Avgur
загорается лампа Check Engine на оборотах ровно и выше 3000
Vano
Может для начала ошибочку узнать. После 3 тыс. может и по ДПКВ ошибки вылазить, например из-за кривых зубов.
У меня после 3.5 тыс. оборотов вообще не раскручивался (двигатель 406 карб.)из-за намагниченного (так сказали спецы) шкива коленвала. Так и оказалось когда поменял шкив.
Mycoyan
На инжекторном 406м, ну и 405 ошибочка вылазит при рассогласованности сигналов с датчика коленвала и распредвала, особенно когда датчику распредвала приходит кердык. При загорании чека на оборотах я подгибал железку, что сзади на выпускном распредвале, делая ее поближе к датчику. Помогло недели на 3, потом все же поменял датчик распредвала(фазы).
dima 418
Как узнать код ошибки БК нет.МИКАС 10. ДВС 40522.Чек моргает 10 раз,потом пауза, 3 раза,пауза,2 раза,пауза,7 раз.Получается 10327.Смотрю коды ошибок этого МИКАСА получается- P0327 Датчик детонации. Обрыв цепи.Или я че то не догоняю?
sayanc
Может просто пропуски воспламенения, после моргания троить не начинает. Блок видимо Микас 11.
dima 418
Да нет не троит.
Как код этой ошибки расшифровать.Пять раз зажигание вкл/выкл.Потом чек показывает ошибку.10,3,2,7.Столько раз моргнул через паузы.Номер этой ошибки как узнать.Микас вроде 10 ый.
Алексей1963
У меня тоже была проблема .Загорался чек на 3000 оборотах ошибка неисправен датчик детонации Устранил заменой д д (3шт) и заменой колодки проводов к датчику
Ваня Страдивари
Да нет не троит.
https://www.gazelleclub.ru/servisi/Codineisprav_micas/micas_10_11.php
Изменено пользователем Ваня Страдивари
