vovchik6969 0 Опубликовано 8 апреля, 2011 (изменено) Здравствуйте, сегодня после замены свечей и промывки дросселя, неожиданно стал троить двигатель.Борт. комп. показывает сначала ошибку 0204 Обрыв цепи форсунки 4, затем 0300 и 0304, пропуски зажигания в 4 цилиндре. Смотрел провода, на вид целые...Что это может быть???Машина Соболь 2009, микас 11ср евро 3. Изменено 8 апреля, 2011 пользователем vovchik6969 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 8 апреля, 2011 Здравствуйте, сегодня после замены свечей и промывки дросселя, неожиданно стал троить двигатель.Борт. комп. показывает сначала ошибку 0204 Обрыв цепи форсунки 4, затем 0300 и 0304, пропуски зажигания в 4 цилиндре. Смотрел провода, на вид целые...Что это может быть???Машина Соболь 2009, микас 11ср евро 3.Ошибки сбрасывал??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchik6969 0 Опубликовано 8 апреля, 2011 Ошибки сбрасывал???Да, сбрасывал, сразу после запуска снова появляются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 8 апреля, 2011 Да, сбрасывал, сразу после запуска снова появляются.Колодки все подсоединил??? Посмотри может провода где зацепил-чудес на свете не бывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchik6969 0 Опубликовано 8 апреля, 2011 Колодки все подсоединил??? Посмотри может провода где зацепил-чудес на свете не бываетДействительно, чудес не бывает. Тему можно закрывать..Оказывается, сегодня ночью, пригнали такой же соболь с дёрганьем. И решили по тихому перекинуть эбу для проверки. (Гараж 4 машины, в основном газели) Ну перекинули, проверили, и обратно поставили.С утра пришёл, и провёл выше описанные процедуры, машину не заводил...После замены и чистки, троит. Посмотрел в нете схему проводки форсунки, и понял что провод от эбу и до форсунки.Пошёл ковырять, вытаскиваю колодку из эбу, и видно что та нога которая управляет 4 форсункой загнута в петлю.Ребята быстро сознались в содеянном.Как они умудрились загнуть ногу по середине, одному эбу известно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
