opel757
Ошибка 0422
opel757
Помогите плиз! Чем скинуть ошибку 0422? И из за чего она может быть? Клеммой не скидываеться :-(
opel757
Мужики что некому нечего подсказать?
yus
Скинyть:
1 кyпить БК - здорово облегчит жизнь
2 сЪездить к диагностy
3 включить зажигание, подождать секyнд 10 и снять клемy c аккамyлятора - самый вредный и не безопасный способ.
Прошивка на ЭБY какая ?
Ошибка часто появляется?
Татарин
На главной странице есть раздел "коды неисправностей".У же давно обмусолили,что на микасах11 и выше,сброса ошибок при снятии клеммы не происходит.А по сему тебе либо к диагносту "НА ПОКЛОН",либо купить БК.
yus
Происходит, читай пyнкт 3.
николай34
Почитай сообщения Олега- Crady он об этих делах писал или стучись к нему.
shabanka
0422-"эффективность нейтрализатора ниже порога."
Вполне возможно,что у тебя вышел из строя каталитический нейтрализатор.Тот самый,который стоит после приёмной трубы \"штанов"\глушителя,на нём также устанавливается датчик кислорода.С этого датчика поступает сигнал на "мозги" о неисправности.В твоём случае вряд ли скинешь ошибку,скорее всего придётся менять нейтрализатор.
Но сначала проверь все разъёмы,провода идущие от датчика кислорода.Этих датчиков у тебя два-ещё один находиться на приёмной трубе \на "штанах"\глушителя.
yus
Если стоит 32ое ПО, то ошибка имеет место быть даже на исправном авто.
opel757
Всем спасибо за советы и ответы!!!!!!!!!!!! Газель новая токо токо 12000 прошла. Заправляюсь на одной и той же азс. Думаю что кату рановато еще умирать))))) Посмотрю штекера и провода . А уж потом к диагносту поеду. А как узнать какая у меня пршива????
shabanka
Прошивку можешь узнать только через диагностику.
Каталитический нейтрализатор умирает не только от некачественного бензина,но и масло в двигателе должно быть соответствующее:хотя бы полусинтетика ,классификации не менее: API SL/CF .Чем выше качества масла,тем лучше.Небольшая часть масла может вылететь,как говориться в трубу, и попадает прямо в катализатор..
Также нельзя на буксире долго заводить машину,т.к.бензином заливает опять же катализатор..
opel757
Про прошиву понял спс!!!!! А масло лью 10W-40 ESSO . Машинка всегда стоит в теплом боксе. Будем дальше думать в чём причина....... Все спс за участие!!!!
