anatoliii 0 Опубликовано 4 апреля, 2011 Всем привет. У меня такая вот беда: постоянно выскакивает ошибка (богатая смесь), но при етом делая замер выхлопных газов CO,CH в норме а кислорода 20% при норме 0.2%. Откуда берется етот кислород? Так же иногда идут ошибки 300(пропуски зажигания) и ...(слабый сигнал ДК1). Машине 3 месяца, 30000 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Брюрик 0 Опубликовано 4 апреля, 2011 anatoliii сказал: Всем привет. У меня такая вот беда: постоянно выскакивает ошибка (богатая смесь), но при етом делая замер выхлопных газов CO,CH в норме а кислорода 20% при норме 0.2%. Откуда берется етот кислород? Так же иногда идут ошибки 300(пропуски зажигания) и ...(слабый сигнал ДК1). Машине 3 месяца, 30000 км.попробуй промыть и продуть датчик абсолютного давления в коллекторе в пускном, он за дросселем находится, и посмотри клапан адсорбера-может заклинил и пост. сосет воздух? можешь во вход шланга который идет от клапана адсорбера в впускной коллектор забить щепик и посмотреть как будет работать!вот этот датчик6 http://kuzovagaz.nnov.ru/detailprice_zapChrycler10.shtml Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anatoliii 0 Опубликовано 4 апреля, 2011 Брюрик сказал: попробуй промыть и продуть датчик абсолютного давления в коллекторе в пускном, он за дросселем находится, и посмотри клапан адсорбера-может заклинил и пост. сосет воздух? можешь во вход шланга который идет от клапана адсорбера в впускной коллектор забить щепик и посмотреть как будет работать!вот этот датчик6 http://kuzovagaz.nnov.ru/detailprice_zapChrycler10.shtml Спасибо, буду пробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Агент 007 1 Опубликовано 4 апреля, 2011 anatoliii сказал: Всем привет. У меня такая вот беда: постоянно выскакивает ошибка (богатая смесь), но при етом делая замер выхлопных газов CO,CH в норме а кислорода 20% при норме 0.2%. Откуда берется етот кислород? Так же иногда идут ошибки 300(пропуски зажигания) и ...(слабый сигнал ДК1). Машине 3 месяца, 30000 км.У тебя стоит газовое оборудование? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anatoliii 0 Опубликовано 5 апреля, 2011 Агент 007 сказал: У тебя стоит газовое оборудование?Да стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Агент 007 1 Опубликовано 5 апреля, 2011 Ты поставил недавно газ проехал 5-10 тыс и началось ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anatoliii 0 Опубликовано 6 апреля, 2011 Агент 007 сказал: Ты поставил недавно газ проехал 5-10 тыс и началось ?Гдето около того. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Брюрик 0 Опубликовано 6 апреля, 2011 и как это связано с газом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Агент 007 1 Опубликовано 6 апреля, 2011 anatoliii сказал: Гдето около того.Какое ГБО и какой фирмы? Как давно был на газовом ТО? Началось вскоре после замены воздушного фильтра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anatoliii 0 Опубликовано 7 апреля, 2011 Агент 007 сказал: Какое ГБО и какой фирмы? Как давно был на газовом ТО? Началось вскоре после замены воздушного фильтра?газ впрыск 4 поколения, редуктор Аляска. На ТО скоро поеду, уже запищало. А началось на 1-ом ТО, как сказал что расход на газу большой, около 20 лимтров на трассе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Агент 007 1 Опубликовано 7 апреля, 2011 anatoliii сказал: газ впрыск 4 поколения, редуктор Аляска. На ТО скоро поеду, уже запищало. А началось на 1-ом ТО, как сказал что расход на газу большой, около 20 лимтров на трассе.Аляска -первый раз слышу , последний вопрос где заправился последний раз? как обычно или где попало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anatoliii 0 Опубликовано 8 апреля, 2011 (изменено) Агент 007 сказал: Аляска -первый раз слышу , последний вопрос где заправился последний раз? как обычно или где попалоЯ всегда заправляюсь в одном месте, по крайне мере стараюсь.http://avtogaz.net.ua/alaska.html Изменено 8 апреля, 2011 пользователем anatoliii Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Агент 007 1 Опубликовано 8 апреля, 2011 (изменено) Вообщем газ у тебя переливает по какой то причине вот и ошибки "богатая смесь"а ДК говорит что уже охренел от твоего богатства(20л на сотню) а сначала думал может ты конденцата хапнул, кстати когда пропуски зажигания(воспламенения) были мотор не тресло? а должно было . Программа ЭБУ не для газа и что бы нормально ездить надо быть готовым 1-2 раза в 10000тыс. возвращять смесь в норму или менять её(программу ,машину не надо), убирать лишнее это то что жалуется ну и ещё кое что а вот катализатор удалять не надо он на газу будет всю жизнь служить. Короче на газу пока не дергайся включай бенз и к газовщикам на ТО пока доедешь и ЭБУ в норму придёт. ДЕЙСТВУЙ!!! и почитай https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=3220 Изменено 8 апреля, 2011 пользователем Агент 007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anatoliii 0 Опубликовано 10 апреля, 2011 Брюрик сказал: попробуй промыть и продуть датчик абсолютного давления в коллекторе в пускном, он за дросселем находится, и посмотри клапан адсорбера-может заклинил и пост. сосет воздух? можешь во вход шланга который идет от клапана адсорбера в впускной коллектор забить щепик и посмотреть как будет работать!