Соболёк 282 619 Опубликовано 2 марта, 2014 В 02.03.2014 в 19:00, Алексей Ф. сказал: Скоро закончится(( Метан ))) Не доехать до АГНКС.Понятно , насос давит помойму если убрать сбросной клапан 9кг , вот и думай , что он может наделать таким давлением . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 303 Опубликовано 2 марта, 2014 (изменено) модуль от сайбера, сам насос можно купить и поменять, а вот клапан обратки отдельно не продают, модуль в сборе под 12 тыс руб. Изменено 2 марта, 2014 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барыш 11 Опубликовано 7 марта, 2014 Товарищи кто знает,не заводится УМЗ 4216 е-3,просто крутит но эффекта ноль.Датчик распредвала и коленвала новые,искра есть,свечи мокрые,клапана шевелются(шестерня распедвала прошла после замены всего 40 тыщ). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 7 марта, 2014 что и даже вспышек нету ,как началось все ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барыш 11 Опубликовано 7 марта, 2014 В 07.03.2014 в 16:55, мамонт 74 сказал: что и даже вспышек нету ,как началось все ,,Как ,проехал тыщу и когда домой приехал разгрузился,домой поехал,машина тупит,обороты не набирает и все на перекрестке встала,жижижи-а дыдырдыр нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NikDol 2 Опубликовано 8 марта, 2014 померий давление в рампе,скорей всего умер бензонасос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барыш 11 Опубликовано 8 марта, 2014 В 08.03.2014 в 03:58, NikDol сказал: померий давление в рампе,скорей всего умер бензонасосПричем тут насос,машина то заглохла на газе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 8 марта, 2014 В 08.03.2014 в 04:14, Барыш сказал: Причем тут насос,машина то заглохла на газе.но заводиться то она на бензине.да и газ остраивают только после того как на бензине будет всё гуд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барыш 11 Опубликовано 8 марта, 2014 авто ехало на газе,стала пропадать тяга,потом авто заглохло,но спустя пару минут завелась проехало 200 метров и опять заглохла.Через какое-то время завелась но как паралитик потряслась на бензине обороты не развивает,переключил на газ тоже самое,заглохла,в итоге на чалке в гараж.Датчик распредвала и коленвала новые,бортовой ошибок не ловит,привез диагноста выдал ЭБУ ошибки( 1035,1015,101В,1012,1002,1080)вроде как на гбо ругается.Позвонили хозяину который занимается установкой ГБО,он сказал что если программа в ЭБУ(ГАзовой) слетела то вы авто не заведете.Пригнали такуюже газель но рабочюю,снял с нее газовоеЭБУ заводить, а эффекта опять ноль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 8 марта, 2014 В 07.03.2014 в 15:52, Барыш сказал: Товарищи кто знает,не заводится УМЗ 4216 е-3,просто крутит но эффекта ноль.Датчик распредвала и коленвала новые,искра есть,свечи мокрые,клапана шевелются(шестерня распедвала прошла после замены всего 40 тыщ). В 08.03.2014 в 04:59, Барыш сказал: авто ехало на газе,стала пропадать тяга,потом авто заглохло,но спустя пару минут завелась проехало 200 метров и опять заглохла.Через какое-то время завелась но как паралитик потряслась на бензине обороты не развивает,переключил на газ тоже самое,заглохла,в итоге на чалке в гараж.Датчик распредвала и коленвала новые,бортовой ошибок не ловит,привез диагноста выдал ЭБУ ошибки( 1035,1015,101В,1012,1002,1080)вроде как на гбо ругается.Позвонили хозяину который занимается установкой ГБО,он сказал что если программа в ЭБУ(ГАзовой) слетела то вы авто не заведете.Пригнали такуюже газель но рабочюю,снял с нее газовоеЭБУ заводить, а эффекта опять ноль.Ну по первому посту,если судить о том что искра есть и свечи мокрые,то причиной либо недостаточно давление в топливной рампе (что исключается дальнейшими постами),либо каким то образом происходит несостыковка зажигания и подачи топлива!Но так как автор говорит что датчик коленвала и распредвала новые,то такая несостыковка может быть разве из за того что шестерню как то немного провернет на валу,или может перескочила на несколько зубьев,но как то это из разряда фантастики!!!А если разбирать второй пост,то тут причина явно в выходе из строя какого либо датчика!Такая работа,когда случилась поломка,потом внезапно опять немного поработало и совсем вышло из строя,такое тока датчики могут начудить!Была однажды ситуация несколько лет назад у знакомого на патриоте,прям все тоже самое про 200 метров... Так у него датчик коленвала навернулся,который он поменял буквально за неделю до произашедшего...Если проверять первую причину,то достаточно снять клапанную крышку и установить положение для регулировки клапанов,и смотреть какие клапана подняты,думаю таким образом получится заметить несостыковку впуска и зажигания (хотя что то мне кажется что это нериально)... Но так ты убедишься в исправности механической части!А по поводу датчиков коленвала и распред вала... При неисправности первого вроде не должна подоваться не искра не питание на форсунки,при неисправности второго машина будет вести себя как ты описал,не развивать мощность,трястись,но работать она должна,и заводится худо бедно...Так же если датчики чудят,не обязательно что они сломались,возможно проводка до них перетерлась или просто на массу коротит,или контакты окислелись... Все это тоже нужно проверить визуально и мультиметром,на предмет замыкания и тд :)Еще не забудь катушки проверить,как ты узнал что искра есть?