85rin85 146 Опубликовано 20 октября, 2016 мне кажется у вас просто главное реле не работает,при вкл зажигания насос срабатывает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pit70 2 Опубликовано 20 октября, 2016 В этой ситуации они должны поставить заведомо исправный блок (на пробу) в сервисе эта деталь должна быть.И потом делать выводы о причине твоей проблемы.У меня была похожая ситуация - мой не снимали а просто перекинули колодку и ИХ блок покоился на АКБ.10 минут вся процедура.Понятно. Так и должно быть. Благодарю за подсказку.мне кажется у вас просто главное реле не работает,при вкл зажигания насос срабатывает?Вы не внимательно читали предыдущие мои посты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олегач 12 Опубликовано 13 ноября, 2016 Всем привет! у меня двиг УМЗ на холодную, как только температура за окном ниже 0, перестает заводится. Крутит, схватывает, но не заводится! чуть нажимаю на педаль газа (электронная педаль) и мотор сразу заводится, работает ровно, не троит, все ок. Чек не горит. У диагноста был еще прошлой зимой, даже с вечера машину оставил во дворе сервиса, чтобы вместе на холодную убедиться. Так и вышло, мотор схватывал, но без газа не завелся. Как только нажали на газ - завелся. Тыкал тыкал он в ноутбуке своем, говорит ничего не пойму, все параметры в норме. Так до сих пор езжу. Летом то без проблем, но вот зимой... У меня автозапуск стоит, а его не попросишь на педаль газа нажимать при старте, вот беда. Сегодня форум начитался, решил ДАД снять, посмотреть, почистить если что. Пока снял его, думаю дай попробую без него завести.с пол оборота завелась, при минус двух и сутки стояла. Только обороты сразу подскочили до 2500-3000. Сразу заглушил, вставил ДАД на место, завожу, опять схватывает и все! На газ чуть нажал - завелась. У меня мысль одна - воздуха не хватает движку. Фильтр возд. чистый. Кто чего подскажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 13 ноября, 2016 уходя домой положить что нибудь на педаль. эт чтоб с автозапуска завелась.. :ph34r: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олегач 12 Опубликовано 13 ноября, 2016 уходя домой положить что нибудь на педаль. эт чтоб с автозапуска завелась.. :ph34r:Ага, и тут же бежать снимать с педали это что-то, чтобы кольца в глушитель не высыпались от таких оборотов! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 13 ноября, 2016 дроссель помыть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олегач 12 Опубликовано 13 ноября, 2016 дроссель помыть мыл, не помогает, да и не грязный он. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.E. 26 Опубликовано 14 ноября, 2016 мыл, не помогает, да и не грязный он.Мотор, я так понимаю, Е4, с гидриками, электродросселем отсутствием ДПРВ и прочей тряхомудией?Дроссель не то что мыть, а вылизывать до состояния кошачьих фаберже, на подсосы воздуха проверять, свечки тоже глянуть.На самых свежих 4216 и Эвотеках любой уплыв параметров в сторону вызывает затрудненный запуск. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олегач 12 Опубликовано 14 ноября, 2016 Мотор Е4, без гидриков, но с электродросселем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen262 4 Опубликовано 21 ноября, 2016 Мотор Е4, без гидриков, но с электродросселем. У меня таже проблема пока на газ не нажму не заведётся! Ты решил эту проблему? Диагност сказал дырочку в заслонке просверлить :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Горыныч48 3 Опубликовано 21 ноября, 2016 парни бк выдает ошибку обрыв сети первой форсунки проверил все провода в норме ! сама форсунка наеб...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 29 ноября, 2016 вот и ко мне лисичка забежала. белая и полярная. утром завел-все в ажуре. поездил. а потом заглушил на 10 минут и усе.давления в рампе нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 29 ноября, 2016 вот и ко мне лисичка забежала. белая и полярная. утром завел-все в ажуре. поездил. а потом заглушил на 10 минут и усе.давления в рампе нет.свечи посмотри не перегревал? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 29 ноября, 2016 свечи посмотри не перегревал?да брось ты :rolleyes: в рампе давления нет. насос перестал работать. скорее всего или насос примерз или что то с проводами. не до ремонта было.завтра с утра пробник возьму и "банзай". