Crady 8 618 Опубликовано 11 августа, 2017 Павел36ру сказал: .В чём может быть проблема?в отсутствии питания или управления.виной может и не катушка быть,а тот же датчик колена.не видя машины однозначно пальцем показать невозможно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Uaig 0 Опубликовано 28 августа, 2017 Как можно закрепить клапан обратки на эл.бензонасосе УМЗ4216 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 618 Опубликовано 28 августа, 2017 В 28.08.2017 в 11:57, Uaig сказал: Как можно закрепить клапан обратки на эл.бензонасосе УМЗ4216он уже там стоит,в модуле.обычно просто на защёлках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San_cey 0 Опубликовано 1 сентября, 2017 Доброго времени суток! Меняли прокладки гбц и прочего собрали двигатель и пропала искра. После осмотра выяснили, что и на форсунки не идет питание. На катушку 12 подходит, а импульса нет. Поменяли все датчики и катушку тоже. Толку нет. Что может быть? Куда смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 618 Опубликовано 1 сентября, 2017 San_cey сказал: Что может быть?дпкв.или не подключен,или не туда подключен,ну бывает ещё провод пережимают чем ни будь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 1 сентября, 2017 Предохранитель эбу перегорел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San_cey 0 Опубликовано 2 сентября, 2017 В 01.09.2017 в 17:09, Crady сказал: дпкв.или не подключен,или не туда подключен,ну бывает ещё провод пережимают чем ни будьТак там вроде больше некуда, только один штеккер к нему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газ михаил 0 Опубликовано 8 января, 2018 Не заводится не на газе не на бензине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 8 января, 2018 Газ михаил, нет искры или компрессии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зепп 58 Опубликовано 27 февраля, 2018 Тему вверх.Всем привет. УМЗ 4216,Е3, Микас 12 3,эл педаль.-19,не завелся. Замена пары к-тов свечей,проводов,пара ДТОЖ попробовал,пара новых аккумов подсажена (не наглухо). Не хочет. Раз схватил и борзо потарахтел секунды две. Потом тишина. Стопиццот энергичных прокрутов стартера,с педалькой и без оной-тишина.выкрученые свечи мокрые,искра есть,коромысла шевелятся. Прокаливание свечей без толку. С буксира заводится влет. Клеммы АКБ чистые.Куда завтра лезть? Масса ? Стартер ? Предохранители? ДАД? КАРАУЛ!!!С ув. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 27 февраля, 2018 В 27.02.2018 в 19:39, Зепп сказал: Тему вверх.Всем привет. УМЗ 4216,Е3, Микас 12 3,эл педаль.-19,не завелся. Замена пары к-тов свечей,проводов,пара ДТОЖ попробовал,пара новых аккумов подсажена (не наглухо). Не хочет. Раз схватил и борзо потарахтел секунды две. Потом тишина. Стопиццот энергичных прокрутов стартера,с педалькой и без оной-тишина.выкрученые свечи мокрые,искра есть,коромысла шевелятся. Прокаливание свечей без толку. С буксира заводится влет. Клеммы АКБ чистые.Куда завтра лезть? Масса ? Стартер ? Предохранители? ДАД? КАРАУЛ!!!С ув.Микас 12.3 электропедаль и Е3? Блок шитый? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зепп 58 Опубликовано 27 февраля, 2018 (изменено) Не ведаю. Машину летом купил. До -5-7 заводится в штатном режиме. -10 лотерея. -12 буксир с полтычка. Изменено 27 февраля, 2018 пользователем Зепп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 27 февраля, 2018 а после прогрева как заводится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зепп 58 Опубликовано 27 февраля, 2018 Отлично. Более того,если завелась и поработала буквально секунд 20-30,дальше с заводкой нет проблем,всё как надо. Голову сломал. это первый умз у меня,и первая зима. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 27 февраля, 2018 У меня такая же проблема,завтра буду стартер менять,спичка лезет между валом и втулкой,а может и втулки уже нет.В идимо много берет на себя на холодную и не хватает ЭБУ,ну а ЭБУ не дает искры.Машина рабочая пробег 280т. 2012г, может и стартер родной еще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зепп 58 Опубликовано 27 февраля, 2018 У мегя чуть за 100000 пробег,стартер тоже в планах глянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 350 Опубликовано 27 февраля, 2018 В 27.02.2018 в 20:16, Зепп сказал: Отлично. Более того,если завелась и поработала буквально секунд 20-30,дальше с заводкой нет проблем,всё как надо. Голову сломал. это первый умз у меня,и первая зима.Смотреть прошивку. Смотреть сканером температуру двигателя на холодную(сравнить показания ДТОЖ и ДТВ). Если стоят гидрокомпенсаторы-сменить масло в двигателе на более жидкое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зепп 58 Опубликовано 27 февраля, 2018 Не,на болтах. Про прошивку не думал,но мысль хорошая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 28 февраля, 2018 Массу проверь обязательно. Вот просто разбери и зачисть все соединения, хуже точно не будет, а я так стартер поменял :) Хотя новый гораздо лучше и компактнее, но это другая тема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зепп 58 Опубликовано 28 февраля, 2018 Завел,но это сейчас,завтра история повториться. Процесс опишу позже,ибо околел на улице. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 28 февраля, 2018 А я поменял стартер,завтра утром посмотрю как будет заводиться.Старый подразобрал,в задней крышке втулки нет,много грязи,якорь терся об щетки той частью в которой провода запресованы.И самое главное шестеренки вроде на подшипниках в редукторе должны вращаться,а нет там ничего,даже никаких остатков,и как он работал то?стартер был 5732.3708,поставил 6002.3708 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газ1963 7 Опубликовано 1 марта, 2018 t-r-a-k-t-a-r сказал: шестеренки вроде на подшипниках в редукторе должны вращаться,а нет там ничего,даже никаких остатков,и как он работал то?Не боись! Так и должно быть! Перебираю раз в год, уже 5-й раз 2 дня назад! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 221989 0 Опубликовано 13 марта, 2018 Подскажите,такая вот беда,газель 4216 плохо заводится что на гарячую что на холодную{стоит газ 4 поколение}схватывает и глохнет,нажимаешь на газ тоже глохнит,и раза с пятого если на газ не нажимать заводится,а когда заводится работает хорошо,не троит,такое ощущение будто воздуха не хватает,подскажите в чём дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 19 марта, 2018 Нормально работающий УМЗ НИКОГДА не требует нажатия на гашетку, оставь в покое ГБО и добейся правильной работы на бензе! Правила те же: компрессия, подсосы, момент зажигания, свечи, провода, проводка, датчики, ошибки ЭБУ, да и исключи попадание двух видов топлива! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
savyol 91 Опубликовано 19 марта, 2018 В 13.03.2018 в 04:07, Алексей 221989 сказал: Подскажите,такая вот беда,газель 4216 плохо заводится что на гарячую что на холодную{стоит газ 4 поколение}схватывает и глохнет,нажимаешь на газ тоже глохнит,и раза с пятого если на газ не нажимать заводится,а когда заводится работает хорошо,не троит,такое ощущение будто воздуха не хватает,подскажите в чём дело? попробуй на свечах зазор сделать 1мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
