Slen 0 Опубликовано 1 апреля, 2011 (изменено) Вентилятор новый - работает 100% даж на прямую от аккумулятора подлючал его для проверки- крутит.Поменял ТЕРМОСТАТ - на новый оригинал.А машина закипает. Жду , что должен включиться Эл. вентил. - он не включается а темпиратура всё растёт и машина начинает кипеть.ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА( куда и на что нужно обратить внимание ) ??? Изменено 13 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andre070 1 Опубликовано 1 апреля, 2011 (изменено) Вентилятор новый - работает 100% даж на прямую от аккумулятора подлючал его для проверки- крутит.Поменял ТЕРМОСТАТ - на новый оригинал.А машина закипает. Жду , что должен включиться Эл. вентил. - он не включается а темпиратура всё растёт и машина начинает кипеть.ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА( куда и на что нужно обратить внимание ) ???Датчик температуры охл жидкости,находится спереди в двигателе возле термостата,не путать с датчиком охл жидкости который на шланге и проверь предохранители (3 штуки) возле аккумулятора Изменено 1 апреля, 2011 пользователем Andre070 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 1 апреля, 2011 (изменено) Датчик температуры охл жидкости,находится спереди в двигателе возле термостата,не путать с датчиком охл жидкости который на шланге и проверь предохранители (3 штуки) возле аккумулятораВерхний силовой предохранитель а вообще дабы избежать проблем поменяй весь блок силовых он копейки стоит и плюс в нем идет запасной набор предов кстати их там четыре и проверь фишку вентилятора бывает и там отгорает при плохом контакте Изменено 1 апреля, 2011 пользователем zenya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slen 0 Опубликовано 2 апреля, 2011 Верхний силовой предохранитель а вообще дабы избежать проблем поменяй весь блок силовых он копейки стоит и плюс в нем идет запасной набор предов кстати их там четыре и проверь фишку вентилятора бывает и там отгорает при плохом контакте Сергей спасибо за дельный совет!!! - Попал прямо в точку. Сгорел верхний предохранитель на 90А. Я до магазина доехал на жучке из проволоки. А там купил контакты для ГАЗели (ведать обычычной ) Так как они там были лишь на 60А и 30А. НО мне посоветовали соединить 30 и 60 чтобы ролучился 90А. Потом по возможности можь куплю как ты посоветовал весь блок с комплектом предов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 2 апреля, 2011 Сергей спасибо за дельный совет!!! - Попал прямо в точку. Сгорел верхний предохранитель на 90А. Я до магазина доехал на жучке из проволоки. А там купил контакты для ГАЗели (ведать обычычной ) Так как они там были лишь на 60А и 30А. НО мне посоветовали соединить 30 и 60 чтобы ролучился 90А. Потом по возможности можь куплю как ты посоветовал весь блок с комплектом предов.Всегда пожалуйста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр-гость 6 Опубликовано 2 апреля, 2011 ... Так как они там были лишь на 60А и 30А. НО мне посоветовали соединить 30 и 60 чтобы ролучился 90А. Потом по возможности можь куплю как ты посоветовал весь блок с комплектом предов. а вот так не нужно делать однозначно. предохранитель это ведь проводлник с нулевым сопративлением. сответственно общий ток который пойдет через этот "бутерброд" из предохранителей будет равным. ну или по другому скажу через предохранитель в 60А и предохранитель в 30А побежит одинаковый ток. так вот в теории он должен быть 90А/2=45А. как видим из теории при прохождении через такую спарку тока близкого к наминалу 90А (а у нас к току в две трети 70А) сначала перегорит предохранитель в 30А, и тут же следом сгорит 60А, тк ток пойдет тока через него. мой привет советчикам. ЗЫ если уж собирать "бутерброд" то из трех штук 30А предохранителей. ну или купить в радиодеталях 90А. тока выдет дороже, тк они там такие красивые и стоят под 80р штука 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slen 0 Опубликовано 2 апреля, 2011 а вот так не нужно делать однозначно. предохранитель это ведь проводлник с нулевым сопративлением. сответственно общий ток который пойдет через этот "бутерброд" из предохранителей будет равным. ну или по другому скажу через предохранитель в 60А и предохранитель в 30А побежит одинаковый ток. так вот в теории он должен быть 90А/2=45А. как видим из теории при прохождении через такую спарку тока близкого к наминалу 90А (а у нас к току в две трети 70А) сначала перегорит предохранитель в 30А, и тут же следом сгорит 60А, тк ток пойдет тока через него. мой привет советчикам. ЗЫ если уж собирать "бутерброд" то из трех штук 30А предохранителей. ну или купить в радиодеталях 90А. тока выдет дороже, тк они там такие красивые и стоят под 80р штука Спасибо тож огромное за совет. Обязательно переделаю. А то у меня ко всему прочему не работает на приборке указатель температуры. И если эти предохранители сгорят я не увижу что у меня опять начнётся перегрев!!!! И ТОГДА УЖЕ ВСЁ - НАСТАНЕТ ПИПЕЦ! СПАСИБО ВСЕМ !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Etiol_Ehomba 0 Опубликовано 17 мая, 2011 Такая же проблема как и у автора. Вентилятор рабочий, предохранители все целые (на 90 А). датчик температуры охлаждающей жидкости меняли, если с датчика снять разъем, то вентилятор включается. При этом всегда горит лампочка проверьте двигатель. Подскажите, какая может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Etiol_Ehomba 0 Опубликовано 25 мая, 2011 Такая же проблема как и у автора. Вентилятор рабочий, предохранители все целые (на 90 А). датчик температуры охлаждающей жидкости меняли, если с датчика снять разъем, то вентилятор включается. При этом всегда горит лампочка проверьте двигатель. Подскажите, какая может быть причина?Upd. Оказалось, что тосол был слишком сильно разбавлен и двигатель закипал прежде, чем температура доходила до 105 градусов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маздовод86 0 Опубликовано 26 июля, 2011 тоже была проблема с перегревом, оказалось не исправна проводка (как она накрылась хз, до этого нормально всё было и машина толком не эксплуатировалась), все датчики и предохранители целые были Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 26 июля, 2011 Upd. Оказалось, что тосол был слишком сильно разбавлен и двигатель закипал прежде, чем температура доходила до 105 градусов.