Villi72 0 Опубликовано 18 декабря, 2012 газель - бизнес 2010года. Две зимы заводилась в любой мороз. В эту поменял АКБ новый 66-ой морозы ударили перестала заводится выдала ошибку (датчик фазы) поменял на сервисе. Три дня постояла сегодня пришел а она опять (датчик фазы) на дворе -25. Лампой прогрел и подкурил . Езжу обороты плавают и пропуски в третьем цилиндре. Посмотрим как утром заведется. Что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей (224) 1 Опубликовано 18 декабря, 2012 газель - бизнес 2010года. Две зимы заводилась в любой мороз. В эту поменял АКБ новый 66-ой морозы ударили перестала заводится выдала ошибку (датчик фазы) поменял на сервисе. Три дня постояла сегодня пришел а она опять (датчик фазы) на дворе -25. Лампой прогрел и подкурил . Езжу обороты плавают и пропуски в третьем цилиндре. Посмотрим как утром заведется. Что делать?Ты еще 2 зимы на 66 АКБ отъездил,я одну кое как отмучился на ночь снимал в тепло ставил. К этой зиме приобрел 75-ый,ток 720А и то,пока этот движок утром в -20 заведется приходится еще и прикуривать. Хрен знает что за двигатель такой. Или может масло синтетику залить. Наверно в выходные займусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Villi72 0 Опубликовано 19 декабря, 2012 Ты еще 2 зимы на 66 АКБ отъездил,я одну кое как отмучился на ночь снимал в тепло ставил. К этой зиме приобрел 75-ый,ток 720А и то,пока этот движок утром в -20 заведется приходится еще и прикуривать. Хрен знает что за двигатель такой. Или может масло синтетику залить. Наверно в выходные займусь.масло в двигатели ТНК 5w40 пол/синт. В коробку и редуктор ТНК супер Т 3 85W90 ТМ 5 . Везде поменял на той недели. Но это не то , по чуму то на новом датчике фазы опять ошибка.Вечером поменял ДПДЗ,а сегодня утром хотел завести и бортовой комп опять эту ошибку ДФ выдал и она конечно незавелась буду пробывать греть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Villi72 0 Опубликовано 19 декабря, 2012 датчик температуры ОЖ может влиять на датчик фазы. И какие датчики первичны а какие вторичны при запуске двигателя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ларин 1 Опубликовано 19 декабря, 2012 Народ привет! Несколько раз случалась такая фигня: завожу - не схватывает, бензонасос не гудит, вытаскиваю предохранитель, вкл зажигание - насос работает, но не заводится и не показывает датчик температуры (двиг теплый), кручу стартер и с трудом завожу на ГАЗУ, обороты 2000 и не падают, стрелка темпер лежит. Скинул "-" клемму АКБ - температура запоказывала и двиг завелся. Что за {Цензура}, куда копать?Где на 4216 датчик темп на приборку? А то стрелка живет своей жизнью периодически. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 19 декабря, 2012 Где на 4216 датчик темп на приборку? А то стрелка живет своей жизнью периодически.нигде....там один единственный датчик на всё.приборка с эбу получает данные.глюк сей уже описан,да и заводским задавали этот вопрос.кроме как обнулением данных в эбу никак не лечится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ларин 1 Опубликовано 19 декабря, 2012 кроме как обнулением данных в эбу никак не лечится. Т.е. скинуть клеммы с АКБ или через порт диагностики обнулять?А ДТОЖ нашел, передернул разъем, вроде глюк не повторяется пока.Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 19 декабря, 2012 Т.е. скинуть клеммы с АКБ или через порт диагностики обнулять? ага,ну ещё варинт с бк ,при его наличии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4х4 56 Опубликовано 25 декабря, 2012 У меня тот же прикол. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 25 декабря, 2012 У меня тот же прикол.Пробуйте заводить с чуть нажатой педалью газа! С первого раза у меня никогда не заводится, делаю четыре-пять оборотов колена, выключаю-включаю зажигание и нажимаю на педальку на 1/4 и заводиться отлично :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4х4 56 Опубликовано 25 декабря, 2012 Проблема что свечи заливает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 25 декабря, 2012 Проблема что свечи заливаетКак узнали? Может с зажиганием проблемы?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4х4 56 Опубликовано 25 декабря, 2012 Вывернул свечи, они мокрые. может и мозги глючат. наверняка ктото с этим сталкивался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 25 декабря, 2012 Вывернул свечи, они мокрые. может и мозги глючат. наверняка ктото с этим сталкивался.Тогда лучше к диагносту! Методом тыка можно долго гадать и менять все подряд! