Алекс52
Не заводится двигатель УМЗ 4216 Е-3
Соболёк 282
  В 02.03.2014 в 19:00, Алексей Ф. сказал:
Скоро закончится((  Метан ))) Не доехать до АГНКС.
Понятно , насос давит помойму если убрать сбросной клапан 9кг , вот и думай , что он может наделать таким давлением .
Алексей Ф.
модуль от сайбера, сам насос можно купить и поменять, а вот клапан обратки отдельно не продают, модуль в сборе под 12 тыс руб.
Барыш
Товарищи кто знает,не заводится УМЗ 4216 е-3,просто крутит но эффекта ноль.Датчик распредвала и коленвала новые,искра есть,свечи мокрые,клапана шевелются(шестерня распедвала прошла после замены всего 40 тыщ).
мамонт 74
что и даже вспышек нету ,как началось все ,,
Барыш
  В 07.03.2014 в 16:55, мамонт 74 сказал:
Как ,проехал тыщу и когда домой приехал разгрузился,домой поехал,машина тупит,обороты не набирает и все на  перекрестке встала,жижижи-а дыдырдыр нет.
NikDol
померий давление в рампе,скорей всего умер бензонасос
Барыш
  В 08.03.2014 в 03:58, NikDol сказал:
Причем тут насос,машина то заглохла на газе.
Crady
  В 08.03.2014 в 04:14, Барыш сказал:
но заводиться то она на бензине.да и газ остраивают только после того как на бензине будет всё гуд
Барыш
авто ехало на газе,стала пропадать тяга,потом авто заглохло,но спустя пару минут завелась проехало 200 метров и опять заглохла.Через какое-то время завелась но как паралитик потряслась на бензине обороты не развивает,переключил на газ тоже самое,заглохла,в итоге на чалке в гараж.Датчик распредвала и коленвала новые,бортовой ошибок не ловит,привез диагноста выдал ЭБУ ошибки( 1035,1015,101В,1012,1002,1080)вроде как на гбо ругается.Позвонили хозяину который занимается установкой ГБО,он сказал что если программа в ЭБУ(ГАзовой) слетела то вы авто не заведете.Пригнали такуюже газель но рабочюю,снял с нее газовоеЭБУ заводить, а эффекта опять ноль.
ivan4310
  В 07.03.2014 в 15:52, Барыш сказал:
  В 08.03.2014 в 04:59, Барыш сказал:
Ну по первому посту,если судить о том что искра есть и свечи мокрые,то причиной либо недостаточно давление в топливной рампе (что исключается дальнейшими постами),либо каким то образом происходит несостыковка зажигания и подачи топлива!Но так как автор говорит что датчик коленвала и распредвала новые,то такая несостыковка может быть разве из за того что шестерню как то немного провернет на валу,или может перескочила на несколько зубьев,но как то это из разряда фантастики!!!
А если разбирать второй пост,то тут причина явно в выходе из строя какого либо датчика!
Такая работа,когда случилась поломка,потом внезапно опять немного поработало и совсем вышло из строя,такое тока датчики могут начудить!
Была однажды ситуация несколько лет назад у знакомого на патриоте,прям все тоже самое про 200 метров... Так у него датчик коленвала навернулся,который он поменял буквально за неделю до произашедшего...
Если проверять первую причину,то достаточно снять клапанную крышку и установить положение для регулировки клапанов,и смотреть какие клапана подняты,думаю таким образом получится заметить несостыковку впуска и зажигания (хотя что то мне кажется что это нериально)... Но так ты убедишься в исправности механической части!
А по поводу датчиков коленвала и распред вала... При неисправности первого вроде не должна подоваться не искра не питание на форсунки,при неисправности второго машина будет вести себя как ты описал,не развивать мощность,трястись,но работать она должна,и заводится худо бедно...
Так же если датчики чудят,не обязательно что они сломались,возможно проводка до них перетерлась или просто на массу коротит,или контакты окислелись... Все это тоже нужно проверить визуально и мультиметром,на предмет замыкания и тд :)
Еще не забудь катушки проверить,как ты узнал что искра есть?Коротил на массу?Две ли катушки ты проверил?Бывает так что искра есть,но паршивая,и на улице будет пробивать а в цилиндре не будет :)
Это все что пришло в голову,многие мысли бредовые,но если нет других соображений и это проверить можно,лишним не будет :)
Барыш
Катушка одна,проверял дедовским способом свечку на массу искра хорошая,контакты датчиков тоже проверил,да и бортовик если что не так то сразу ругается.Вот думаю а само ЭбУ бензиновое может накрыться ,ну т.е. программа слететь или там другие признаки.
ivan4310
Просто если бы оно накрылось,то оно бы никаких команд не давала не свечам не форсункам,а у тебя искра есть и свечи мокрые... Ну а клапанную крышку снимал?Смотрел какие клапана открыты и закрыты в вмт первого целиндра?
leonid177
Всем привет. Прошу у Всех кто может помочь помощи.
Проблема в том что машина не заводится.Загжигание крутит но не схватывает. Уже поменял свечи, датчик положения распредвала.Бензонасос тоже работает.
Помогите разобрать что это за фигня!
Леха306 52
  В 21.05.2014 в 07:41, leonid177 сказал:
Почитать сначала!
ser-007
У меня недавно также было! Накрылся датчик коленвала! ...Проверь искру!
Виталий749
Парни подскажите у меня такая беда. На горячую машина не хочет заводится, оборот два схватывает но не заводится, педалью газа нагоняеш обороты и кое кое как заводится но троит пыхтит по черному(дв УМЗ4216 с ГБО) И так через раз(
  В 04.07.2014 в 09:42, Виталий749 сказал:
На холодную проблем нет
ded
Виталий749, смотри, провод от датчика коленвала случаем не попал на выпускной коллектор и не оплавился. Это слабое место на 4216.
Виталий749
  В 04.07.2014 в 09:44, ded сказал:
спасибо. это единственная проблема? или еще чтото
ded
В основном она. Сейчас даже ДПКВ с магазина не работают. Очень много брака.
 Если плохой запуск только на горячем двигателе, то тут ДТОЖ смотри. Тем более, что у тебя после запуска черный дым.
vovchelo 041
проверьте гбо,какой эбу стоит?
датчик врядли
Альмир
  В 04.07.2014 в 13:30, vovchelo 041 сказал:
датчик врядли
а ГБО каким боком???? 4-е поколение по умолчанию заводит на бензине.. DED конечно авторитетные специалист, но я бы проверил давление в бензиновой рампе, может и модуль умирать....
Виталий749
  В 04.07.2014 в 13:35, Альмир сказал:
а что за модуль?
Изменено пользователем Виталий749
ser-007
  В 04.07.2014 в 16:34, Виталий749 сказал:
а что за модуль?
в бензобаке который.
Виталий749
  В 04.07.2014 в 16:39, ser-007 сказал:
понял понял. Спасибо завтра обязательно проверю
vovchelo 041
  В 04.07.2014 в 17:13, Виталий749 сказал:
лучше подумайте  с чего началась проблема?
