директор
ЗАПЧАСТИ ГАЗ 560
rus16x
НУ а рем комплект к насос форсункам можно найти?
Евгений САХА
Сомневаюсь я что каждый сможет на коленке насос форсунку отремонтировать. Плунжера как то были в продаже, распылители наверно можно найти, дитас же где-то их берет.
Angel_NN
Все, можно забыть о таких понятиях, как плунжерная пара и распылитель... нету их, и судя по всему непредвидется.
bio-dizel
Плунжерная пара: http://www.s-motor.ru/item.php?id=160
duncan
парни у меня есть все зап части с моего двигла, поменял двиг, а все осталось вот прикинул что можно продать возможен торг за большую партию.
первая цена магаза , а вторая моя б\у, двиг прошол 200000тыков, все проблеммы можно поискать на форуме.
маг б\у
Маслоотделитель 560 дв. 1211 500
Маслоприёмник 560 дв. 1123 500
Маховик с ободом 560 дв. 6937 3000
Механизм натяжения ремня DAYKO. 1744 1000
Модуль педальный Газель (Арзамас) 1631 1000
Насос-форсунка 560 дв. 19734 5000
Насос водяной АвтоСателлит 560 дв. 3588 1500
Насос ГУР Белоруссия 126-20 560 дв. 3048 1500
Насос масляный 560 дв. 15607 7000
Опора вентилятора с ГУРом 560 дв. 4745 2000
Ось коромысел 560 дв. 5325 2500
Палец поршневой 560 дв. 142
Патрубок воздухопроводящий н/о 560 799
Патрубок выпускной (чугунка) 2505 1000
Патрубок интеркуллера Sico Rubena (синий) 367
Патрубок маслян.радиатора,помпы (угловой) 101
Патрубок нагнетательный(аллюм)
Патрубок отопителя 560 дв. 405
Поводок рейки 560 дв. 259
Подушка двигателя Газель Г-560 (Валдай, 587
Поршень KoIbenSchmidt 560 дв. 2334
Поршень KolbenSchmidt c кольцами 560 дв. 3623
Поршень с кольцами 560 6458 3000
Привод стартера 560 дв. BOSCH 1050
Радиатор масляный 560 дв. 12424 5000
Радиатор охлажд«интеркуллер» н/о 11385 5000
Рейка регулировочная 560 дв. 1430 500
Ролик натяжной ремня ГРМ 560 двиг 2783 1000
Рычаг клапана 560-й 1570 500
Рычаг клапана(не оригинал) 560 дв. 920
Бензонасос BOSCH - 089 560 дв 3277 1500
Бензонасос электрический Ст.Оскол 560 дв. 2544
Блок управлени Газель (с интер) 560 дв. 9200 4000
Блок цилиндров «моноблок» 560 дв. 90448 45000
Вакуумный насос генератора BOSCH 560 дв. 2300
Вал коленчатый 560 дв. 32775 15000
Вал привода вентилятора с ГУРом 560 дв. 1708 500
Вал распределительный 560 дв. 7153 3500
Гаситель крутящего момента 560 дв. 4485 2000
Генератор BOSCH 560 дв. 18343 9000
Гидромуфта левое вращение с ГУРом 560 дв. 2875
Картер двигателя 560 дв. 15524 7000
Картер сцепления 31104 560 дв. 5646 2500
Клапан перепускной 560 дв. 506
Коллектор выпускной 560 дв. 5892 2500
Коромысло с роликом 560 дв. 1798 800
Корпус распредвала 560 дв. 14763 7000
Корпус фильтра тонкой очистки топлива 560 дв 3007
Кронштейн генератора 560 дв. 5428 2500
Кронштейн двигателя со штифтом левый 1237 500
Кронштейн двигателя со штифтом правый 1237 500
Кронштейн крепления насоса ГУР 560 дв. 487 200
Кронштейн масляного фильтра 560 дв. 1229 500
Крышка оси коромысел 560 дв. 2602 1000
Свеча накала BOSCH 329
Сервомагнит с датчиком положения рейки 17098 8000
Стартер BOSCH В 001 109 042 560 дв. 5427 2500
Труба впускная 560 дв. 2169 1000
Труба нагнетательная 128
Трубка масляного щупа 560 дв. 224
Трубка отвода топлива от моноблока 344
Трубка подачи топлива 560 дв. 383
Трубка подвода топлива к моноблоку 328
Трубка слива масла в сборе 560 дв. 150
Трубка слива масла верхняя 560 356
Трубка слива масла нижняя 560 дв. 943
Трубка слива с фланцем дв 560 н/о. 273
Турбокомпрессор с охладителем 12756 5000
Фланец КПП (крыш.перв. вала) 560 дв. 894 500
Шатун с крышкой 560 дв. 3211 1500
Шатун с поршнем в сборе 560 11040 5000
Шкив распредвала зубчатый 560 дв. 1643 800
Кпп 560 дв. 25000 10000
Евгений САХА
Мне показалося, что распылители новые стояли...
Вычеркни из прайса, чтобы био больше не сомневался в твоих словах!
2 Био Angel_NN и есть s-motors ;)
СергейДизельный
Охренеть
Охренеть!!!
Охренеть!!!
Охренеть!!!!!
Охренеть!!!!!!
Ваще...
Гость lom.47
Откуда такие цены, уму непостижимо :(
Какой идиот будет покупать голый "Блок цилиндров «моноблок» 560 дв. 90448"
за 90 штук.
edcar
за 90 штук.
