Diman 057 3 Опубликовано 18 декабря, 2012 БК стоит??? сколько шагов показывает??? Да БК есть, а что за шаги расскажи пожалуйста? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 18 декабря, 2012 В 18.12.2012 в 13:43, Diman 057 сказал: БК стоит??? сколько шагов показывает??? Да БК есть, а что за шаги расскажи пожалуйста?Какой БК ??? В РДВ стоит шаговый эл двигатель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 18 декабря, 2012 В 18.12.2012 в 13:45, zenya сказал: Какой БК ??? В РДВ стоит шаговый эл двигатель Бк Multitronics VG 1031UPL расход воздуха показывет 12 до 14.5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 18 декабря, 2012 В 18.12.2012 в 14:11, Diman 057 сказал: Бк Multitronics VG 1031UPL расход воздуха показывет 12 до 14.5Дисплей пользователя 2 внизу в правом углу должно быть двузначное число и буква Ш.Проверяется на холостом и хорошо прогретом двигателе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 18 декабря, 2012 В 18.12.2012 в 14:15, zenya сказал: Дисплей пользователя 2 внизу в правом углу должно быть двузначное число и буква Ш.Проверяется на холостом и хорошо прогретом двигателеСпасибо :) завтра посмотрю, я просто на 1 дисплей вывел то что мне нужно, а вот это вот дело нет, потому-что не знал что это означает :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 19 декабря, 2012 В 17.12.2012 в 18:40, zenya сказал: БК стоит??? сколько шагов показывает???от 28 до 30 на холостых Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 19 декабря, 2012 В 19.12.2012 в 05:00, Diman 057 сказал: от 28 до 30 на холостыхЭто нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 19 декабря, 2012 КДН P0125 НЕДОСТАТОЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮУСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КДН:Обнаруживается при возникновении неисправности в двух последовательных циклах движения.ПРОЯВЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ:Двигатель не возвращается в режим холостого хода. Короче я так думаю что у тя глючит ДТОЖ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk33 1 Опубликовано 19 декабря, 2012 блин.. а у меня почему расход воздуха по бк на хх 16-18 кг/час??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 19 декабря, 2012 В 19.12.2012 в 05:23, zenya сказал: КДН P0125 НЕДОСТАТОЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮУСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КДН:Обнаруживается при возникновении неисправности в двух последовательных циклах движения.ПРОЯВЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ:Двигатель не возвращается в режим холостого хода. Короче я так думаю что у тя глючит ДТОЖя P0125 появилась после тяжелого запуска при -37, вообщем завел кое-как , двигатель колбасило как на тракторе, после прогрева ДВС температура на БК показывала 70, а на панеле приборов почти 100, я погазовал и температура сравнялась на БК и на пенели! ошибку увидел только на следующий день, удалил и вот уже 4 дня без ошибок, и что самое интересное пропала ошибка Р0507 РХХ, это ли не чудо :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 21 декабря, 2012 Р0507 опять появилась, может быть слабый контакт в фишке... уже не знаю, что ещё может быть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 21 декабря, 2012 В 21.12.2012 в 12:59, Diman 057 сказал: Р0507 опять появилась, может быть слабый контакт в фишке... уже не знаю, что ещё может быть!У меня у дружбана правда на 405.24 Е-3 такая ж история и обороты ниже 1500 не опускаются Это по ходу эпидемия. Заразна штука :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 21 декабря, 2012 А на 405.24 РДВ нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xazoff 0 Опубликовано 26 января, 2013 помогите пожалуйста. у моего отца соболь мотор крайслер вылазиет ошибка низкий эфект нейтролизатора (422)вроде.при этом стала тупая тоесть не едит и расход топлива поднялся до 13-15литров при спокойной езде.все началось при пробеге 8или10 тысяч.был на диогностике все нормально говорят.меняли свечи,вв провода,бензонасос,модуль зажигания,лямбд 2шт и чего то еще точно не помню.газа нет.кто нибудь знае в чем причина???очень нужна помощ((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SES2007 6 Опубликовано 29 января, 2013 катализатор долой, не нужен он там, вместо него мягкую или гибкую вставку, а то колектор выпускной треснет если уже не треснул. если стоит два лямбда зонда то на второй нужна обманка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xazoff 0 Опубликовано 30 января, 2013 ката уже нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SES2007 6 Опубликовано 30 января, 2013 ну вот ты и ответил на свой вопрос сам катализатора нет показания на обоих лямбда зондах одинаковые а должны отличаться от сюда и ошибка. вторую лямбду надо обманывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xazoff 0 Опубликовано 30 января, 2013 почему машина стала очень плохо ехать и расходывать топливо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 30 января, 2013 В 30.01.2013 в 15:19, xazoff сказал: почему машина стала очень плохо ехать и расходывать топливоТакое,кажись,происходит при неисправности первой лямбды.Вторая такой косяк не дает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SES2007 6 Опубликовано 30 января, 2013 говорят что может такое быть из за трещины в колекторе, первая лямбда из за подсоса не верные показания дает. ну или просто крякнула. сними щиток с колектора глянь как он там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xazoff 0 Опубликовано 31 января, 2013 лямбды новые стоят оба. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SES2007 6 Опубликовано 3 февраля, 2013 я понял что новые но ошибка в том что без катализатора они показывают одинаковые данные, а должны показывать разные.попробуй тут почитать. http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=94347. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 10 апреля, 2013 (изменено) Мужики новая проблема у меня, раньше расход кислорода был 12-14.4 кг/час и 32 Шага показывал, в течении месяца начали падать показатели, теперь 9,5 кг/час и 24 шага, Двигатель стал плохо тянуть и громче работать! Дроссель и РХХ мыл, фильтр воздушный заменил, что ещё может быть? подскажите пожалуйста :) ошибки БК ни какие не показывает! Изменено 10 апреля, 2013 пользователем Diman 057 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 10 апреля, 2013 (изменено) И забыл написать обороты стали низкими, на ХХ падают до 650 а в среднем 750 Изменено 10 апреля, 2013 пользователем Diman 057 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
начкар 32 Опубликовано 10 апреля, 2013 (изменено) может у тебя катализатор забило? Проверь на рабочей машине поднеси руку к выхлопушки если отработавшие газы горячие на выходе тогда нормуль а если нет то тогда катализатор. Изменено 10 апреля, 2013 пользователем начкар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