Меняй тосол на антифриз иначе убьешь движок 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msm.silich 2 Опубликовано 24 ноября, 2013 оказалось не исправна проводка Реле, провода или предохранители имеют обыкновение выходить из строя, особенно на больших токах, тут мало что можно предложить, кроме давно известного принципа резервирования.Например, вторым реле или внешним контроллером...При использовании внешнего fan-контроллера это выглядит так:При параллельном включении при выходе из строя одного элемента - второй продолжает обеспечивать общую работоспособность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Г.А.В. 9 Опубликовано 19 мая, 2014 Всем здравствуйте! У меня стал периодически перегорать верхний подкапотный предохранитель, когда перегорел в первый раз на нём было написано 60А (как и когда он туда попал не помню или не знаю), ставлю новый на 60А и он через какоето время перегорает. Я хотел завтра уже поменять сам вентилятор. А тут прочитал, что предохранитель должен быть на 90А, таких в магазинах не встречал, когда брал они все 30А и 60А. Или же можно найти??? И точно что он должен быть 90А? Извините за назойливость :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 19 мая, 2014 Поменяй весь блок в сборе стоит 120 руб там тебе будут все какие надо преды и еще комплект запасных А верхний на карлсона да 90 А Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 19 мая, 2014 Всем здравствуйте! У меня стал периодически перегорать верхний подкапотный предохранитель, когда перегорел в первый раз на нём было написано 60А (как и когда он туда попал не помню или не знаю), ставлю новый на 60А и он через какоето время перегорает. Я хотел завтра уже поменять сам вентилятор. А тут прочитал, что предохранитель должен быть на 90А, таких в магазинах не встречал, когда брал они все 30А и 60А. Или же можно найти??? И точно что он должен быть 90А? Извините за назойливость :)Не в предах дело,у всех 60А.У тебя вентилятор стал пробивать на массу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 19 мая, 2014 Да там 90А. Есть два типа колодок под преды вроде на 30-60 и 60-90. Купи сразу колодку. Там вроде по 2 преда каждого номинала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 19 мая, 2014 Не в предах дело,у всех 60А.У тебя вентилятор стал пробивать на массу. 60 это на муфту а на электро 90 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 19 мая, 2014 (изменено) Поменяй весь блок в сборе стоит 120 руб там тебе будут все какие надо преды и еще комплект запасных А верхний на карлсона да 90 АУ меня с завода была колодка на два преда,в ней было 30А и 60А.Заменил колодку на четыре преда,там два на 60А и два на 30А.На 90А нету.Да и не нужны они,быстрее машина сгорит,чем он.У меня тоже электро карлосон стоит... Изменено 19 мая, 2014 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 19 мая, 2014 У меня с завода была колодка на два преда,в ней было 30А и 60А.Заменил колодку на четыре преда,там два на 60А и два на 30А.На 90А нету.Да и не нужны они,быстрее машина сгорит,чем он.У меня тоже электро карлосон стоит... На крысе именно 90 на вент и не спорь Если пред слабее то он сгорает во время пиковой нагрузки то есть в момент пуска Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 19 мая, 2014 На крысе именно 90 на вент и не спорь Если пред слабее то он сгорает во время пиковой нагрузки то есть в момент пускаУ вас ,что вент круче???Или сделан в Китае???У меня вент Чебоксарский 11 лопастей на пиковой мощности 32А.Мощнее вент не нашел...Ваш родной на много слабее,проверял все венты на рынке нашем.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Г.А.В. 9 Опубликовано 19 мая, 2014 Похоже заменить вентилятор будет правильно. Только везде продают производство калуга и т.д. по цене до 1500р, а есть типа BOSH ? Видел только в инете и не дешовый, что то около 4000 ( и он с 5 лопастями Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 19 мая, 2014 На 405 стоят 60-90А, на 406-30-60А. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 19 мая, 2014 У вас ,что вент круче???Или сделан в Китае???У меня вент Чебоксарский 11 лопастей на пиковой мощности 32А.Мощнее вент не нашел...Ваш родной на много слабее,проверял все венты на рынке нашем.. ну не знаю как у тебяа с завода на крысе всегда шел 90 А пред и проблем не возникало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 19 мая, 2014 Похоже заменить вентилятор будет правильно. Только везде продают производство калуга и т.д. по цене до 1500р, а есть типа BOSH ? Видел только в инете и не дешовый, что то около 4000 ( и он с 5 лопастямиВау у вас цены,у нас на рынке,и Чебоксары и бош мало отличается по цене,Чебоксары 1100р,бош 1300р.У боша много подделки.если можно такой поставить вам в диффузор ставь такой,не пожалеешь...Э38.3780http://elektrom.ru/doc/show/305/index.php Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Г.А.В. 9 Опубликовано 19 мая, 2014 Спасибо всем. Нужно купить новый вент и найти предохранитель на 90А :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