вот этот датчик6 http://kuzovagaz.nnov.ru/detailprice_zapChrycler10.shtmlСнял датчик давления, продул. промывать побоялся, незнаю чем. Стало лучше, но надо еще поездить. Кстате, какой должен быть расход воздуха на холостых? У меня бк показывает около 14. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 10 апреля, 2011 anatoliii сказал: Снял датчик давления, продул. промывать побоялся, незнаю чем. Стало лучше, но надо еще поездить. Кстате, какой должен быть расход воздуха на холостых? У меня бк показывает около 14.Чет много у меня 10-11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 10 апреля, 2011 anatoliii сказал: У меня такая вот беда: постоянно выскакивает ошибка (богатая смесь), но при етом делая замер выхлопных газов CO,CH в норме а кислорода 20% при норме 0.2%. Откуда берется етот кислород? Так же иногда идут ошибки 300(пропуски зажигания) и ...(слабый сигнал ДК1). Машине 3 месяца, 30000 км.При таком кислороде не должен быт СН в норме. Какие показатели СН?кислород 20% это где-то большой подсос воздуха в выпускной системе. Пропуски зажигания, конкретно: по какому цилиндру пропуски? Пропуски могут быть из-за того, что плохо работает какой то цилиндр. Идет либо смесь бедная, либо очень богатая, в отличие от других цилиндров. Либо что- то с системой зажигания. В любом случае при пропусках СН ни как не может быть в норме. Либо вы не правильно меряете, либо что-то с прибором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anatoliii 0 Опубликовано 11 апреля, 2011 (изменено) ded сказал: При таком кислороде не должен быт СН в норме. Какие показатели СН?кислород 20% это где-то большой подсос воздуха в выпускной системе. Пропуски зажигания, конкретно: по какому цилиндру пропуски? Пропуски могут быть из-за того, что плохо работает какой то цилиндр. Идет либо смесь бедная, либо очень богатая, в отличие от других цилиндров. Либо что- то с системой зажигания. В любом случае при пропусках СН ни как не может быть в норме. Либо вы не правильно меряете, либо что-то с прибором.В том то и дело, что CH в норме, что на газу, что на бензе! Замеряли у газовика. Он и говорит :"что такого быть не может, скорее всего подсос воздуха происходит гдето в выхлопной системе". Облазил все, нигде не травит. Я вот думаю может газовщики когда впускной колектор ставили че нибудь с прокладкой сделали. Она кстате не одноразовая? А пропуски происходят неожиданно. Еду, еду себе, хлоп БК выдает 300 и все приехали, пока не скинешь. Может быть из-за ВВ проводов? Изменено 11 апреля, 2011 пользователем anatoliii Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
viktorz 1 Опубликовано 11 апреля, 2011 у меня такаяже ерунда.газ поставил 6000км.расход 20 по трассе.пропуски зажигания в 4 ц.и богатая смесь.надо ехать к газовщикам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Агент 007 1 Опубликовано 11 апреля, 2011 (изменено) А коллектор вы зачем снимали? А через диагностический разъём ГБО что показывает что всё ок? Вот статья про выхлоп http://www.avtodiagnost58.ru/?articles=11 Изменено 11 апреля, 2011 пользователем Агент 007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
viktorz 1 Опубликовано 16 апреля, 2011 сегодня был у газовщиков.перебрали редуктор.посмотрим что дальше?расход воздуха по б\к 14/15 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Агент 007 1 Опубликовано 16 апреля, 2011 Слушай а у тебя холостые какие на газу и бензе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
viktorz 1 Опубликовано 16 апреля, 2011 Агент 007 сказал: А коллектор вы зачем снимали? А через диагностический разъём ГБО что показывает что всё ок? Вот статья про выхлоп http://www.avtodiagnost58.ru/?articles=11коллектор снимают при установки ГБО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Агент 007 1 Опубликовано 16 апреля, 2011 viktorz сказал: коллектор снимают при установки ГБОСмешно , скажи зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
viktorz 1 Опубликовано 16 апреля, 2011 Агент 007 сказал: Слушай а у тебя холостые какие на газу и бензе?одинаково 850+-25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
viktorz 1 Опубликовано 16 апреля, 2011 Агент 007 сказал: Смешно , скажи зачем?а как они вход для газ.форсунок будут делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
