директор
ЗАПЧАСТИ ГАЗ 560
EvgenT
Ладно рас не кому мотор не нужен сдам его в чермет
Ты, наверное, шутишь? В противном случае готов забрать мотор по тройной... нет, двойной цене чермета!
Alex 616
...Может не в тему,но всё же предложу ДАРОМ насос ГУР на Штайер,(рабочий,но что-то позвякивает в нём).Отправка ТК ДЛ.
Artem644
давай без дл заберу, запас как говорится не того
Изменено пользователем Artem644
Alex 616
...Нужен-бери,самовывоз или где-то на МКАДе пересекаться бум?
Artem644
завтра в 9.00 буду на кавказском б-ре 59 потом в обратку,
Alex 616
См.личку.
александр1884
мозги нужны кому, цена 2000 все остальные запчасти продал !
bio-dizel
Территориально где находишься? Мозги от 560 или 561? и какой год?
альберт
судя по фото они у него 2000 года,могут быть и старого образца(200) не глючные,но я со своим ключом их могу только без куллера прошить(если 200 они)
maxidorm
Ехать будет плохо.  А, если кулерные на без кулерную- дымить чёрным дымом на 3200- 3500оборотах
альберт
а если прошитые под безкулерную мозги,поставить с кулером,чем черевато?
Тяги будет не хватать(там кубиков по программе меньше),,а вот если наоборот то будет переизбыток топлива и если долго ездить -то могут и поршня прогореть.
колобок
Там, вообще-то, есть натяжник DAYKO,
на деле может оказаться жутким Китаем
vitalich
Может быть. Но если Китай, то никак не отличить.
Сегодня крутил вертел. Отличий со своим старым (заводским) никаких не нашёл.
колобок
квадрат на оригинале на 9
vitalich
Квадрат я не мерял. Когда покупать буду, приду с ключём-торкс, откручу посмотрю подшипник. Не думаю что китайцы koyo в него ставят.
А так, выштамповки на алюминии один в один. А на ролике заводские технологические приливы (через которые пластик в форму заливается) полностью совпадают.
bio-dizel
В южном порту за 1500 купил, поставил, работает пока. Да и родной работает, если не ставить 1630 или 1635.
vitalich
Тоже dayсo? Родной у меня тоже работал бы (скорее всего), если бы срезал с него пыльник, когда мне говорили.
Изменено пользователем vitalich
bio-dizel
Так точно не сравнивал, ролик на родном менял(подгонял из того что продаётся) Но понял одно что ремень длиннее 1620, 1625 разбивает корпус.
vitalich
Видимо натяга не хватает, вот он и бъётся почти до конца. Учту когда в след. раз ремень менять буду.
У меня такое было. Как то слышу треск непонятный, открываю капот, а там натяжник в конвульсиях бъётся. Тудже купил поменял ремень, всё прекратилось. Видимо ремень итак длинный был, дак ещё и немного вытянулся.
bio-dizel
Ремень навесных дайко идёт 1625, остальные  когда чуть подрастянутся  натяжник бьёт о корпус, слышен стук на холодном. 1625 два поменял из-за старости, треска не было.
Изменено пользователем bio-dizel
vitalich
У меня 1030 сейчас стоит. Без гура.
bio-dizel
На запас пойдёт если в дороге гур на---ся.
vitalich
Вряд ли. Меня ремень надо менять и шкив, сидящий на валу в передней крышке. Там ремень немного по разному крутится.
С гуром шкив лысый, без гура с ручейками.
Но так, если доехать, то можно попробовать.
Андрей1985
а я тока 1630 ставлю.и все норм
есть вискомуфта(для мотора без гура.новая.надо?
Alex 616
Виска с ГУРом нужна,если есть-озвучь цену.
Гость
