RAVA 0 Опубликовано 4 апреля, 2011 Собираюсь капиталить движок.Посоветуйте гильзовать или растачивать блок.Один раз блок уже точили и вообще гильзуется 406 или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 4 апреля, 2011 Собираюсь капиталить движок.Посоветуйте гильзовать или растачивать блок.Один раз блок уже точили и вообще гильзуется 406 или нет.это скажет мастер когда блок ему привезешь и он промерит все,если есть запас то расточит под ремонтные поршни и все,если стенки уже тонкие то запрессует гильзы и опять расточит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
solovey399 4 Опубликовано 4 апреля, 2011 это скажет мастер когда блок ему привезешь и он промерит все,если есть запас то расточит под ремонтные поршни и все,если стенки уже тонкие то запрессует гильзы и опять расточит гильзуй, я умз два раза гильзовал, чем 406 хуже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека1989 0 Опубликовано 5 апреля, 2011 смотря какой диаметр гильз. пускай промеряют диаметр, элипсность, конусность...тогда и будет видно что делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ученик 0 Опубликовано 6 апреля, 2011 Собираюсь капиталить движок.Посоветуйте гильзовать или растачивать блок.Один раз блок уже точили и вообще гильзуется 406 или нет.Во первых когда ростачивал поршня ставил какой группы А.Д.Во вторых пробег какой. :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAVA 0 Опубликовано 14 апреля, 2011 Всем спасибо! Замер показал-точить под второй ремонтный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 306 Опубликовано 18 апреля, 2011 (изменено) Всем спасибо! Замер показал-точить под второй ремонтный.Под 93? Потом и под 95 (поршневая от 405) при желании можно будет.А гильзуется в принципе любой блок с "сухими" (отлитыми заодно с блоком) цилиндрами. Изменено 18 апреля, 2011 пользователем олег самара Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
