Slen
Не включается Электровентилятор ?
bedzin1966
сгорел предохранитель вентилятора (сразу не заметил.был в пыли) закипел.антифриз ушёл.долил воды.опять выкипела но при этом приборка казала нормально.не доходило до красного.подскажите что за х...?
volnik
  В 26.09.2014 в 16:45, bedzin1966 сказал:
воздуха хапапанула система пркачай нормально воздух выгони
Моссберг
Братцы,мож кто поделится мыслёй.
При включении вентилятора на хх обороты двигуна проваливаются до 500. Ну и,само собой,сразу же восстанавливаются.
Если в этот момент (включения вента) крутить рулём,то ваще заглохнет (гур и сам по себе грузит двигун).
Главную "массу",которая под блоком силовых предов на "косе" сидит,проверял,зачищал и на блоке движка и с другой стороны.
Сами преды в порядке,их гайки протянуты.
Где ещё копать?
Изменено пользователем Моссберг
MAGNUS
  В 06.12.2014 в 09:01, Моссберг сказал:
Где ещё копать?
Вентилятор поменять, ну или проверить?
Vadim _vi
 Была летом точно такая же фигня, заменил эл вент и проблема прошла.
Моссберг
А какая связь характеристик самого вентилятора и пикового падения напряжения в сети при его включении (судя по всему)?
Этот вент новый почти (полгода). От питерского ЛуЗара. Они отличные запчасти делают. Никогда не слышал на них нареканий.
Просадка оборотов началась месяц как. До того всё было пучком.
GAZ-2752
  В 06.12.2014 в 17:42, Моссберг сказал:
акб подзаряди.
MAGNUS
Вентилятор сам по себе потребляет некислый ток в районе 50 ампер. Если в нем что-то неисправно или коротит, оно просаживает генератор, который, в свою очередь, влияет на работу двигателя.
Toyota007
  В 06.12.2014 в 20:51, MAGNUS сказал:
50А загнул.все венты не более 30А.
Моссберг
  Toyota007 сказал:
Верно.
Вент на силовой пред идёт,который 40А.
  GAZ-2752 сказал:
акб подзаряди.
Акуму год.
И он,типа,крутой - гелевый (Banner). :)
bedzin1966
  В 07.12.2014 в 08:03, Моссберг сказал:
Верно.
Акуму год.
вент идёт на верхний пред.90А.(если я правильно помню)
GAZ-2752
а что крутого в гелевом, не проливается и все? такие батарейки на фонарики ставят
тут был случай с гелевым..-20 не алё
 за год не подзаряжал?
Изменено пользователем GAZ-2752
zenya
  В 07.12.2014 в 08:10, bedzin1966 сказал:
Все правильно Верхний 90 А
Toyota007
  В 07.12.2014 в 11:43, zenya сказал:
А причем здесь преды и мощность вента?Венты более 30А не производят.Тяжко уже более для любого авто.
zenya
  В 07.12.2014 в 13:24, Toyota007 сказал:
Сань ты тока последние сообщения читаешь ???
Toyota007
  В 07.12.2014 в 13:26, zenya сказал:
Сам тему почитай,началось все с того,что я ответил что вентов более 50А не бывает.
Моссберг
Насчёт 40А я в натуре ошибся.
На 90А вент завязан.
По поводу гелевого акума.
Купил его,банально оттолкнувшись от рекламы.
Что,мол,в силу своего конструктива и продвинутых технологий позволяет разряжать его чуть ли не в ноль без ущерба для железа,при том,что он сам после этого через очень короткое время восстанавливает заряд. Более того,рассчитан на какое-то сильно большое количество подобных циклов полной разрядки и самовосстановления. Исходя из этого,он,вроде бы,идеально соответствует нашим зимним запросам. Плюс,гарантия 4 года,как бы тоже говорит о серьёзной заявке на истинность рекламных заявлений.
У меня такой впервые. И всего год. Потому статистики большой пока нет. Но прошлой зимой он реально творил чудеса. На обычном акуме (даже новом) я без прикуривателя ниже -25 не заводился. Мой Крайс от рождения на холоде имеет проблему с заводом (многие сталкивались,наверняка). Гелевый на таком морозе крутил его,как бешенный до тех пор,пока тот,наконец, схватывал и заводился. Да,на это уходило времени столько же,сколько и с обычным. Но кислотный уже бы сдох,и я побежал бы за вторым. А этот,блин,сам крутил и крутил. :)
В принципе,эта зима покажет,насколько реально стоек его потенциал.
Я понимаю,что реклама - двигатель прогресса.
Но пока сам не попробуешь - не узнаешь. :)
zenya
  В 08.12.2014 в 06:11, Моссберг сказал:
Что за марка ?? и каков ценник ???
Моссберг
http://www.avtoall.ru/akkumulyator_banner_running_bull_80a_ch_obratnaya_polyarnost__gelevyiy-177586/
http://www.avtogorod63.ru/product/akb-banner-running-bull-agm-70ach-op-gel-30234/
Только смотрю,четырёхлетнюю гарантию уже не дают.
Вот так то.
Плюс,вижу появились новые марки.
Тогда с гелем был только Баннер и Бош.
http://www.a-energy.ru/article/gelevye-akkumuljatory/
MAGNUS
  В 06.12.2014 в 21:09, Toyota007 сказал:
Значит дезинформировали меня.
MAGNUS
Прошлой зимой я ленился таскать акум в тепло и не завелся только один раз.
В этом году у меня новый акум и дополнительно купил http://www.resanta.ru/production/others/2012-02-13-06-22-28/195-2012-02-13-06-04-07.html .
Моссберг
Этот пускач при обслуживании авто не требуется к розетке подключать,насколько я понял?
Дома его зарядил и потащил к машине?
Сколько весит/стоит?
MAGNUS
  В 09.12.2014 в 05:14, Моссберг сказал:
Да. Весит 2-3 кг навскидку. Покупал за 2 рубля.
zenya
Уж мнето должно быть стыдно за такой попадос Стою на Колпинском шоссе Задымился и сгорел карлсон Ведб хотел на выходных поменять Уж больно сильно скрипел
Моссберг
Со всеми бывает.
Ты ж не экстрасенс. :)