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 30 ноября, 2016 к реле бензонасоса подходит питающий плюс по оранжевому проводу. плюса нет. предохранитель на 15 ампер жив. на схеме есть двухконтактная колодочка . х37 обозначена. вот бы узнать,где она живет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEN ELISEEV 1 Опубликовано 16 декабря, 2016 Всем привет! у меня двиг УМЗ на холодную, как только температура за окном ниже 0, перестает заводится. Крутит, схватывает, но не заводится! чуть нажимаю на педаль газа (электронная педаль) и мотор сразу заводится, работает ровно, не троит, все ок. Чек не горит. У диагноста был еще прошлой зимой, даже с вечера машину оставил во дворе сервиса, чтобы вместе на холодную убедиться. Так и вышло, мотор схватывал, но без газа не завелся. Как только нажали на газ - завелся. Тыкал тыкал он в ноутбуке своем, говорит ничего не пойму, все параметры в норме. Так до сих пор езжу. Летом то без проблем, но вот зимой... У меня автозапуск стоит, а его не попросишь на педаль газа нажимать при старте, вот беда. Сегодня форум начитался, решил ДАД снять, посмотреть, почистить если что. Пока снял его, думаю дай попробую без него завести.с пол оборота завелась, при минус двух и сутки стояла. Только обороты сразу подскочили до 2500-3000. Сразу заглушил, вставил ДАД на место, завожу, опять схватывает и все! На газ чуть нажал - завелась. У меня мысль одна - воздуха не хватает движку. Фильтр возд. чистый. Кто чего подскажет? У меня такая же ерунда, но не всегда, бывает даж при минус 15 запускается, а бывает и при минус 5 не хочет с автозапуска, мотор живет своей жизнью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан464 23 Опубликовано 26 января, 2017 Всем привет! Скажите пожалуйста 4216 сегодня с утра -24 начал завести машину,завелась сразу и через пару секунд заглохла. Искра есть,но свечи мокрые.смотрел на коромысла они не двигаются.И еще стартер начал жить своей жизнью. Если крутить стартером и выключать зажигание,то стартер все еще крутит.секунд 9-10,один раз даже пришлось снять клемму.что может быть?шестерня? или есть какой нибудь связь между стартером и шестерней распредвала?вчера было все нормально приехал своим ходом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 288 Опубликовано 26 января, 2017 Всем привет! Скажите пожалуйста 4216 сегодня с утра -24 начал завести машину,завелась сразу и через пару секунд заглохла. Искра есть,но свечи мокрые.смотрел на коромысла они не двигаются.И еще стартер начал жить своей жизнью. Если крутить стартером и выключать зажигание,то стартер все еще крутит.секунд 9-10,один раз даже пришлось снять клемму.что может быть?шестерня? или есть какой нибудь связь между стартером и шестерней распредвала?вчера было все нормально приехал своим ходом.коромысла не двигаются-шестерня умерла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан464 23 Опубликовано 26 января, 2017 Спасибо Игнат, а насчет стартера что нибудь можете сказать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 005 Опубликовано 26 января, 2017 Поменяй , цена 3-5р . Машина то не новая . Втягивающий залипает походу . За 3 года у себя 2 шт заменил , якорь бракованный оказался , раскалялся и пока не остынет , стартер не крутил . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан464 23 Опубликовано 26 января, 2017 понятно.спасибо вам мужики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lesha21rus 0 Опубликовано 10 июля, 2017 Здорова! Скажите пожалуйста бизнес 4216 евро 4 на гидриках МИКАС 12(заводское ГБО) вчера днем на трассе Между Пермью и ЕКБ заглох. Искра есть. Смотрел на коромысла они двигаются.Бензонасос качает. Подключили ЕЛМ 327, показала всего одну ошибку-Р0831 - Концевой выключатель сцепления. Низкий уровень сигнала.Датчик коленвала поменял на новый,не помогло. Пока тянули до магазина пробовали с толкача не заводится. Со стартера когда пытались завестись даже не пытается схватить.ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Погран 25 Опубликовано 10 июля, 2017 датчик распредвала что кажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lesha21rus 0 Опубликовано 10 июля, 2017 Оказалось придурок-водитель наврал про бензин, и при проверке количества бензина палочкой в бак оказалось около 1 см, а мне врал что бенз есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел36ру 0 Опубликовано 11 августа, 2017 Здравствуйте уважаемые газелисты,подскажите нет искры,катушку поставил новую,всё равно нет.В чём может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
