Alterman 2 Опубликовано 2 апреля, 2011 (изменено) Задумка такая. Убрать первую (медленную) скорость стеклоочистителя, что бы при использовании омывателя щетки врубались на быстрой скорости (которая на самом деле не быстрая), на той которая соответствует третьему положению переключателя. Так же и в прерывистом режиме, что бы они тоже работали на второй скорости. А то этот каматоз задолбал. Эта медленная скорость вообще не нужна, на ней и мощность падает, вообще еле шевелятся. кто нибудь делал? может там какой проводок перепаять или отрезать что? Изменено 10 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 2 апреля, 2011 (изменено) Задумка такая. Убрать первую (медленную) скорость стеклоочистителя, что бы при использовании омывателя щетки врубались на быстрой скорости (которая на самом деле не быстрая), на той которая соответствует третьему положению переключателя. Так же и в прерывистом режиме, что бы они тоже работали на второй скорости. А то этот каматоз задолбал. Эта медленная скорость вообще не нужна, на ней и мощность падает, вообще еле шевелятся. кто нибудь делал? может там какой проводок перепаять или отрезать что? Есть тема , не хилая . Там для увеличения скорости работы дворников, от доп релюх, до приобретения Бош мотора ;) Изменено 2 апреля, 2011 пользователем edcar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 2 апреля, 2011 Задумка такая. Убрать первую (медленную) скорость стеклоочистителя, что бы при использовании омывателя щетки врубались на быстрой скорости (которая на самом деле не быстрая), на той которая соответствует третьему положению переключателя. Так же и в прерывистом режиме, что бы они тоже работали на второй скорости. А то этот каматоз задолбал. Эта медленная скорость вообще не нужна, на ней и мощность падает, вообще еле шевелятся. кто нибудь делал? может там какой проводок перепаять или отрезать что?Трапецию с БОШ мотором купить и забыть об этом. :rolleyes: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alterman 2 Опубликовано 3 апреля, 2011 (изменено) да вы не поняли - про мотор Бош я в курсе. Я хочу пока сделать из того что есть. Я так понимаю, что медленная скорость получается за счет какого нибудь дополнительного резистора - вот если его закоротить, то всегда мотор будет работать на полную мощность, чего мне и требуется. а насчет купить, так я бы лучше целого японца или немца купил, а не моторчик на дворники, но денег "лишних" нету :) купить успеется... Изменено 3 апреля, 2011 пользователем Alterman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 3 апреля, 2011 Alterman, Конечно я не знаю как там у Тебя но думаю нужно проверить нет ли падения напряжения на моторе дворников (плохой контакт и т\д)и смазать трапецию, и будет тебе счастье. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 3 апреля, 2011 Я хочу пока сделать из того что есть. Я так понимаю, что медленная скорость получается за счет какого нибудь дополнительного резистора - вот если его закоротить, то всегда мотор будет работать на полную мощность, чего мне и требуется...Может проще два раза щёлкнуть рычажком? :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 3 апреля, 2011 Шурик 60, поправь, если ошибаюсь, ведь на разных скоростях работают разные обмотки электромотора, а резисторов я там внутри не наблюдаю.. А первой скоростью можно неплохо снег сгребать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kosmich11 3 Опубликовано 3 апреля, 2011 А почему у меня на прирывистом режиме падает заряд,а даже на самой большой скорости немного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 3 апреля, 2011 А почему у меня на прирывистом режиме падает заряд,а даже на самой большой скорости немногоУ тебя, наверно, ещё и при включении поворотников "падает заряд". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 3 апреля, 2011 kosmich11, Не парься всё нормально, так и должно быть, это из за скачков нагрузки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaliy27 0 Опубликовано 1 марта, 2012 Прочитав тему, почти годовой давности, я понял, что имел ввиду Alterman, у меня была похожая переделка на 41 москвиче, перерыл дома кучу литературы, к сожалению не смог найти схему. Помню, что надо переставить 2 провода, короче, методом научного тыка получилось! ;) Что мы имеем: поднялась скорость движения дворников на первом положении с паузой, при включении режима омывателя стёкол и при нефиксированном (лёгкое нажатие, когда дворники делают один цикл).Для этого надо, на фишке, которая идёт от моторчика стеклоочистителя, поменять местами провода - жёлтый с чёрным. Единственное, при этой переделке меняются местами 1 и 2 скорость, т.е. теперь малая скорость будет на третьем положении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alterman 2 Опубликовано 8 марта, 2012 Спасибо! Гениальное просто :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрик 20 Опубликовано 10 марта, 2012 5+Нормально получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alechonok 0 Опубликовано 5 апреля, 2012 очень актуальная тема так то )))) попробую завтра с перестановкой проводов,а то после митсубиси мне как то не по душе скорость дворников )))) ну и смажу всё заодно))) спасибки ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тимур079 3 Опубликовано 5 апреля, 2012 я так вот сделал, посмотрите, схема есть! Работает давно! Я доволен. https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=29863 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 апреля, 2012 я сделал 1 скорость пауза 3сек2 скорость 1 сек3 постоянно буду немного переделывать чтоб 3 скорость была медленно постоянно, а режим омывателя работал на максимальной скорости Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
