директор
ЗАПЧАСТИ ГАЗ 560
fartuk
Каким образом определил что гонит? Масло поджирает,дымит или в разнос двс?
снял впускной коллектор провел пальцем внутри трубы масло есть но пока двиг не дымит и при езде на большие расстояния когда турбина много работает увеличивается расход масла по сравнению с городским циклом что раньше не наблюдалось Изменено пользователем fartuk
bio-dizel
Масло в трубе и коллелторе у всех, не забывай про картерные газы они тоже маслянистые. Осмотри внимательно патрубки и хомуты вак. системы. Если есть подсос воздуха, масло будет уходить. Как то угловой патрубок под хомутом подсасывал, за 200км литр масла скушала.
ромашка
Разница только в опоре вентилятора, без гура резьба левая, с гуром правая. Конечно могу с тобой поменяться, но пересылка дороже встанет. Единственное посмотри есть ли у тебя отлив под пром. ролик, но и то я без не видел. А геометрия крышки - бред какой-то.
Тогда я перепресовал новый подшипник в родную крышку прессом по правильному, поменял ремни/рокера и ТТТ. На будущее имей ввиду-крышки действительно разные с ГУР и без ГУР.
Если кто встрял с разбитой передней крышкой,-не лепите горбатого-на безГУРовую машину ГУРовую крышку ставить нельзя, а на ГУРовую машину от нужды безГУРовую крышку поставить можно комплектно с безгуровым ремнём агрегатов, безГУРовым подшипником вентилятора и безГУРовой вискомуфтой/вентилятором (и продолжать ездить , но уже с не работающим ГУРом)
alex134
яиц то два было,а так менять удобно и можно менять только один фильтр - левый ставим на место правого,а вместо левого новый , т.к. левый фильтр доочищает, а всё гомно задерживается в правом - проверено
так то да, только в яйцах 1-й фильтр перепускает при забивании(подпружинен) и работает 2-й. а у тебя 1-й забьется или замерзнет - и все, саляра не пойдет... у них что, бумага разная ? у второго мельче ? а если нет, то что он "доочищает" ?
ValdeMar
Так и насос убить недолго.
Р.У.С.Т.А.М.
Глянь датчик распредвала, не сочится ли с него.
Р.У.С.Т.А.М.
яиц то два было,
Они по 35 рублей каждый стоят...
F61621
На моей эту проблему решили заменой рез колечка, подошло от камаза какое то, Рамиль с трудом датчик поставил. Масло перестало бежать
колобок
каким образом??????????? :o
за то менять очень удобно!
колобок
эти фильтра расчитаны на 30тык-поменяю через 10 да и заправляюсь я с городских автобусов,а им соляру нормальную возят и по сезону,так что не замёрзнет(покрайней мере в прошлую зиму в -35 немёрзла)бумага одинаковая,а доочищает то что первый мог пропустить! на воду фильтра ставят первый 20 микрон а второй 5 микрон,одно время небыло 20 микрон ставил оба по 5,так первый был грязный а второй совсем чуть чуть,ну как то так!
Евгений САХА
Да почему? мы так дойдем, что картера под ГУР и без лепили. Крепления крышек отличаться не могут, все те же 10 болтиков. Подшипник тоже одинаковый, это однозначно. Раз "щупал" крышки, скажи в чем различие.
опора и гидромуфта с вентилятором свои, потому как вращение другое, и шкиф свой, с гуром гладкий, без гура ручейковый
PS на заводе лишний штам делать дорого, столько разных частей лепить они не должны
Изменено пользователем Евгений САХА
Р.У.С.Т.А.М.
Да я не про то-ты писал, что менять их можно не парой, а по одному, меняя местами. Я про то, что экономить 35 рублей-это как-то, мягко говоря...Лучше перебздеть, чем недобздеть, а потом бегать и мучаться. Тем более если дело касается НФ..
KAZ-DIESEL
С учетом стоимости НФ.Лучше поставить импортные.Их проще менять.
Поставьте подогрев "Номакон",на первом фильтре как на фото и никогда
судьбу не будете "дрочить" на трассе.
В баке на трубке также стоит насадка от Номакона.
Фильтр тот,что после бака,подогреватель нагревает,что рука не терпит.
По характеристикам- до 80-90 градусов.
Изменено пользователем KAZ-DIESEL
Р.У.С.Т.А.М.
Если в мороз "Штайер" заведется, то ничего уже нигде не замерзнет. Так что про трассу бред написан.
колобок
на счёт менять местами: левый фильтр очень мало грязный т.к. фильтрует правый,а левый доочищает то,что пролетело через правый(если конечно пролетело). теперь о замене:левый фильтр практически чистый(несчитая того что мог пропустить правый),итак: левый фильтр снимаем и ставим на место правого,а на место левого ставим новый фильтр,через сколько тыс.км. менять его-это дело сугубо личное!
KAZ-DIESEL
Завестись та он заведется.А если соляра не по сезону,то фильтр забьет парафином.
Сказки не расказывай,что если завел Штаер,то он не заглохнет(это если зимняя солярка в баке).
Ты за минус 20 ,когда будет скатайся эдак за 200-300 км на летней соляре при ветре.
Потом когда судьбу будешь драчить с факелом и джягу плисать вокруг Газели.
На компе строчить,не мешки ворочить ПАЦАН! :D
Это я тебе как ЗАДОВ говорю. :D
Я тот ,что сразу после бака меняю около 10000 км.
А тот,что под капотом,снимал после 20000км,он почти как новый(поставил снова).
Думаю можно до 30000 тысяч доехать.Но я соляру заливаю со своей заправки(дома емкости стоят) в общем количестве около 5-ти тонн.Солярка с грузовых автомобилей сливается ,она уже через их фильтры доочистилась.
Р.У.С.Т.А.М.
Отправлял как-то "Газель" с "наемником" в рейс. Машина загрузилась, после чего была мною заправлена со стоящего "МАЗа" летней соляркой(ДТ было там еще с ранней осени), после чего благополучно съездила в рейс. Если Вы, товарищ Задов, не в курсе, что ДТ в "Штайер" "обраткой" охлаждает НФ(и бак даже в мороз теплый), то можете и дальше подвергать сомнению слова "практиков" . Мне не жалко.
Ты за минус 20 ,к
В минус тридцать ездил. Есть вопросы еще?
Евгений САХА
Я тоже так думал. За месяц забило НФ напрочь, хотя стоит фильтр с япошки. Так что забивается после любых фильтров, а по замене соглашусь, перекрутить минута времени.
колобок
месяц назад покупал датчик рейки за 4600,а сегодня зашёл в тот же магаз,а он там уже 3500 :angry:
Евгений САХА
за 4600 оригинал, а за 3500 кетай
колобок
хорошо бы так было,но отличий ненашёл, кстати: датчики старого образца
Евгений САХА
с белоруссии вытаскивать никому не охота видимо
vladimir-tula
Если смотреть на датчик с верху , то он с черной проклейкой ( китай ) но их тоже ставят говорят вроде работают , а оригинал с бежевой .. вот и все отличее .
колобок
У меня оригинал (я так думаю), безконтактный,на нём написано штаермоторс,циферек всяких понаписано, но он весь чёрный,только колечко у штока зелёное и потяжелей китайского,а китайский без опознавательных знаков
колобок
http://www.autoopt.r...89/117302_2.jpg вот такой у меня, посмотрел ценник... 6600 :blink: Изменено пользователем колобок
Гость