Коротил на массу?Две ли катушки ты проверил?Бывает так что искра есть,но паршивая,и на улице будет пробивать а в цилиндре не будет :)Это все что пришло в голову,многие мысли бредовые,но если нет других соображений и это проверить можно,лишним не будет :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барыш 11 Опубликовано 8 марта, 2014 Катушка одна,проверял дедовским способом свечку на массу искра хорошая,контакты датчиков тоже проверил,да и бортовик если что не так то сразу ругается.Вот думаю а само ЭбУ бензиновое может накрыться ,ну т.е. программа слететь или там другие признаки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan4310 255 Опубликовано 8 марта, 2014 Просто если бы оно накрылось,то оно бы никаких команд не давала не свечам не форсункам,а у тебя искра есть и свечи мокрые... Ну а клапанную крышку снимал?Смотрел какие клапана открыты и закрыты в вмт первого целиндра? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid177 0 Опубликовано 21 мая, 2014 Всем привет. Прошу у Всех кто может помочь помощи.Проблема в том что машина не заводится.Загжигание крутит но не схватывает. Уже поменял свечи, датчик положения распредвала.Бензонасос тоже работает. Помогите разобрать что это за фигня! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 21 мая, 2014 В 21.05.2014 в 07:41, leonid177 сказал: Всем привет. Прошу у Всех кто может помочь помощи.Проблема в том что машина не заводится.Загжигание крутит но не схватывает. Уже поменял свечи, датчик положения распредвала.Бензонасос тоже работает. Помогите разобрать что это за фигня!Почитать сначала! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 21 мая, 2014 В 21.05.2014 в 07:41, leonid177 сказал: Всем привет. Прошу у Всех кто может помочь помощи.Проблема в том что машина не заводится.Загжигание крутит но не схватывает. Уже поменял свечи, датчик положения распредвала.Бензонасос тоже работает. Помогите разобрать что это за фигня! У меня недавно также было! Накрылся датчик коленвала! ...Проверь искру! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий749 0 Опубликовано 4 июля, 2014 Парни подскажите у меня такая беда. На горячую машина не хочет заводится, оборот два схватывает но не заводится, педалью газа нагоняеш обороты и кое кое как заводится но троит пыхтит по черному(дв УМЗ4216 с ГБО) И так через раз( В 04.07.2014 в 09:42, Виталий749 сказал: Парни подскажите у меня такая беда. На горячую машина не хочет заводится, оборот два схватывает но не заводится, педалью газа нагоняеш обороты и кое кое как заводится но троит пыхтит по черному(дв УМЗ4216 с ГБО) И так через раз(На холодную проблем нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 4 июля, 2014 Виталий749, смотри, провод от датчика коленвала случаем не попал на выпускной коллектор и не оплавился. Это слабое место на 4216. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий749 0 Опубликовано 4 июля, 2014 В 04.07.2014 в 09:44, ded сказал: Виталий749, смотри, провод от датчика коленвала случаем не попал на выпускной коллектор и не оплавился. Это слабое место на 4216. спасибо. это единственная проблема? или еще чтото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 4 июля, 2014 В основном она. Сейчас даже ДПКВ с магазина не работают. Очень много брака. Если плохой запуск только на горячем двигателе, то тут ДТОЖ смотри. Тем более, что у тебя после запуска черный дым. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 4 июля, 2014 В 04.07.2014 в 09:42, Виталий749 сказал: Парни подскажите у меня такая беда. На горячую машина не хочет заводится, оборот два схватывает но не заводится, педалью газа нагоняеш обороты и кое кое как заводится но троит пыхтит по черному(дв УМЗ4216 с ГБО) И так через раз(На холодную проблем нетпроверьте гбо,какой эбу стоит? В 04.07.2014 в 09:44, ded сказал: Виталий749, смотри, провод от датчика коленвала случаем не попал на выпускной коллектор и не оплавился. Это слабое место на 4216. датчик врядли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 4 июля, 2014 В 04.07.2014 в 13:30, vovchelo 041 сказал: проверьте гбо,какой эбу стоит?датчик врядлиа ГБО каким боком???? 4-е поколение по умолчанию заводит на бензине.. DED конечно авторитетные специалист, но я бы проверил давление в бензиновой рампе, может и модуль умирать.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий749 0 Опубликовано 4 июля, 2014 (изменено) В 04.07.2014 в 13:35, Альмир сказал: а ГБО каким боком???? 4-е поколение по умолчанию заводит на бензине.. DED конечно авторитетные специалист, но я бы проверил давление в бензиновой рампе, может и модуль умирать....а что за модуль? Изменено 4 июля, 2014 пользователем Виталий749 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 4 июля, 2014 В 04.07.2014 в 16:34, Виталий749 сказал: а что за модуль? в бензобаке который. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий749 0 Опубликовано 4 июля, 2014 В 04.07.2014 в 16:39, ser-007 сказал: в бензобаке который.понял понял. Спасибо завтра обязательно проверю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 4 июля, 2014 В 04.07.2014 в 17:13, Виталий749 сказал: понял понял. Спасибо завтра обязательно проверюлучше подумайте с чего началась проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
