Bogomol
Дно цельноеталлической газели
Igor61
Кстати , какая примерно толщина металла на авто?
edcar
Как и обещал. Штука то, что надо. Воткнул в первую попавшуюся железку. Провернуть заклепку накидным ключом не удалось, она только плотнее зажималась. Такое усилие точно не нужно. Так что все клипсы теперь заменю и для обшивки использую. Ну и собственно:
Igor61 МОЛОДЕЦ !!! Просто молодца ! Вот это правильный подход ! Поздравляю !
ПС : А почём заклёпки под М6... М10 ( железо ) и сам пекаль или он обычный клёпочник ?
Igor61
Я попробовал М5. Под них диаметр отверстия 7 мм . Штатные дырки под клипсы вроде такие же, еще не пробовал. М5 по 2 с копейками, а сам заклепочник вот этот 3 штуки. Явно круче и не надо. Можно было взять еще Gesipa, с виду такой же но в кейсе и с заклепками- тот 6.7 тыс. Здесь в наборе 4 насадки от М3 до М6. Больше мне точно не понадобится
Артём
поздравлю с приобретением .насадки я так думаю можно и у токаря заказать если нужно будет.ещё бы м8 и тогда точно комплек.а заклёпочник на какую максимальную резьбу расчитан?
edcar
Про токаря это точно .
Да и М8 не помешало бы . Пусть будет, не мешает .
Igor61
Артём, так максимум М6. Дальше цена взлетает на инструмент ( других проблем всяких разных тоже хватает), а мне вроде больше и не надо. Задача была поставить заклепки в штатные отверстия на ГАЗели , а это 7 мм. Конечно больше не помешало бы, но тут и инструмент более громоздкий , подлезать было бы сложно в некоторых местах.
Артём
м6 маловато для крепления кресел и столок м8 самое то
serbey
смотрел и я на рынке на такие заклёпки. ничего особенного. да в некоторых местах применять можно. но крепить фанеру к полу--пустая трата денег. потом всё равно не раскрутиш. ржавчина сделает своё дело. проще на обычных заклепках. чуть что взял дрель и всё снято... а крепить но болтах м 8 к листовому металлу кресла---расшатает быстренько.
Артём
так с завода м8 кресла к полу держат и ничего
Din din
А её и не будет. Пластилин любимое мое занятие, снимаешь и после 15 лет резьба , как новая. Я и на ГАЗели уже все залепил.
Артём, тогда уж точно лучше заклепки-гайки из нержавейки и болты из нержавейки .
Нерж. вызывает коррозию обычной стали, лучше использовать обычные болты.
Igor61
Вот только фанера с размерами 2мх2м существует в таком нестандарте, чтобы одним листом постелить? Что-то не могу найти.
edcar
А может в торцах пазы пропустить ?
Igor61
edcar, Да это даже лишнее будет. Просто форматы какие-то неподходящие , есть вроде 1250 х 2400. - куски большие остаются, даже если из двух половинок лепить. А уж стандартный 1.5 х 1.5 вообще ни с какой стороны. Завтра буду звонить узнавать , что из финской есть по размерам.
edcar
А кусков на арки не хватит , ну чтоб вооще цивил был ?
Igor61
edcar, да ладно помудрю еще. Все равно буду делать еще и подиум. У меня в него , лодочный мотор, баки ,канистры и вещи помельче уберутся. Так что и арки будут зашиты и стенки. Видел в инете гибкую фанеру, вот можно было бы и потолок аккуратно зашить для вида. Бум искать.
edcar
Igor61 ты как начнёшь клёпки ставить , фанеру крепить ... фотки успевай делать ))) Потом покажешь .
А потолок, что нельзя с пассажирской доставить ? Кстати вот глянь http://www.bibika.ru/list.php?id=133053381 это Питер . Написано , что могно и по агрегатам .
serbey
болты крепяться к усилителям пола. а не к листовому металлу. внимательно посмотри на машине.
