директор
ЗАПЧАСТИ ГАЗ 560
Гость lom.47
Какой из фильтров для нас предпочтительней,
различие только в открытии клапана.
Mann W940/24
Внешний диаметр [мм] 93
Внутренний диаметр 1(мм) 62
Внутренний диаметр 2 (мм) 71
Размер резьбы 3/4-16 UNF
Высота [мм] 142
Доп. информация 2 с возвратным клапаном
Давление открытия обгонного клапана [бар] 0,7
Mann W940/25
Высота [мм] 142
Давление открытия обгонного клапана [бар] 2,5
Вован 425
Mann W940/24
Высота [мм] 142
Mann W940/25
Высота [мм] 142
вообще-то по штаеровскому букварю надо MANN 940/15N. но посмотрев по описанию он такой же как и 940/25
dima1988
по букварю помимо MANN 940/15N прописан так же mann 940(дешевле в 2 раза, параметры одинаковые)
Гость lom.47
Так все-таки на что влияет давление открытия обгонного клапана?
В 24-м оно 0,7 бар
в 25-м оно 2.5 бар.
Гость lom.47
Mann W940/24
Высота [мм] 142
Mann W940/25
Высота [мм] 142
Технические характеристики детали
Номер W 940/15 n
Производитель MANN
Название Масляный фильтр
Внешний диаметр [mm] 93
Высота (в мм) 142
По раскладу нам подходит Mann W940/25
колобок
сёдня по случаю приобрёл запчастюльки в тракторном магазе: 1 манометр с трубкой переходящей в шланг (трубка 1,5 метра на фото не влезла)420р , 2 кронштейн 300р, 3 градусник 55р, ай да тракторный магаз!
Изменено пользователем колобок
MARAZMC
кронштейн для топливного фильтра?
колобок
да,да от Д-245,долго я его искал! Изменено пользователем колобок
ЛЁНЬКА336
Номер W 940/15 n
Производитель MANN
Высота (в мм) 142
я вообще ни где не встречал 940/15, ставлю постоянно 940/25 и красота снимать удобно и не подтекает
MARAZMC
может подскажешь его каталожный номер?
колобок
нет неподскажу,т.к. в магазе он был только с магазинным номером, а каталожный надо смотреть в интернеткаталоге
SA.DIESEL
я себе собрал вот такой комплект кронштейн фильтра змз 514 +подогреватель +датчик температуры +манометр (резьбу для манометра нарезал отдельно)в боковом отводе (пустышка)fa5320b1dc8e.jpg Изменено пользователем SA.DIESEL
alex134
такой же кронштейн но без подогрева, тупо вход-фильтр-выход. установил перед насосами. кстати фильтра такие тоже в MANN беру.
Изменено пользователем alex134
колобок
очень удобно менять фильтр,а то со штатными просто беда их заменить! а подогрев для чего нужен?
АлТек
Я себе поставил краштейн с подкачкой от трактора "JCB",фильтр незнаю от чего,подбирал по резьбе.Менять просто удовольствие.На Форд Фокус хочу поставить Хендай,кронштейн с подкачкой и фильтр с подогревом.Нашол магазин,позвонил и уточнил наличае и стоимость,но удивляет цена 1500р.,хотя в других магазинах я комплект дешевле чем за 3000р. не видел.
SA.DIESEL
просто шол штатно в месте к кронштейном.при необходимости можно снять...или использовать при холодном запуске. мне все удовольствее обошлось 1000 кронштейн с датчиком и подогревом и фильтр 150.масляный датчик был в запасе. и того 1150р Изменено пользователем SA.DIESEL
KAZ-DIESEL
Судя по фотографии,-это кронштейн от фольсвагена.У меня такой-же. Такой подогрев работать будет только если фильтр топливный
установлен,у которого в месте с фильтрующим элементом в фильтре есть фольга.Но таких я нигде не встречал.
Может только в фатэрлянде продают?И датчик температуры включения этого подогрева такой же.
Кидал его в холодильник,контакты замыкаются при минус 15 градусов.То есть эта приблуда у "ганцев" работает автоматически.
Изменено пользователем KAZ-DIESEL
kombrig
продам вязкомуфту с вентилятором 560 без гура б\у почти новая
ромашка
Предлагаю б/у з/ч от разных газ-560 штайеров с ценами:
форсунки 4000
постель в сборе с рокерами, распредвалом, шкивом р/вала и пр. 8000
свечи 1000
помпы 2500
датчики все ~800
коленвал 6000
поршня с шатунами, кольцами 4000
теплообменник 2000
крышка 500
турбины 5000
маховик 1500
масл насос 3000
сальники коленвала 1000
пер крышка (без гур) 1000
вакумн насос 500
рамочное уплотнение 1000
втягивающее стартера 1500
клапана с пружинами 500
ролик-натяжитель 1500
Изменено пользователем ромашка
Евген00066
есть у кого нить генератор на штаер газ 560 ? бошевский.
есть без вакуумного насоса
колобок
сегодня искал куда приколхозить такой фильтр - места подходячего неувидел,делитесь у кого где стоит
Гость lom.47
Так по виду, штатный выкидываем, этот ставим.
Вот фотку крутнул.
колобок
Вот фотку крутнул.
пимерял я его туда,всё равно неудобно будет менять ,его надо ставить так что бы откручивать сверху,а если снизу(как штатные),всё равно весь в соляре будешь
alex134
картридж целиком отворачивается - ничего не вытекает. по типу масляного. + отстой сливается на раз-два.
колобок
вытекает ещё как,я на Д-245 с такими фильтрами общался
Гость
