Alterman
Ускорить дворники хочу
Alterman
Задумка такая. Убрать первую (медленную) скорость стеклоочистителя, что бы при использовании омывателя щетки врубались на быстрой скорости (которая на самом деле не быстрая), на той которая соответствует третьему положению переключателя. Так же и в прерывистом режиме, что бы они тоже работали на второй скорости. А то этот каматоз задолбал. Эта медленная скорость вообще не нужна, на ней и мощность падает, вообще еле шевелятся.
кто нибудь делал? может там какой проводок перепаять или отрезать что?
edcar
  Alterman сказал:
Есть тема , не хилая . Там для увеличения скорости работы дворников, от доп релюх, до приобретения Бош мотора ;)
Изменено пользователем edcar
  Alterman сказал:
Трапецию с БОШ мотором купить и забыть об этом. :rolleyes:
Alterman
да вы не поняли - про мотор Бош я в курсе.
Я хочу пока сделать из того что есть. Я так понимаю, что медленная скорость получается за счет какого нибудь дополнительного резистора - вот если его закоротить, то всегда мотор будет работать на полную мощность, чего мне и требуется.
а насчет купить, так я бы лучше целого японца или немца купил, а не моторчик на дворники, но денег "лишних" нету :) купить успеется...
Изменено пользователем Alterman
шурик 60
Alterman, Конечно я не знаю как там у Тебя но думаю нужно проверить нет ли падения напряжения на моторе дворников (плохой контакт и т\д)
и смазать трапецию, и будет тебе счастье.
AHдрей
  Alterman сказал:
Я хочу пока сделать из того что есть. Я так понимаю, что медленная скорость получается за счет какого нибудь дополнительного резистора - вот если его закоротить, то всегда мотор будет работать на полную мощность, чего мне и требуется...
Может проще два раза щёлкнуть рычажком? :P
Mycoyan
Шурик 60, поправь, если ошибаюсь, ведь на разных скоростях работают разные обмотки электромотора, а резисторов я там внутри не наблюдаю.. А первой скоростью можно неплохо снег сгребать.
kosmich11
А почему у меня на прирывистом режиме падает заряд,а даже на самой большой скорости немного
AHдрей
  kosmich11 сказал:
У тебя, наверно, ещё и при включении поворотников "падает заряд".
шурик 60
kosmich11, Не парься всё нормально, так и должно быть, это из за скачков нагрузки.
Vitaliy27
Прочитав тему, почти годовой давности, я понял, что имел ввиду Alterman, у меня была похожая переделка на 41 москвиче, перерыл дома кучу литературы, к сожалению не смог найти схему. Помню, что надо переставить 2 провода, короче, методом научного тыка получилось! ;)
Что мы имеем: поднялась скорость движения дворников на первом положении с паузой, при включении режима омывателя стёкол и при нефиксированном (лёгкое нажатие, когда дворники делают один цикл).
Для этого надо, на фишке, которая идёт от моторчика стеклоочистителя, поменять местами провода - жёлтый с чёрным. Единственное, при этой переделке меняются местами 1 и 2 скорость, т.е. теперь малая скорость будет на третьем положении.
Alterman
Спасибо! Гениальное просто :)
андрик
5+Нормально получилось.
alechonok
очень актуальная тема так то )))) попробую завтра с перестановкой проводов,а то после митсубиси мне как то не по душе скорость дворников )))) ну и смажу всё заодно))) спасибки )
Тимур079
я так вот сделал, посмотрите, схема есть! Работает давно! Я доволен. https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=29863
я сделал
1 скорость пауза 3сек
2 скорость 1 сек
3 постоянно
буду немного переделывать чтоб 3 скорость была медленно постоянно, а режим омывателя работал на максимальной скорости