Соед по стоянке просто снял Штаер и поставил 402 ! На дизеле где-то трещина , но при этом работает . Недавно опять был проверен в гараже в подвешенном состоянии ))) Насколько знаю готов продать ( Штаер )
СергейДизельный
Хоть и двигло отличное, но обычного человека конечно такие цены отпугнут. Да и опять таки, даже на данный момент ЗИП в регионах кроме МСК, СПБ и НН отсутствует. Удивляюсь барыгам с ГАЗа. Как они опять таки выпускают Куминс, в то время, как в магазах Питреа я например ещё не видел ни одной гайки к этому китайскому мотору.
Гость lom.47
Будет всё один в один как со ШТАЕРОМ.
СергейДизельный
Наверное хуже и увы дороже
Черников Александр
ДА УЖ! Цена датчика сервомагнита 5260 на переферии( красная цена при производстве 300р),а пишущий БЛЮ-РЭЙ аппарат с тремя различными типами лаз лучей 5060, но за что боролись,на то и напоролись :(
SERYOGA
за 90 штук.
Думаю продать свою Газель...
...и взять Renault Master, ;) чего хорошего скажете ?
edcar
У знакомца был такой ( один в один ) , продал ! Второго хозяина то же знаю ))) Один из самых дорогих в обслуге :(
Изменено пользователем edcar
SERYOGA
Понимаю, тема не та, но что тогда взять ?
Не знаю, буду продавать ли Газель, но это моя последняя.
Вокруг все соседи на иномарках, единственный кто во дворе ковыряется это я с Газелью. :rolleyes:
Да и запчасти как посмотришь не радуют, слава богу пока не приходилось многое по двигателю делать.
Ремонтопригодность Газели на коленке, миф... или с 402-ым возможно, с 405-ым или Штаером, или Крайслером или Кумменсом - а где этот Камминз можно на коленке в поле сделать ? я приеду посмотрю - а пожалуйста ???? а ???
СергейДизельный
Серьог, Ты бы создал тему отдельную проо То чё купить. Тут вроде про мой любимый 560й
Евгений САХА
Я тебе больше скажу, если где и есть представительства каминс, то они все-равно запчасти на этот мотор не продают, у них договор с ГАЗом, на эти моторы продает только ГАЗ.
Я те так скажу, любой дизель в обслуге дорогой. Мне одно не понятно, зачем ГАЗ меняет шило-560 на мыло "Cummins"?
наладили бы производство моноблоков без брака и шлепали эти моторы дальше. Тем паче эти каминсы в облуге еще мудреней со своим ГРМ со стороны КПП. Многих знаю, которые бы поменяли газэл на газел поновее со штаером опять.
SERYOGA
Пусть на меня обижаются, но я для себя не вижу дальнейшего развития в покупке Газели.
Она мне нравится Газель, как машина - образ, в идеале. Только реальность совсем другая.
Да запчасти на газель дешевые. только бывает недолго служат.
Запчасти на Штаер дорогие, и сразу не купить, на Кумменз ваще нет.
да на дизель они дороже - так дайте мне их купить, где они запчасти ???
и за эту новую машину Газель отдавать боле 600.000 руб ???
Вообщем хочу дизель который можно обслужить пусть и дорого.
Думаю что в Беларуси, куда я собираюсь часто ездить - наверно проще купить б.у. движок к какому-нить Рено-Мастеру за 700 баксов,
чем здесь найти запчасть к тому же Штаеру в виде форсунки за 700 баксов ;) образно говоря...
Изменено пользователем SERYOGA
Евгений САХА
Так за то и речь, если бы они взяли того же 560 и не сняли его через год, то и запчасти бы пошли. Их просто смысла нет везти в магазины. Оборота нету.
Тут хоть на газель есть, а купил бы того максуса как мечтал, то вообще бы ничего не нашел :) Одно слово: Рассея-мать
СергейДизельный
Ну просто сволочи. Барыги вонючие. Бойкот им. Хочу чтобы они обанкротились со своим Бизнесом и дебильной рекламой, про то. что Куминс быстро окупается. Или чтобы их национализировала новая власть без компенсации, как в 17м
EvgenT
Раз пошел такой разговор, вспомнил, как пидо..асило ГАЗ за первые 10 лет этого века:
1. Великолепный автомобиль ГАЗ-3111 - умер во младенчестве;
2. Отличный мотор ГАЗ-560 - похерен и осиротел;
3. Еще были проекты установки дизелей Ивеко, Мерседес..;
4. Довольно большой и недорогой автомобиль "Волга" Сайбер - практически то же, что с 3111;
5. Теперь Камминз.
Надолго ли? И что дальше?
А развозной грузовик Газель с Бензиновым(!) мотором конструкции 40-летней давности считается одним из ста лучших товаров России..
Грустно, в общем. :(
Изменено пользователем EvgenT
Евгений САХА
5. Теперь Камминз.
Я с тобой солидарен, а т.к. к газелям равнодушен, то считаю вообще зря сняли волгу с производства. Я уже настроился на сайбера и тут вот опять, сняли с производсва. Оставили нишу представительского авто пустым.
Гость lom.47
Всё просто с этим Газом. Бюджетные вливания освоили в карманы и привет,
дальше заниматься производством неинтересно. Замутим новую тему.
Steyr98
Звонок директору ГАЗа
- День Добрый. А что вы сейчас выпускаете?
- ГАЗЫ
Гость
