Ivan29
Натяжение цепи между РВ
Ivan29
Подскажите ответ на маленький вопрос. Поменял звезды, цепи ГРМ и теперь цепь между РВ сильно натянута , а старая провисала немного. Как она должна быть? Метки на РВ и КВ совпадают(проворачивал 3 раза).
zenya
Смотри легкое провисание должно быть для этого там и стоит успокоитель иначе будет неправильная установка фаз
Ivan29
Но метки-то совпадают.
zenya
Выложи фото я посмотрю
Ivan29
Машина в гараже а я только вечером собираюсь и думаю собрать. Посмотрим что получится или как вариант перекинуть на один зуб со стороны впускных клапанов чтобы ослабить.
zenya
Метки Ровно по краям головки стоят или чуть чуть смещение есть?
вообще цепь натягиваться начинает с выпуска,потом натяжка идёт от выпуска к впуску.натяжка должна быть.провис говорит о том что при запуске натяжитель выберет эту слабину и метки уползут.успокоитель служит для снижения шума от грм,так как цепь всё равно при натяжке колеблется.
олеган
Все у тебя стоит четко.Лишнего не натянешь.
Ivan29
Соберу а потом отпишусь. Спасибо за советы.
Ivan29
В общем не стал я рисковать и поставил старые з/ч.Но возник вопрос, а не виноваты в натяжении цепи новые звезды т.к. они от 406(карб.)post-26881-1302286686_thumb.jpg
олеган
Цепь должна быть натянута.Звезды 2х видов ,грубо :ЕЗ и все остальные.На Е3 цепи потолще и звезды от всех остальных не подойдут,как и звезды от Е3 не подойдут ко всем остальным цепям.
Alik0029
Абсолютно с Вами согласен! Цепь при установке фаз газораспределения должна быть натянута. Для более точной установки звездочки сверлятся по шаблону, а р\ валы устанавливаются по линейкам.
