директор
ЗАПЧАСТИ ГАЗ 560
колобок
Считаю, если лампа ав.давления не горит, а тупо стрелка не поднимается, нефиг париться.
вот и именно что лампа не гаснет пока стрелка не поднимется 3-4 сек
Гость lom.47
Тогда, да, вероятно что плохо. :(
Вот зараза и пробег для дизеля плёвый.
Ино. с таким в 3 раза скрученый ходят ещё столько.
Изменено пользователем lom.47
Вован 425
нет не забыл 11 это только работа
ну поменяй ремень заодно...
а так я честно говоря офигеваю... 11 тыр дорого!!! ну ездий так...
Андрей98
Продам запчасти б.у. на штаер в СПб. цены договорные. 89817432323 Андрей.
Del0voy
двигатель по запчастям 2006 год. Фарсунки рабочии, турбина почти новая, мозги прошиты. Пока всё есть, состояние моноблока не известно, вскрытие покажет провернуло вкладыши.
нужны мозги на 5601. еще может кто нибудь подскажет,есь ли разница в мозгах от 560 и 5601? ( У меня двигатель стоит на катере Марс 700)
ValdeMar
У 5601 прошивка под интеркулер.
SA.DIESEL
что с твоим эбу, может можно сделать, а ты паникуеш. Изменено пользователем SA.DIESEL
Del0voy
Я в принципе не паникую,вобщем купили катер Марс 700(б.у) начали разбираться,проверили жидкости и т.д. подключили аккумулятор,зажигание постоянно включено,на повороты ключа зажигания ничто не реагирует,пробовал включить стартер принудительно-двигатель крутит но даже не схватывает,отсоединил шланг подачи топлива-топливо не поступает вообще,проверил насос-работает. предохранители все целые.
Del0voy
видно подгоревшие провода на генератор,понятно что нужно проверять всю проводку,привозили электрика-с проводкой говорит разберется,но комп скорее всего умер,по этому и решили сразу заняться поиском такового.
SA.DIESEL
Очень сильный блок.вырубить его надо посторатся , бывает отгорают дорожки на плате или детали в силовой части.все это лечится.сначало проверть проводку в частности питание на эбу. постоянный +должен быть на 24 ножке эбу, или на 86 ножке главного реле. +от замка на 19 ножке эбу, или на 86 ножке реле топ насоса.
Del0voy
проверю отпишусь
Del0voy
возможно потребуется ремонт самого двс,где на них запчасти можно приобрести не посоветуеш?
SA.DIESEL
дешевле и выбор побольше естественно в Нижнем Новгороде.
Евгений САХА
Не австрия конеш, но найти можно почти все
Андрей98
мозги есть, звони договоримся 89817432323
Евгений САХА
разница в количестве подаваемого топлива, т.е. в прошивке, в самом железе разницы нет.
Del0voy
С мозгами разобрались,не было массы на панель релюх. Сейчас новая проблема,двигатель все так же не запускается,пригласили электрика,выяснили что сгорел датчик количества оборотов распредвала,вопрос такой,возможно ли что двигатель не запускается только по этой причине? И еще,в местных магазинах я не нашел такого датчика,есть похожие но с бензиновых двигателей,может быть они взаимозаменяемые,просто внешне разные?
alex134
без него работать не будет и заводиться, ес-но, тоже. стОит 700р, не дефицит. датчик фаз(или распредвала) то же, что и датчик коленвала. мозги без него ваще не понимают что происходит: оборотов типа нету, че надо?
можно рейку толкнуть вручную и покрутить стартером - должна и без него заводиться. сам то где?
Изменено пользователем alex134
Гость lom.47
Модель 384300000-390000 датчик числа оборотов 39.3843 дв.560(ан.2176734/2)
Цена продажи 775,00
В местных магазинах есть. :rolleyes:
Р.У.С.Т.А.М.
Без него вряд ли, откуда ж "мозги" поймут, что двигатель крутиться? А если не поймут, команду на пуск не дадут. Или не так?
Приезжай, запасной есть, за 600 рублей осенью покупал.
alex134
ты же рейкой вручную форсами управляешь, а стартер колено вертит. что ешо для запуска надо ? так можно завести, чтоб остальное исключить, но не эксплуатировать... :(
Р.У.С.Т.А.М.
А какого художника тогда глохнет двигатель, если во время работы датчик распредвала отцепить?
alex134
не ожидал от тебя... :(
Р.У.С.Т.А.М.
Не ожидал чего-что он глохнет, что я это знаю или того, что не могу понять, как без исправного датчика распредвала двигатель все ж заведется?
EvgenT
Если удерживать рейку принудительно, двигатель заведется вообще без датчиков и даже без блока управления - достаточно подать напряжение на топл. насос и включить стартер... :)
Гость
