zenya 724 Опубликовано 10 декабря, 2014 Огромная благодарность бывшему крайслероводу sash98 за то что не дал погибнуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shuranchik 6 Опубликовано 14 декабря, 2014 Уж мнето должно быть стыдно за такой попадос Стою на Колпинском шоссе Задымился и сгорел карлсон Ведб хотел на выходных поменять Уж больно сильно скрипелНе закипел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 14 декабря, 2014 Не закипел? Не до 104 дошла но это ниочем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shuranchik 6 Опубликовано 15 декабря, 2014 Не до 104 дошла но это ниочемЭто хорошо,что успел ;)А то недавно лазил в двигло...Заметил по дыму или по температуре? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 15 декабря, 2014 Это хорошо,что успел ;)А то недавно лазил в двигло...Заметил по дыму или по температуре?Сначала по звуку не заскрипел потом по температуре Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шум383 4 Опубликовано 5 января, 2015 Снял сегодня датчик опустил его в банку с антифризом накинул провода и нагрел кипятильником до кипения а вентилятор как молчал так и молчит.Проблема в датчике? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 5 января, 2015 молчал так и молчит.Проблема в датчике?бегом меняй его, а то попадешь в пробку и маленько капут будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шум383 4 Опубликовано 5 января, 2015 бегом меняй его, а то попадешь в пробку и маленько капут будет.в том то и дело купил я её по ходу уже с таким датчиком и как на ней ездили х.з. но пока едет тьфу тьфу тьфу.завтра поменяю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шум383 4 Опубликовано 22 января, 2015 Немного не в тему сори. Теперь проблема в датчике температуры показывает что хочет то 80 то 120 но в реале всё нормально с температурой двс через ноутбук смотрел, как и положено набирает 105 и сбрасывает.В чём причина подскажите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shuranchik 6 Опубликовано 22 января, 2015 Немного не в тему сори. Теперь проблема в датчике температуры показывает что хочет то 80 то 120 но в реале всё нормально с температурой двс через ноутбук смотрел, как и положено набирает 105 и сбрасывает.В чём причина подскажите?смотри контакты на датчике, возможно окислились. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 22 января, 2015 шум383, Замени датчик, его ресурс исчерпан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rylsen 2 Опубликовано 22 января, 2015 (изменено) бош в южном порту гудит вровень штатному вентелю. Изменено 22 января, 2015 пользователем Rylsen Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 24 января, 2015 бош в южном порту гудит вровень штатному вентелю.У меня бош тише работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 24 января, 2015 Немного не в тему сори. Теперь проблема в датчике температуры показывает что хочет то 80 то 120 но в реале всё нормально с температурой двс через ноутбук смотрел, как и положено набирает 105 и сбрасывает.В чём причина подскажите?может не той марки датчик,как на умз 4216,подходят только свои,а у тебя тоже евро 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шум383 4 Опубликовано 24 января, 2015 такая ерунда началась после того как поменял лампочки подсветки панели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шакил 0 Опубликовано 15 мая, 2015 Всем привет!Чтобы не создавать новую тему,задам вопрос тут.У меня проблема: не включается пропеллер( Напрямую работает от аккума,колодку поставил новую,поменял термостат заодно(большой круг не открывался),поменял релюшку,поставил 70А,все равно гад не работает,мотор больше 100 нагревается((Скидывал клемму с датчика температуры,который в корпус термостата вкручен,замыкал провода,тоже не работает.Что можете посоветовать,а то уже мысли продать посещают.Двигатель конечно Крайслер) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 097 Опубликовано 15 мая, 2015 Поставь дополнительный датчик и чтобы с него включался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 15 мая, 2015 мозги какие у тебя стоят ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шакил 0 Опубликовано 15 мая, 2015 (изменено) мозги какие у тебя стоят ??Пока не знаю какие мозги,все забываю посмотреть.Замерял на штекере датчика температуры напряжение (который в корпусе термостата) показало 4,93 В.Так и должно быть?Поставь дополнительный датчик и чтобы с него включался.Думал об этом,поставить датчик от Таза и врезать его в патрубок,ну это уж на крайний случай. Изменено 15 мая, 2015 пользователем Шакил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 15 мая, 2015 Врядли ... на крайсах этот датчик 1) подает сигнал на мозги на включение эл.вента 2)включает аварийную лампочку и пискуна в салоне. если у тебя крайс на моторолла,можешь приехать дам тебе нормальные мозги что бы попробовать ... Обычно датчики у них неубиваемые...Я за 7 лет поменял один ,и того случайно сам сломал :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шакил 0 Опубликовано 15 мая, 2015 (изменено) Врядли ... на крайсах этот датчик 1) подает сигнал на мозги на включение эл.вента 2)включает аварийную лампочку и пискуна в салоне. если у тебя крайс на моторолла,можешь приехать дам тебе нормальные мозги что бы попробовать ... Обычно датчики у них неубиваемые...Я за 7 лет поменял один ,и того случайно сам сломал :)Я бы приехал,только живешь ты за 1000 км от меня)))Завтра посмотрю.что за мозг у меня стоит.Спасибо за ответ!Кстати,пискуна у меня включает датчик,который в патрубке стоит(в тройнике) Изменено 15 мая, 2015 пользователем Шакил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 15 мая, 2015 не ,он на показометр в салоне... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 16 мая, 2015 не ,он на показометр в салоне...так пискуна включает приборка в зависимости от показометра а основной датчик на мозГи Мозги у него мотороллер Посмотри верхний силовой предохранитель Он за карлсона отвечает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shuranchik 6 Опубликовано 16 мая, 2015 Вчера тоже навернулся вентилятор в пробке, еле с Москвы вырвался с включенной печкой.шакил когда фишку с датчика скидываешь вентиль включается?А так смотреть предохр. Силовой и релюху здоровую( мож закисла), но обычно предохранитель летит.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шакил 0 Опубликовано 16 мая, 2015 Вчера тоже навернулся вентилятор в пробке, еле с Москвы вырвался с включенной печкой.шакил когда фишку с датчика скидываешь вентиль включается?А так смотреть предохр. Силовой и релюху здоровую( мож закисла), но обычно предохранитель летит..Фишку скидывал,вентилятор не включается,замкнул контакты на фишке,тоже эффекта "0"(((Завтра поеду в магаз за предами,релюшку уже поставил новую(не помогло)А если я фишку снял,а вентилятор не включился,значит датчик живой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
