Алекс52
Не заводится двигатель УМЗ 4216 Е-3
.В чём может быть проблема?
в отсутствии питания или управления.виной может и не катушка быть,а тот же датчик колена.не видя машины однозначно пальцем показать невозможно.
Uaig
Как можно закрепить клапан обратки на эл.бензонасосе УМЗ4216
он уже там стоит,в модуле.обычно просто на защёлках
San_cey
Доброго времени суток! Меняли прокладки гбц и прочего собрали двигатель и пропала искра. После осмотра выяснили, что и на форсунки не идет питание. На катушку 12 подходит, а импульса нет. Поменяли все датчики и катушку тоже. Толку нет. Что может быть? Куда смотреть?
Что может быть?
дпкв.или не подключен,или не туда подключен,ну бывает ещё провод пережимают чем ни будь
Таракан
Предохранитель эбу перегорел.
San_cey
Так там вроде больше некуда, только один штеккер к нему.
Газ михаил
Не заводится не на газе не на бензине
Denisg
Газ михаил, нет искры или компрессии
Зепп
Тему вверх.
Всем привет. УМЗ 4216,Е3, Микас 12 3,эл педаль.
-19,не завелся. Замена пары к-тов свечей,проводов,пара ДТОЖ попробовал,пара новых аккумов подсажена (не наглухо). Не хочет. Раз схватил и борзо потарахтел секунды две. Потом тишина. Стопиццот энергичных прокрутов стартера,с педалькой и без оной-тишина.
выкрученые свечи мокрые,искра есть,коромысла шевелятся. Прокаливание свечей без толку. С буксира заводится влет. Клеммы АКБ чистые.
Куда завтра лезть? Масса ? Стартер ? Предохранители? ДАД? КАРАУЛ!!!
С ув.
Таракан
Тему вверх.
С ув.
Микас 12.3 электропедаль и Е3? Блок шитый?
Зепп
Не ведаю. Машину летом купил. До -5-7 заводится в штатном режиме. -10 лотерея. -12 буксир с полтычка.
Изменено пользователем Зепп
t-r-a-k-t-a-r
а после прогрева как заводится?
Зепп
Отлично. Более того,если завелась и поработала буквально секунд 20-30,дальше с заводкой нет проблем,всё как надо.
Голову сломал. это первый умз у меня,и первая зима.
t-r-a-k-t-a-r
У меня такая же проблема,завтра буду стартер менять,спичка лезет между валом и втулкой,а может и втулки уже нет.В идимо много берет на себя на холодную и не хватает ЭБУ,ну а ЭБУ не дает искры.
Машина рабочая пробег 280т. 2012г, может и стартер родной еще.
Зепп
У мегя чуть за 100000 пробег,стартер тоже в планах глянуть.
Таракан
Смотреть прошивку. Смотреть сканером температуру двигателя на холодную(сравнить показания ДТОЖ и ДТВ). Если стоят гидрокомпенсаторы-сменить масло в двигателе на более жидкое.
Зепп
Не,на болтах. Про прошивку не думал,но мысль хорошая.
rool
Массу проверь обязательно. Вот просто разбери и зачисть все соединения, хуже точно не будет, а я так стартер поменял :) Хотя новый гораздо лучше и компактнее, но это другая тема.
Зепп
Завел,но это сейчас,завтра история повториться. Процесс опишу позже,ибо околел на улице.
t-r-a-k-t-a-r
А я поменял стартер,завтра утром посмотрю как будет заводиться.Старый подразобрал,в задней крышке втулки нет,много грязи,якорь терся об щетки той частью в которой провода запресованы.И самое главное шестеренки вроде на подшипниках в редукторе должны вращаться,а нет там ничего,даже никаких остатков,и как он работал то?
стартер был 5732.3708,поставил 6002.3708
Газ1963
Не боись! Так и должно быть! Перебираю раз в год, уже 5-й раз 2 дня назад!
Алексей 221989
Подскажите,такая вот беда,газель 4216 плохо заводится что на гарячую что на холодную{стоит газ 4 поколение}схватывает и глохнет,нажимаешь на газ тоже глохнит,и раза с пятого если на газ не нажимать заводится,а когда заводится работает хорошо,не троит,такое ощущение будто воздуха не хватает,подскажите в чём дело?
ГАЗЕД
Нормально работающий УМЗ НИКОГДА не требует нажатия на гашетку, оставь в покое ГБО и добейся правильной работы на бензе! Правила те же: компрессия, подсосы, момент зажигания, свечи, провода, проводка, датчики, ошибки ЭБУ, да и исключи попадание двух видов топлива!
savyol
попробуй на свечах зазор сделать 1мм.
