Diman 057 3 Опубликовано 18 декабря, 2012 БК стоит??? сколько шагов показывает??? Да БК есть, а что за шаги расскажи пожалуйста? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 18 декабря, 2012 БК стоит??? сколько шагов показывает??? Да БК есть, а что за шаги расскажи пожалуйста?Какой БК ??? В РДВ стоит шаговый эл двигатель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 18 декабря, 2012 Какой БК ??? В РДВ стоит шаговый эл двигатель Бк Multitronics VG 1031UPL расход воздуха показывет 12 до 14.5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 18 декабря, 2012 Бк Multitronics VG 1031UPL расход воздуха показывет 12 до 14.5Дисплей пользователя 2 внизу в правом углу должно быть двузначное число и буква Ш.Проверяется на холостом и хорошо прогретом двигателе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 18 декабря, 2012 Дисплей пользователя 2 внизу в правом углу должно быть двузначное число и буква Ш.Проверяется на холостом и хорошо прогретом двигателеСпасибо :) завтра посмотрю, я просто на 1 дисплей вывел то что мне нужно, а вот это вот дело нет, потому-что не знал что это означает :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 19 декабря, 2012 БК стоит??? сколько шагов показывает???от 28 до 30 на холостых Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 19 декабря, 2012 от 28 до 30 на холостыхЭто нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 19 декабря, 2012 КДН P0125 НЕДОСТАТОЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮУСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КДН:Обнаруживается при возникновении неисправности в двух последовательных циклах движения.ПРОЯВЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ:Двигатель не возвращается в режим холостого хода. Короче я так думаю что у тя глючит ДТОЖ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk33 1 Опубликовано 19 декабря, 2012 блин.. а у меня почему расход воздуха по бк на хх 16-18 кг/час??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 19 декабря, 2012 КДН P0125 НЕДОСТАТОЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮУСЛОВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КДН:Обнаруживается при возникновении неисправности в двух последовательных циклах движения.ПРОЯВЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ:Двигатель не возвращается в режим холостого хода. Короче я так думаю что у тя глючит ДТОЖя P0125 появилась после тяжелого запуска при -37, вообщем завел кое-как , двигатель колбасило как на тракторе, после прогрева ДВС температура на БК показывала 70, а на панеле приборов почти 100, я погазовал и температура сравнялась на БК и на пенели! ошибку увидел только на следующий день, удалил и вот уже 4 дня без ошибок, и что самое интересное пропала ошибка Р0507 РХХ, это ли не чудо :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 21 декабря, 2012 Р0507 опять появилась, может быть слабый контакт в фишке... уже не знаю, что ещё может быть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 21 декабря, 2012 Р0507 опять появилась, может быть слабый контакт в фишке... уже не знаю, что ещё может быть!У меня у дружбана правда на 405.24 Е-3 такая ж история и обороты ниже 1500 не опускаются Это по ходу эпидемия. Заразна штука :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 21 декабря, 2012 А на 405.24 РДВ нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xazoff 0 Опубликовано 26 января, 2013 помогите пожалуйста. у моего отца соболь мотор крайслер вылазиет ошибка низкий эфект нейтролизатора (422)вроде.при этом стала тупая тоесть не едит и расход топлива поднялся до 13-15литров при спокойной езде.все началось при пробеге 8или10 тысяч.был на диогностике все нормально говорят.меняли свечи,вв провода,бензонасос,модуль зажигания,лямбд 2шт и чего то еще точно не помню.газа нет.кто нибудь знае в чем причина???очень нужна помощ((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SES2007 6 Опубликовано 29 января, 2013 катализатор долой, не нужен он там, вместо него мягкую или гибкую вставку, а то колектор выпускной треснет если уже не треснул. если стоит два лямбда зонда то на второй нужна обманка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xazoff 0 Опубликовано 30 января, 2013 ката уже нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SES2007 6 Опубликовано 30 января, 2013 ну вот ты и ответил на свой вопрос сам катализатора нет показания на обоих лямбда зондах одинаковые а должны отличаться от сюда и ошибка. вторую лямбду надо обманывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xazoff 0 Опубликовано 30 января, 2013 почему машина стала очень плохо ехать и расходывать топливо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bort060 14 Опубликовано 30 января, 2013 почему машина стала очень плохо ехать и расходывать топливоТакое,кажись,происходит при неисправности первой лямбды.Вторая такой косяк не дает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SES2007 6 Опубликовано 30 января, 2013 говорят что может такое быть из за трещины в колекторе, первая лямбда из за подсоса не верные показания дает. ну или просто крякнула. сними щиток с колектора глянь как он там Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xazoff 0 Опубликовано 31 января, 2013 лямбды новые стоят оба. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SES2007 6 Опубликовано 3 февраля, 2013 я понял что новые но ошибка в том что без катализатора они показывают одинаковые данные, а должны показывать разные.попробуй тут почитать. http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=94347. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 10 апреля, 2013 (изменено) Мужики новая проблема у меня, раньше расход кислорода был 12-14.4 кг/час и 32 Шага показывал, в течении месяца начали падать показатели, теперь 9,5 кг/час и 24 шага, Двигатель стал плохо тянуть и громче работать! Дроссель и РХХ мыл, фильтр воздушный заменил, что ещё может быть? подскажите пожалуйста :) ошибки БК ни какие не показывает! Изменено 10 апреля, 2013 пользователем Diman 057 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Diman 057 3 Опубликовано 10 апреля, 2013 (изменено) И забыл написать обороты стали низкими, на ХХ падают до 650 а в среднем 750 Изменено 10 апреля, 2013 пользователем Diman 057 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
начкар 32 Опубликовано 10 апреля, 2013 (изменено) может у тебя катализатор забило? Проверь на рабочей машине поднеси руку к выхлопушки если отработавшие газы горячие на выходе тогда нормуль а если нет то тогда катализатор. Изменено 10 апреля, 2013 пользователем начкар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
