрачная, а белого молочного цвета, это говорит о том что ГТЖ, имеет в своём составе очень много воды. Тормозуха, как и все спиртосодержащие жидкости, являются большим поглотителем влаги. (Вспомните! Какой сушняк у вас бывает после бурного застолья?) Если пробка ГТЦ, плохая и пропускает воздух то вода в ГТЖ обязательно появится. Если тормозуха не качественная, или старого образца DOT-3, например, то она примет воду как конденсат, при остывании системы после нагрева (торможения).
Если ГТЖ грязного цвета. чёрная, серая и т д, то это свидетельствует о том что идёт процесс окисления манжет и металла, в соединении поршень цилиндр. Необходима промывка системы и замена, на более современный продукт, DOT-4, DOT-5.
Рекомендуется менять ГТЖ, 1 раз в год, или прокачивать 70% жидкости на новую.
Берси.
Изменено пользователем Берси
Сергей Л.
Привет всем,ребята подскажите в чем причина,сегодня проехал километров двадцать по городу,пока машина грузилась открыв капот заметил подтек по верху бачка тормозной жидкости,все протер,затянул крышку сильней, вроде нормально была затянута,уровень тоже в норме,тормозит нормально.В чем причина?есть ли повод беспокоиться?
solovey399
  Сергей Л. сказал:
приколист))) а маслозаливная пробка будет с подтеками то же вопросы задавать будешь или сам догадаешься? тут у кого-то в подписи , правильно заданный вопрос-это 90%ответа))))))))
Алекс Руд
Тормоза это серьезно !
Tolsтый
  В 11.07.2011 в 15:03, Сергей Л. сказал:
у меня тоже самое было, тормозуха верхом шла через пробку, а когда уровень смотришь то там всё ок, в главном тормозном проблема, или манжеты менять или в сборе.
Alexq55
  В 27.07.2013 в 04:21, Tolsтый сказал:
Скорее всего в ТЖ много влаги. Все дело в том, что передние тормозные механизмы при активной езде по городу сильно нагреваются, а также нагревается ТЖ. Вот вода при нагреве и увеличивается в объеме. Напомню, желательно каждые 2 года менять ТЖ.
Aleksandor
У меня тоже такое было, так и не разобрался... Продал коня своего не выяснив причину.
mill
Секрет прост. Резко тормозишь - жидкость подходит по инерции к переднему краю и достает до дырочки.
Налей супа до краев а потом дерни тарелку. Не удивлен что штаны и скатерть мокрая?:)
Ну и как вариант еще крутой спуск да еще и с торможением.
ЗЫ
Хочу попробовать Dot 5.1 залить - вроде она постабильней 4.
jeka1981
сегодня в магазине увидел тормозную жидкость на основе силикона,вот и думаю а можно нам ее в систему залить ,так как родная уже очень сильно застывать стала в хорошие морозы под -40,может кто подскажет хорошую тормозуху чтобы зимой не замерзала
obninskiy
В Якутии, ниже -30 спирт выдавали, в тормоза доливать (на УАЗе работал). Сейчас точно не помню сколько, грамм 250 на месяц, может меньше. Помню на камаз литр давали в испаритель (алкоголик). Тормозуха, естественно, его не видела и не нюхала ))). А вместо тормозухи , на зиму антифриз, весной обратно.
Gazecus59
в минус 25 и полусиньку прихват. жижа свежа,черепашка :(
Даур
А в газель бизнесах 12 года какую тормозуху заливают ? Я более 5 лет проехал без замены. И вроде все в норме. Только чуток потемнел. Хотелось бы такую же залить, что бы не смешивать.