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NikDol 2 Опубликовано 26 декабря, 2012 Сегодня -17 и машина не завелась,при заводке первые секунды схватывала потом тишина несколько попыток пока не сел акб,прикуривал и буксировал результат ноль,искра есть но свечи мокрые,сушил,ставил другие,подозрения про шестерню отпали т.к.коромысла двигаются и в вмт первого цилиндра коромысла свободны,если б датчик каленвала глюкнул небыло бы искры,если б датчик распредвала глючил то отключая его получил бы папарнопараллейный вспрыск и всё равно завелась бы,дтож отключать пробовал,осталось лишь подозрение на мозги,какие ещё можете предложить варианты?Пробрема оказалась в перемерзшей топливной системе(водичка замерзла в топливном фильтре)и нехватала давления в рампе,итог залитые свечи.Заменил фильтр,прочистил трубку,всё ОК работает,по хорошему бак снять и слить всю гадость,но холодно однако.Залил спирта в бак может выведет воду, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 31 декабря, 2012 нигде....там один единственный датчик на всё.приборка с эбу получает данные.глюк сей уже описан,да и заводским задавали этот вопрос.кроме как обнулением данных в эбу никак не лечится.Олег, машины первой и второй половины 2009 года несовместимы по прошивкам именно в части связи с приборкой (у меня эти куски прошивок хранятся на компе). Но когда на машине никто ни куда не лазил (по заявлению хозяина), все работало и вдруг перестало - встречали такое? И как лечили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 31 декабря, 2012 Ты еще 2 зимы на 66 АКБ отъездил,я одну кое как отмучился на ночь снимал в тепло ставил. К этой зиме приобрел 75-ый,ток 720А и то,пока этот движок утром в -20 заведется приходится еще и прикуривать. Хрен знает что за двигатель такой. Или может масло синтетику залить. Наверно в выходные займусь.На моем УМЗ 8 лет стоял 45 АКБ. В любую погоду без проблем. Может дело не в АКБ и температуре воздуха за бортом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 1 января, 2013 Олег, машины первой и второй половины 2009 года несовместимы по прошивкам именно в части связи с приборкой (у меня эти куски прошивок хранятся на компе). Но когда на машине никто ни куда не лазил (по заявлению хозяина), все работало и вдруг перестало - встречали такое? И как лечили?бывает разное.попадались пару раз такие..в одном случае просто гена вылетел и эбу унёс с собой,во втором случае эбу был цел,померла приборка.просто взяла и померла при запуске. :blink:ну был ещё случай,там приборку поменяли,а она под уаз,с газелевской не срастается,залили прогу от уаз,всё заработало.больше подобных приколов не было пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Turbomaster 0 Опубликовано 3 января, 2013 Парни помогите советом. Ситуация следующая ехал(на пропане) на ходу заглох. Сколько непробывал заводить . несхватывает не на бензине не на газу . двигатель стартером маслает хорошо. Куда смотреть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 3 января, 2013 Парни помогите советом. Ситуация следующая ехал(на пропане) на ходу заглох. Сколько непробывал заводить . несхватывает не на бензине не на газу . двигатель стартером маслает хорошо. Куда смотреть ?На коромысла - шевелятся или нет? Свечу на корпус? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 3 января, 2013 Парни помогите советом. Ситуация следующая ехал(на пропане) на ходу заглох. Сколько непробывал заводить . несхватывает не на бензине не на газу . двигатель стартером маслает хорошо. Куда смотреть ? на датчик коленвала.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 4 января, 2013 Похоже как всегда, чел нашёл причину и ни гу-гу. :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 4 января, 2013 Пробрема оказалась в перемерзшей топливной системе(водичка замерзла в топливном фильтре)и нехватала давления в рампе,итог залитые свечи.Заменил фильтр,прочистил трубку,всё ОК работает,по хорошему бак снять и слить всю гадость,но холодно однако.Залил спирта в бак может выведет воду,Ещё летом из той же оперы,если не предотвратить термоудар, то при заводке глючит. Видимо кипит в рампе. Симптомы одинаковы- и свечи льёт и не заводится. Отстоится всё путём. Итог нехватка бенза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Turbomaster 0 Опубликовано 4 января, 2013 Мужики вчера по потемкам притащил её к дому а сегодня весь день на работе был. Завтра с утра пойду обследовать. Обязательно отпишусь о результатах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Turbomaster 0 Опубликовано 5 января, 2013 Сегодня приоткрыл крышку маслозаливную. Крутанул мотор стартером. Коромысла недвигаются... получается шестерню срезало.И ещё почему то значок Инжектора негорит даже в тестовом режиме . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
